Który piec wybrać Ogniwo, Defro, Sas
Chasim
Dzień dobry.
Mam dylemat odnośnie wyboru kotła. Generalnie byłem zdecydowany na Defro Sigma E 12 lub 16kw (zastanawiam się czy klasa spalania C a B ma znaczenie?). Jednak wczoraj zobaczyłem Ogniwo eko plus 20. Z opisu wydaje się lepszy niż Defro - elementy żeliwne, sterownik z dostępem do internetu w standardzie czujniki temperatury itp. Jednak nie znam się na piecach i czekam na opinie.
A może warto dołożyć i kupić Sas efekt 17?
Dom nowo budowany ocieplony będzie 15cm grafitem, 180m2.
Patrz czy kocioł ma Vklasę, chyba, że małopolska, to jeszcze dodatkowo ecodesign, naklejka energetyczna przy węglu czy to B czy C nie ma wiekszego znaczenia.
Jak nowy dom 180mkw to w zależnosci od konstrukcji,która Ci się podoba wybieraj z kotłów 12 do 14kW
Wszystkie mają 5 klasę z tym że wg producentów to już kw to co firma to inne.
W grę wchodzi:
Defro Sigma E 12/16kw nie wiem który bardziej będzie odpowiadał w tych 180m2 garaż dwustanowiskowy + grzanie wody.
Ogniwo Eko Plus M ale wg producenta niby to na taki metraż 14 będzie mało musiałbym kupić 20 kw ale to wydaje mi się przesada...
Sas efekt 17kw również wydaje mi się za duży.
Jeśli chodzi o moc sugerowałbym się wynikami z ciepłowlasciwie.pl. Dane podawane przez producentów są niedokładne i z reguły mają na celu skłonić cię do zakupu kotła o większej mocy.
Krótko mówiąc Skam-PV 13 lub RBR-K 12 tu spokojnie wystarczy.
Tych kotłów węglowych  jest dużo więcej niż tylko Ogniwo,  Skam,  RBR, Defro, Sas, np. Rakoczy
Cortina Carbo   14kW  z płynną modulacją w zakresie od 4.1 do 14.7kW, Seko MAXX LE 14 z automatycznym mechanizmem czyszczenia wymiennika i wywala popiół do wora, i wiele innych kotłów, które spalą podobną ilość ekogrochu w sezonie grzewczym .
Tylko czy Ty chcesz tego węgla, tej zabawy,  tego kurzu, po roku czy dwóch latach palenia, trudno zezłomować drogi prawie nowy kocioł.
