kotły499
Treść opublikowana przez kotły499
  1. Osoby które z nich korzystają lokalnie są zadowolone -palą pelletem no name za 650zł i pozo częstszym opróżnianiem popielnika nie mają problemów. Na plus mówią też o systemie dostosowania parametrów spalania (bazuje on presostacie, optycznym czujniku poziomu paliwa w palniku oraz czujniku temperatury spalin i algorytmach stosowanych tylko w tym kotle). Użytkownicy potwierdzają że system ten działa w praktyce tj. przy zmianie dostawcy pelletu parametry pracy faktycznie się zmieniają. Oczywiście jeśli ktoś chce to nastawy może wprowadzić ręcznie. Wspomniany wyżej zasobnik jest wadę ponieważ jest wysoki i szeroki a przy tym ma stosunkowo małą pojemność-wynika to z umiejscowienia palnika. P.S:Specjalnie dla forumowiczów filmik pokazujący czyszczenie palnika "na sucho":
  2. Tech ST-912 to sterownik stworzony we współpracy Techa z Rakoczym. W standardzie obsługuje 2xC.O z mieszaczami+c.w.u+pompę kotłową. Posiada także system doboru parametrów pracy.
  3. Ilość popiołu z jednej tony pelletu do około 5-7kg. Z jednej tony ekogroszku to co najmniej 60kg, a więc różnica w czasie obsługi jest dość duża. Co do samego pieca to zmieści się Ekogreń EG-Pellet micro (on ma 12kW więc napisz jakie masz ocieplenie domu) .
  4. Jeśli chodzi o moc sugerowałbym się wynikami z ciepłowlasciwie.pl. Dane podawane przez producentów są niedokładne i z reguły mają na celu skłonić cię do zakupu kotła o większej mocy.
  5. Proszę napisać coś o budynku: powierzchnia użytkowa, ocieplenie, okna, grzejniki czy podłogówka. Ewentualnie proszę wypełnić:http://cieplowlasciwie.pl/start i wkleić wynik-dopiero wtedy będziemy pomóc
  6. Możesz ustawić spróbować ustawić priorytet na C.O-wtedy C.W.U będzie się grzało tylko wtedy gdy pompa C.O się wyłączy.Jakiej mocy masz kocioł i ile m2 powierzchni grzewczej?
  7. Zmniejsz nadmuch i podawanie
  8. Tak jak wspomniano: przeważ pellet z podajnika aby poznać jego wartość i skoryguj ustawienia, spróbuj także zmniejszyć współczynnik podawania.
  9. Biawar też ma automatyczne czyszczenie palnika, jednak w DTR nie wspominają o możliwości spalania pelletu klasy B (w przeciwieństwie do Kostrzewy). Jeśli spiek będzie większy niż otwór w palniku to będziemy zmuszeni wyciągnąć go ręcznie. Generalnie Biawar wygodniejszy w obsłudze dzięki pełnemu automatowi ale do tematu gorszego pelletu podchodziłbym w nim ostrożnie
  10. Ile tego pelletu zaoszczędzisz? Sądzę że zakup bufora do takiego mieszkania się nie zwróci.. Oczywiście jest to świetna rzecz ale bądźmy realistami.
  11. Zobacz sobie Ekogreń EG-Pellet mini z palnikiem obrotowym Pellas REVO. Ma V klasę i dźwignię do czyszczenia wymiennika. Tekla może mieć mechaniczne czyszczenie palnika za dopłatą.
  12. Jak brać sasa to Solida lub Effekta. Agro eco nie ma V klasy. Tekla jest ok tylko zainwestuj w mechaniczne czyszczenie palnika Fireblast (sas ma je w standardzie)
