witam
pojawil sie pewiwn problem
mianowicie przy pompie cwu slychac jakies dziwne przelewanie wody co ileś sekund
bojler jest w ukladzie zamknjetym razem z co na dom
odpowietrzylem wszystkie kaloryfery
przy pompie co na pion zero dziwnych dzwiekow
macie koledzy jakis pomysl co z tym fanten zrobic
Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
powietrze w instalacji
spróbuj przerobić kocioł na wyższej temperaturze i daj pompę na najwyższy bieg ewentualnie możesz próbować odpowietrzyć samą pompę
kociol jest w ukladzie otwartym a bojler w ukladzie zamknientym za wymiennikiem, odpowietrzylem pome cwu ale moze za krotko
sproboje jutro odpowietrzyc przez 10 minut
  • 1 miesiąc temu...
witam
wraz z nadejściem minusowych temperatur dokonałem wstępnych pomiarów zużycia dobowego węgla
na chwilę obecna zużycie to ok 25 kg na dobę w stosunku do poprzedniego sezonu to około 5 kg oszczędności
przez całą poprzednią zimę co 4 dni sypałem ok 125 kg (5 worków) teraz ok 100 kg
mam nadzieję że przy silniejszych mrozach zużycie uda się utrzymać na tym poziomie
pozdrawiam
  • 5 tygodni później...
Po kilku dniach mrozow przyszlo ocieplenie
Wiec ztobilem pomiar zuzycia moimi kibelkami i tak
Przy temperaturach ponizej 5 stopni i przechodzeniu kotla od 60 stopni do 65 w nocy miedzy 4 a 7, spalanie dobowe wynosi prawie 37 kg, niestety nie potrafie stwierdzic czy za wzrost odpowiada nizsza temp na zewnatrz czy przejscie na wyzsza temperature
Po ociepleniu zuzycie maleje do 25 kg na dobe
Dzis z koleji uruchomilem strefe a raczej wylaczylen strefe co wiec zuzycie jeszcze bedzie spadac jesli utrzyma sie taka temperatura to powinienem dojsc do 20 kg na dobe
Przyszla kolej na wymiane wp06
Stary wentylator jeszcze dziala ale wydawal dziwne dzwieki i nie chcialem miec awarii w jakims dziwnym terminie
Kolejna zmiana
W moim kotle drzwiczki nie sa w zaden sposob zaizolowane od ognia z palnika
Na chwile obecna postawiona zostala testowo pionowo w poziomie 1 cegla szamotowa grubosci 32 mm
Niestety nie wypelnia idealnie przestrzeni ale widac juz efekt srzwiczki nie sa mega gorace jak wczesnieja2a9f3a2a7be075456a0918aa46aa078.jpg
W najblizszym czasie dokupie z 1-2 cegly i zrobie zeby to bylo w calosci zakryte
