radzik Opublikowano 2 Kwietnia 2018 #1 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Od piątku odrzewam mieszkanie kotłem Wolf CGB-2 20k serwisant który był nie miał praktycznie pojecia nic o tym kotle gdyż powiedział że jest to jego czwarty z tego modelu z krórym ma do czynienia i sie dopiero uczy (brawo żebym wiedział szukał bym innego) z tego co sie dowiedziałem od innego serwisanta powinie zmniejszyć moc w menu ale tamten tego nie zrobil a ja nie wiem jak .W instrukcji jest pokazane że po wejsciu w menu serwisowe sa cztery zakladki miedzy innymi "Urządz.grzew." niestety ja tej opcji u siebie nie widzę pozostałe się zgadzja i własnie w tej zakładce zmienia się moc kotła .Może ktoś cos podpowie?
odpowietrznik Opublikowano 2 Kwietnia 2018 #2 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Jeżeli masz moduł obsługowy BM-2 to po wejściu w menu serwisowe pokaże się zastawienie jak w załączniku #1 Przejdź do urządz grzew 1-4 Lista parametrów urządzenia grzewczego Zmień parametr GH 04 wg wykresu lub tabeli (zał.#3)
radzik Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Autor #3 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 u mnie wyglada to tak ,także dlatego mam problem
odpowietrznik Opublikowano 3 Kwietnia 2018 #4 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 u mnie wyglada to tak ,także dlatego mam problem Z tego co wiem aby mieć dostęp do parametrów które cię interesują musisz mieć zamontowany moduł obsługowy czyli ten BM w kotle a nie na ścianie
radzik Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Autor #5 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 a na ile zmniejszyć mu tej mocy przy 84 m2 mieszkania 8 grzejnikach i 4 m2 podłogowki w lazience ?
odpowietrznik Opublikowano 3 Kwietnia 2018 #6 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 a na ile zmniejszyć mu tej mocy przy 84 m2 mieszkania 8 grzejnikach i 4 m2 podłogowki w lazience ? Nie wiadomo jakie jest obciążenie cieplne dla tego mieszkania.Można próbować przyjąć jakieś dane szacunkowe np.ile przypada [W] na 1m2 czy 1m3 w zależności od stopnia ocieplenia budynku ale jak tak nie umiem) Jak montowałem Wolfa to ustawiałem parametr HG-04 mając do dyspozycji projektowe obciążenie cieplne budynku z OZC
radzik Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Autor #7 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 już doszedłem moc ustawić można w sterowniku AM na kotłe w tej chwili jest na 60%
odpowietrznik Opublikowano 3 Kwietnia 2018 #8 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 już doszedłem moc ustawić można w sterowniku AM na kotłe w tej chwili jest na 60% Czyli ok.12,5kW
radzik Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Autor #9 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 i tak się zastanawiam czy jeszcze nie za dużo z wyliczeń strony cieplo właściwe potrzebuje na c.o. 6,5 kw
orzech1976 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 #11 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 to po co montowałeś 20 kw na 84 m2 jest przecież jeszcze 14kw
