Który Kocioł Wybrać Defro Czy Pereko?
Adam2222
Witam, mam domek 70m2 (stare budownictwo, nie ocieplony, nowe okna i drzwi wejściowe, niestety w pobliżu nie ma gazu...). Czytając forum doszedłem do wniosku że zostaje mi wybrać piec górnego spalania, Czy to będzie dobry wybór? Piece które znalazłem to: Defro Optima Komfort 8kw i Pereko KSW Alfa 9kw.
Mam jeszcze jedno pytanie czy do takiego pieca opłaca się kupić sterownik i dmuchawę czy kupić tylko miarownik ciągu?
Gość berthold61
Jako że mam defro to takiego  też polecam , porządnie zrobiony dobry wymiennik bezproblemowa obsługa , a co do sterowników szczerze odradzam , bo strata na opale jest duża a wystarczy zwykły miarkownik za 90 zł i działa wyśmienicie co do stopnia
Miałem Pereko od 2003 do 2018. Bez problemow,prosty w czyszczeniu. Bez zadnej ochrony powrotu szedl wieksza czesc roku na 45-48C. Miarkownik Honeywell i kierownica powietrza wtornego,dmuchawe i sterownik wywaliłem natychmiast. Po 15 latach nadal w pelni sprawny,dozyl do podlaczenia pod ciepłownię.
CZy działał na grawitacji?
Jestes zdecydowany na GS więc tu chyba nie ma co sie zastanawiać,tylko wybrać odpowiedniej mocy Defro z miarkownikiem ;).Ma nawet rozetę powietrza wtórnego,dorobisz ew KPW i możesz smigać paląc od góry.
Działał na pompie na 1 biegu,powrót ok. 30C.
Przy Defro masz świadomość,ze potrzebujesz w miarę przyzwoitego komina? Spaliny będą zimne.
Defro ma niby tą kierownicę powietrza wtórnego. Ja też stałem niedawno przy wyborze zakupu kotła i wybrałem Defro optima komfort 8Kw, w sumie to ranking na czyste ogrzewanie mnie przekonał do wyboru Defro. Życie pokaże, czy to był prawidłowy wybór :D
Co to oznacza w miarę przyzwoity komin? W tym domku znajduję się komin murowany z cegły (nie pamiętam przekroju), obecnie używany jest tam stary kocioł i nigdy nie było z kominem problemu.
kominy murowane to idealne środowisko dla kotłów GS,a już niekoniecznie dla podajnikowca czy kotła na pellet. Koledze chodziło zapewne o to,że Defro Optima mają najbardziej rozbudowane wymienniki wśród kotłów GS. Np. Derfro 8 kw ma 1.2 m2 wymiennika,a np 15 kw - 2.0 m2,przy przeciętnej dla GS 1kw=0.1m2. Przy kotłach GS ciężko zejść jednak poniżej 120*C na wylocie czopucha.
Dokładnie o to mi chodziło. Przy 70 m2 nawet najmniesze Defro bedzie za duze jesienia i wiosną, więc i spaliny mogą kondensować w kominie.W tym przypadku szczatkowy wymiennik i mniejsze moce Pereko moga byc zaleta. Ponadto male wersje Defro nie mają ruchomego rusztu,jesli to wazne.
ciężko dobrać kocioł do mniejszego metrażu,czy to będzie Defro czy Pereko czy inny. Może się okazać,że i tak będzie za duży.Pomysl nad małym buforkiem nawet 500 L (jakis stary hydrofor czy coś) koszt niewielki,a ustabilizuje pracę kotła.
tu masz link, autor wyjasnia jak mały buforek mu pomógł
Widzę że ten bufor to dobra rzecz, ale nie wiem gdzie coś takiego wstawić i jak to podłączyć żeby było dobrze... Bez tego ruchomego rusztu przeżyje :)
Gość berthold61
Kłócił bym się że defro nie ma rusztów ruchomych bo na pewno je ma co do górniaka to moim zdaniem bufor można dać oczywiście ale to nie jest konieczne , ja moim defro 20 kw potrafię wyłączyć 90m2 podłogówki a zostawić tylko dwa kaloryfery ,łazienkai przedsionek i normalnie działa nic nie podnosi temperatury nie przeciąga jest w pełni sterowalny bo to nie dolniak gdzie musi być żywioł , na samym początku palenia dać mu po garach aż węgiel wygazuje wykoksuje a potem tylko żar koksu grzeje prawie dobę , defro to porządny kocioł tylko szkoda że u mnie będzie miał emeryturę od lata bo będzie montaż podajnikowca
Ok. rok temu dostałem informację na infolinii Defro, że Optima 8kW nie ma rusztu ruchomego. Przy paleniu od góry to mały problem, ale przy dosypywaniu węgla już spory. Zwłaszcza patrząc na tendencję na rynku - ilość popiołu rośnie równie szybko, jak cena węgla :-)
Również to coś, co jest za rozetą w Defro, na pewno nie można nazwać kierownicą powietrza wtórnego. Oczywiscie w Pereko też kierownicy nie ma.
Optima 8kw nie ma rusztu ruchomego, przed chwilą dzwoniłem się zapytać. Tyko się jeszcze zastanawiam czy te 8kw nie będzie za dużo jak na 70m2 (gościu na infolinii powiedział mi że będzie idealnie :D).
Bedzie idealnie w -25C.
Co innego mial Ci powiedziec sprzedawca, jak i tak niczego mniejszego nie ma?
A przy okazji ruchomego rusztu widzisz,jak fachowe odpowiedzi mozna otrzymac od forumowych gawędziarzy
Pomiedzy rusztem wodnym jest ruchomy ruszt stalowy do odpopielania rusztowin wodnych sterowany pedałem umieszczonym z prawej strony kotła i optima komfort 8 kw ma go na pewno.
Odradziłbym,dobrze dobrany GS będzie tańszy,a odpalony od góry zapewni komfort cieplny. Ma poza tym większą tolerancję na opał,do DS kupisz nieodpowiedni węgiel i kłopoty.
Jaką masz instalację?
Jak kaloryczny (rybnicki),to DS odpada.
