Treść opublikowana przez ManiekWRC
Ceny Węgla W 2018 Roku.
A czy myślicie, że z wejściem od 4 listopada ustawy o kontroli jakości węgla, znikną przekręty z sprzedawaniem ruskiego węglą pod nazwami polskich kopalń? Czy kupując np. Staszica będzie to faktycznie Staszic, czy dalej będzie to loteria, skąd ten węgiel jest?
- Powietrze wtórne
Wymiennik poziomy czy pionowy?
Ja także wymieniłem kocioł ze względu, że po 1 lipca moze być kłopot jak by padł stary kocioł, który miał pionowy wymiennik. Uważam, że kocioł z poziomym wymiennikiem lepiej się czyści.W starym kotle, żeby czyścić czopuch musiałem wykuć wyczystke w kominie, bo od strony kotła nie było szans. Czyszczenie pierwszego kanału pionowego było proste natomiast drugi to była katorga, bo trzeba było go czyścić przez rewizję z tyłu kotła, która ze względu na swoje małe wymiary utrudniała czyszczenie. Musiałem mieć małe szczotki i krótki pręt i trochę się nagimnastykować, żeby wyczyścić ten kanał. Dodam jeszcze, ze całą zimę paliłem Marcelem, to takie czyszczenie kotła miałem co kilka dni.
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Teraz właśnie nim pale, część frakcji ma złote paski, duże kostki rzucone o beton nie pękają, drobne natomiast kruszą się w dłoni pod mocnym naciskiem. Podczas palenia pozostaje posklejany w drobne bryłki koks. Może faktycznie niepotrzebnie się przejmuję, chociaż plusem jest ze chciałem 2,5 tony a załadowali 2560, wcześniej paliłem Marcelem wiec byłem przyzwyczajony do twardej frakcji którą, żeby rozbić musiałem uderzyć kilka razy młotkiem.
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
A czy ktos z was miał częsty kontakt z orzechem z Chwałowic? Pytam bo kupiłem dzisiaj 2,5 tony, nawet ważyli przy mnie auto z weglem i bez, ale zastanawia mnie że po pęknięciu jest on szkliście czarny i małe kawałki można łamać w rękach. Zastanawiam się, czy nie wcisneli mi jakiegoś ruska albo Piasta? https://zapodaj.net/6d0e4e8153a3b.jpg.html https://zapodaj.net/f65c16cd7c441.jpg.html
A czy ktoś doradzi jaki węgiel wybrać? Na składach u mnie w mieście mam do wyboru: - Chwałowice - Jankowice - Wujek Staszic - Marcel -Piast - Ziemowit -Wesoła Najbardziej skłaniam się do zakupu Chwałowic, ale o Wesołej tez słyszałem dobre opinie, jak i o Wujku. Węgiel będzie spalany w górniaku Defro Optima Komfort z miarkownikiem.
Panowie a jak u was z cenami i zakupami w tym roku? Ostatnio z ciekawości pojechałem na składy zobaczyć jak ceny wyglądają i się załamałem, połowa Maja a ceny takie jak w Lutym. Marcel średnio 870, Chwałowice tak samo, Piast i Sobieski po 860, Jankowice 860. W zeszłym roku na koniec Lipca płaciłem 740 za Marcela, a juz wtedy był po kilku podwyżkach. Nie wiem, czy kupowac teraz, czy żyć nadzieją na jakieś obniżki?
- Jakie średnice rur ?Modernizacja instalacji i kotłowni.
- Wymiennik poziomy czy pionowy?
U mnie dokladnie od podstawy do dolnej krawędzi rury, która wchodzi do komina jest 113 cm, stopki unoszą piec 3,5 cm, w dokumentacji jest podane 108 cm jak kocioł jest bez nóżek, ale u mnie i tak bez nich jest więcej, dlatego do tych wymiarów w dokumentacji trzeba podchodzić z rezerwą np. W instrukcji powrót wody do kotła patrząc od tyłu jest z lewej strony, spust natomiast z prawej, a u mnie jest na odwrót.
Coś około 125 cm od podłogi, ale robilem nowy podest betonowy na wysokość 10 cm i do tego mam stopki poziomujące, więc i tak musiałem wykuć nowy otwór w kominie żeby podłączyć do niego kocioł. Jak masz możliwość to możesz do otworu co już jest w kominie wykuć kawałek na górze i rura powinna wejść spokojnie.
Który Kocioł Wybrać Defro Czy Pereko?
I trzeba zaznaczyć, że optima komfort 8 kw ma tylko dwie półki wodne, a nie tak jak na większości zdjęć ze sklepów cztery półki.10 kw ma trzy, a od 12 kw ma już cztery.
Pomiedzy rusztem wodnym jest ruchomy ruszt stalowy do odpopielania rusztowin wodnych sterowany pedałem umieszczonym z prawej strony kotła i optima komfort 8 kw ma go na pewno.
Każda Optima Komfort posiada ruszt ruchomy, najmniejszy model 8 kw też.
Defro ma niby tą kierownicę powietrza wtórnego. Ja też stałem niedawno przy wyborze zakupu kotła i wybrałem Defro optima komfort 8Kw, w sumie to ranking na czyste ogrzewanie mnie przekonał do wyboru Defro. Życie pokaże, czy to był prawidłowy wybór :D
Ceny z dzisiejszego dnia, z jednego z Wałbrzyskich składów: - Wieczorek orzech II 860 - Chwałowice 880 - Marcel 860 - Piast 860 Był jeszcze Sobieski, ceny nie pamiętam ale na pewno ponad 800 zł kosztował. W sumie te ceny utrzymują się od 4 marca.
Zakup Kotła
Defro nawet pisze w swojej instrukcji Optimy Komfort, że kocioł powinien być zainstalowany do 30 czerwca 2018. Ja też stałem przed dylematem, czy użytkować dalej ok 10 letniego Termixa i się zastanawiać czy jeszcze z kilka lat pociągnie, czy kupić coś nowego i wybrałem tą drugą opcję. Kupiłem Optimę Komfort i tylko jak zrobi się cieplej to wstawię ją w miejsce starego kotła, a tamten odstawie na zapas, chociaż pewnie po roku wyląduje na złomie :D
Średnica Wyjścia Na Instalację Z Zaworu Czterodrożnego
Z tego co czytałem tu na forum, to do 12 kW zawór 1 cal i rury 28 spokojnie wystarczą do obiegu kotłowego bez pompy. Jeżeli chodzi o termostaty to chciałem założyć na grzejnik w kuchni i sypialni, natomiast grzejnik w łazience i drabinkę, oraz dwa grzejniki w salonie pozostawić bez, ale cena dobrych termostatów to ok 90 zł, np. Danfoss, to za tą cenę w sumie mam zawór czterodrożny Afriso, więc sam już nie wiem, czy lepiej montować zawór, czy po prostu termostaty. Natomiast jeżeli chodzi o kocioł to wolałem górniaka, ponieważ do dolniaka trzeba mieć trochę cierpliwości i wiedzy natomiast u mnie w piecu pali jeszcze żona, więc rozpalanie od góry nie sprawia jej problemu. Defro wybrałem ze względu, że do 60 m mieszkania 8 kW to i tak jest w sam raz, a nic innego ciekawego nie znalazłem, szukałem Setlansa Air 9 kW, ale tam skąd chciałem kupić to już go nie mieli.
Jako,że jest to mój pierwszy post na forum to witam wszystkich. Na wiosnę planuję wymienić mój stary kocioł na Defro Optima Komfort 8 kW, z racji że na grzejnikach nie posiadam głowic termostatycznych chciał bym dołożyć zawór czterodrożny, żeby chronić powrót i regulować temperaturę na grzejnikach. Zawór czterodrożny chciałbym zamontować do istniejącej instalacji ale zawór i obieg kotłowy chcę zrobić 1 cal i rury 28mm natomiast obecne wyjście z kotła i powrót mam zrobiony rurami 22 mm, czy jeżeli za zaworem wyjście z instalacji i powrót będzie zredukowany na 22 mm to nie będzie problemu z mieszaniem wody w zaworze? Dodam że instalacja jest w mieszkaniu 60m, dość zimnym z uwagi na to, że w bloku 4 rodzinnym mieszkam sam, bez CWU i zamontowanych jest 6 grzejników, podłogówki też nie posiadam.
