Jak Podłączyć Kozę Do Komina
Koledzy, mam pomysł, żeby zainstalować w salonie kozę żeliwną. Miałaby ona za zadanie wspomóc ogrzewanie gazowe w najmroźniejsze dni, ew. robić klimat. Zawsze też na ogrodzie zostanie trochę gałęzi z przycinania drzew, w sam raz, żeby przepalić w okresie przejściowym.
Mam wolny komin (czerwony na rysunku). Dawno, dawno temu w pokoju po lewej był podłączony piec – pkt B na obrazku – ok. 70 cm od sufitu (grubość stropu ~ 30 cm – strop, styropian, wylewka). Gdybym przebił się na wylot do salonu, to byłoby tuż nad podłogą – pkt C.
Plan jest taki, że zaślepiam otwór B. W piwnicy na 99% pod sufitem mógłbym wkuć się do dna komina – pkt A (chociaż komin wygląda na zaślepiony poniżej pkt B ale w piwnicy w pkt A widać wmurowane cegły w wylanej ścianie betonowej, jakby zostawione na komin).
Ogólnie dla ochrony przed kondensatem wsadziłbym na całej długości rurę stalową kwaso i żaroodporną z wyczystką. Mam tak w drugim kominie - zmusił mnie do tego poprzedni kocioł na holzgas - górą komina przesączał się kondensat (niestety problemy z suchym drewnem).
Wariant A:
- schodzę z wyczystką do pkt A i całą brudną robotę robię przez piwnicę
- kozę podłączam do komina w pkt E – w zależności od podłączenia tylnego albo górnego niżej albo wyżej, choć preferowałbym górne, żeby z metr, dwa rury dogrzewało salon, do tego jakiś klasyczny żeliwny Jotul i jest klimat ;)
Wariant B
- podłączenie kozy do pkt E (też raczej górne)
- pkt D – wyczystka
- zaślepienie komina poniżej pkt D
- dół komina wykorzystany jako dystrybucja powietrza w pobliże kozy od A do C (albo nawet zakup kozy z po9dłączeniem powietrza zewnętrznego, za powietrze zewnętrzne robiłoby powietrze z piwnicy. W piwnicy mam kotłownię węglową i gazową (kondensat z zamkniętą komorą spalania) ale węglowa idzie do likwidacji, więc powietrze z węgloka brałaby sobie koza.
Proszę o uwagi ale i o wyrozumiałość - jestem laikiem a to jest tylko wstępna, zgrubna koncepcja.
wariant B. Zaślep komin poniżej podłogi salonu,wyczystka ze zbieraniem ew kondensatu na dnie,w salonie. Powietrze możesz pobierać ze srodka lub poprzez podłogę z piwnicy. Będziesz palił drewnem,popiół z wyczystki nie będzie przecież uciążliwy (jego wybieranie spod sufitu piwnicy to nieporozumienie)
@Panstan
Dziękuję za uwagi. Pozdrawiam
