Pelleciarka 6-8 Mm
palacz66
Witam. Rozglądam się nad kupnem maszyna do produkcji pelletu czy ktoś z Was mógłby podpowiedzieć co można kupić ciekawego jakieś konkretne sprzęty, a może ktoś posiada taki? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
  • Odpowiedzi 50
  • Ostatniej odpowiedzi
Kiedyś ze znajomym takiej szukaliśmy i to było 40 tys za używaną ale ona robiła brykiet. Te na pellet podobno droższe. Zużycie prądu bardzo duże, wchodziło do niej 200l oleju. Żeby się interes oplacal to trzeba mieć bardzo dobry surowiec, odpowiednio przygotowany, suchy, rozdrobniony i najlepiej za darmo. Maszyna jak pracuje 24/7 to się mniej psuje, wymaga dozoru, nie można np zostawić jej na noc. Ogólnie wygląda to kosztownie, ale jak się nie zniecheciles to podam Ci więcej szczegółów.
Bardziej interesuje mnie do produkcji własnej powiem szczerze? Czy coś z tych 7,5 kw do produkcji własnej dała radę by coś zrobić czy szkoda kasy?
To odpada, a jaki masz surowiec? Może pomysl o jakimś stosownym kotle. Jeśli drewno to piec zgazowujacy + bufor może być ciekawym wyjściem.
Trocina sosnowa, dębowa od szwagra z stolarni sucha oczywiście! Na swoje potrzeby i szwagra na pellet spokojnie starczy! Tylko teraz maszyna do zrobienia z niej pellet
Na własne potrzeby to pewnie kilka ton wystarczy ale otwierać produkcji to się nie opłaci.
Trociny starczy spokojnie na 10 ton pelletu więc dla nas wystarczy!Dla Ikei Haha ;)!
Tak jak pisałem do produkcji na własne potrzeby!
Ja bym się rozejrzał za czymś takim. http://www.cichewicz.pl/biowarmer-standard-25-kw pytanie tylko na ile jest istotna wilgotność trociny i jaka jest ta od Twojego szwagra.
Czy ja pytałem o kocioł? Kocioł mam z palnikiem Kipi i go nie zamienię na żaden inny na tą chwilę bo sprawdza się znakomicie. Więc nie pisz o kotłach tylko o maszynie do produkcji pelletu na własną rękę a jak nie to nie pisz wcale bo po co?
W takim razie napisałem wcześniej. Nie opłaca się. Ale to tak się nie opłaci, że zwracało by się 150 lat ;-)
Ale dziękuję ded za zainteresowanie tematem. Może ktoś jeszcze coś dorzuci swoje na temat peleciarki!
Wejdź na forum paleciarki.pl, tam masz najbardziej merytoryczną dyskusje
Obawiam się, że to będzie bardzo słabo ubijać. Ten co kupowaliśmy to miał wielki metalowy tłok- zasada działania jak w zamku karabinu. Kojarzy mi się, że ważył on lekko ponad tonę a sprzedawca mówił, że do pelletu powinien być jeszcze mocniejszy bo trzeba bardziej ubić. Koszt matryc do pelletu określał w tysiącach. ten zestaw to niby montujesz, dokładasz koło pasowe, silnik i jakiś lej, żeby nie dorzucać po łopacie. Obawiam się, że pellet wyjdzie bardzo kiepsko sprasowany. Tłok który widziałem zagęszczał biomasę jeszcze długo zanim doszła do matrycy. Tu będzie sprasowywał bardzo małą dawkę a matryca może nie robić wystarczającego oporu. Obawiam się, że pellet będzie się po prostu rozlatywał.
Nawet optymistycznie zakładając, że taka peleciarka zda egzamin, to zostaje temat surowca. Szwagier da Ci co będzie miał, Tobie najbardziej będzie pasowało iglaste. Jak trafi się liściaste, to co, będziesz dodawał lepiszcza? Jak będzie za mokre będziesz suszył? Masz gdzie? Kumpel co robił ten brykiet miał dużo swojego siana. Mówił, że było stanowczo za mokre i brykiet się rozpadał po kilku dniach. Uruchamiać maszynę, żeby uzupełnić zapasy na tydzień do przodu to trochę lipa.
Domyślam się, że dochodzimy teraz do miejsca gdzie zakup odpowiedniego kotła do spalania trociny nie byłby problemowy.
No na to wychodzi, że słabe te peleciarki i będzie wychodził słaby ten pellet jednak rzeczywiście więc trzeba odpuścić sobie to nawet przy swoim surowcu. Dziękuję za wszystkie informacje.
  • 4 tygodnie później...
kolego ta maszynka jak najbardziej się nada dla własne potrzeby .czy któryś z kolegów którzy się wypowiadają widzieli peleciarkie i jak ona działa raczej nie.a to o czym mówią to brykieciarka z tłokiem Ja mam peleciarkie własnej produkcji włącznie z matrycą i rolkami silnik 5.5 kw i matryca 200 mm stosunkowo to bardzo prosta maszyna ale żeby zrobic pellet to trzeba trochę czasu poświęcić na początek . Aby udało Ci się zrobić pelet trocina musi mieć najlepiej około 12 % wilgotności i frakcje 3/4 otworu matrycy a lepiszcze o którym mowa z wieksza produkcję i zmiejsza zużycie prądu
kolego dodam jeszcze tylko tyle ze spalanie mojego pelletu jest mniejsze niż kupnego
tak wygląda moja maszynka
  • 2 miesiące temu...
kolego moja konstrukcja jest inna tam są rolki obrotowe a matryca stala a u mnie matryca się obraca a rolki ss stale
  • 5 miesięcy temu...
Kolego czy możesz udostępnić szczegółowe parametry peleciarki swojej konstrukcji? Jaka jest średnica koła na silniku i tego większego co jest pod matrycą? Jakie obroty uzyskuje matryca i jak regulowane są rolki? Planuję złożyć również własną peleciarkę a poglądowe zdjęcia i parametry techniczne działającej konstrukcji będą przydatne.
Gość berthold61
Szukaj na portalach aukcyjnych pod tytułem granulator do paszy , to działa jak peleciarka i ludziska tyk robia pelet , może3 nie aż tak fachowo ale zawsze .
Witam również jestem zainteresowany tym tematem.Nawet zakupiłem tydzień temu takie cudo ale nie bardzo to idzie proszę o kontakt ludzi którzy mieli bądz produkowali pellet podobnymi maszynami ewentualnie pisać na pw. Można również zadzwonić na ten numer 607 204 982
Nie wiem dlaczego tak go zniechęcacie. Na własne potrzeby wystarczy to z obrazka.  Tak zrobił znajomy stolarz a że trochę sprzedał i dobry towar to zainwestował w linię Gropela. Bije koło 100 ton rocznie tylko i wyłącznie ze swoich trocin i dla Ikei nie robi.  To zakład stolarsko-pogrzebowy a trocina olcha sosna dąb.
