Prośba O Opinię Na Temat Intalacji
Deiv82
Dobrze,że o przepływach w ostatnim zdaniu wspomniałeś, bo wielu o tym zapomina. Moc to w końcu temperatura X przepływ :)
A nie musiałem wspominać o przepływie)Wystarczy moc i delta T) czyli albo albo,na to samo wychodzi,doskonale wiesz że przypływ się liczy z mocy i różnicy temp.)
Panowie, jakie konkretne potrzebujecie dane na temat tej mojej instalacji żeby określić prawidłowość tej instalacji (czy dobre rury, moc pieca) ?
A tak jeszcze, czym obniżyć temp. CO na piętrze: zaworem trójdrożnym czy termostatem a może jeszcze czymś innym?
Skupiłbym się jeszcze na temacie zmiany rury 1" METALOWEJ do naczynia wzbiorczego.
Jak nie można? jej zmienić.  TRZEBA i to niezwłocznie. Temat będzie ci wracał co jakiś czas jak cosik nawali.
Za jakiś czas i tak czeka mnie wymiana pieca więc też instalacji. Czy taka jak na obrazku jest ok, zwłaszcza jeśli chodzi o usytuowanie zaworu 3D na podłogówkę? Czy może zabezpieczyć to jeszcze zaworem termostatycznym i w którym miejcu go umieścić? Prosiłbym o naniesienie ew. zmian na rysunek. Z góry dzięki.
Źle wpięta podłogówka.Zawór różańcowy zbyteczny i tak grawitacja nie zadziała.Jaka duża jest ta podłogówka?i jaki jest typ zaworu dla niej przewidziany?Chcąc mieć szanse na grawitację w obiegu kotłowym sam zawór 4D musi być też 6/4"
Podłogówka ok.70m2 zawór 3D 1 cal bo  mam 4D 1 cal i smiga, zawór w obiegu kotłowym mam 4D 1 cal plus pompa kotlowa, jak zmienie na 6/4 i grawitacja kotlowa nie zadziala to pompa 25/40 co mam moge wykozystac
