Komfort Eko Ruszt Awaryjny Grawitacja
Techmik
Witam, mój problem polega na tym nie działa mi sterownik k1pv4 i chce palić rusztem awaryjnym bez pomp bo nie działają jak sterownik nie działa
chce palić na grawitacji ale niestety temperatura kotła rośnie do 100 stopni a na grzejniki ledwo 30 stopni
 mogę wiedzieć dlaczego nie chce iść na grzejniki lub na bojler?
zawór różnicowy jest w instalacji.
Możliwe że rury nie są po wznosie do grzejników ,ale to tylko jedna z możliwych przyczyn  :D
Podłącz pompę na krótko do prądu. Będziesz miał chociaż zapewniony obieg.
Wypiąć że sterowniki i do gniazdka.
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Ok, tak zrobiłem działa.
zapytam tak
po co w instalacji stosowane są spadki? bo jeśli masz zamiar stwierdzić że po to aby grawitacja działała to się zastanów dwa razy
