Kominek Wkład - Słabe Palenie
blachaxxx
Szczęście czy nieszczęście a wylewki już masz?
Jak nie to niech robią rurę kanalizacyjną albo okrągły kanał pod kominek - tam gdzie są wloty powietrza
Więcej jest np tu
http://www.mirolesfoyers.pl/artyku%C5%82y/o_doprowadzeniu_do_paleniska_powietrza_z_zewn%C4%85trz_cz.1,13/
lub tu http://przepisnadom.pl/artykul/jak-doprowadzic-powietrze-do-kominka
Kolego Sambor, kominek przecież należy do "wykończeniowki", większość kominków stoi na wylewce :D
Niestety nie ma jak doprowadzić rure do kominka . Jak mówie kubatura jest ogromna więc powietrza nie braknie, okna też nie sa zbyt szczelne. Zreszta to domek weekendowy .
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Sambor dobrze pisze, żeby było z tego kominkowania coś sensownego to tylko doprowadzić powietrze z zewnątrz i podpiąć pod ruszt a dopiero później jak szczęśliwy właściciel zakuma co to powietrze pierwotne i wtórne to sobie będzie uszczelki wycinał. Blacha daj koniecznie znać co specjaliści wymyślili, bardzo jestem ciekaw!?
Blacha ale tu nie w kubaturze problem, tylko w tym w jakiej ilości powietrze dostaje się do komory gdzie zachodzi proces spalania a z tego co piszesz to w ewidentnie za małej. Jakbyś ten kominek nawet na pole wystawił to będzie tak samo.
Problem rozwiazany pali sie jak gupi, musze przymykac szyber, ktos madry wstawil uszczelke sznurkowa na gorze szyby a tamtedy ma byc zasysane powietrze.
  • 1 miesiąc temu...
