sambor Opublikowano 23 Stycznia 2018 #26 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Jak masz komin zwykły to spalanie będzie większe niż przy kominie z wkładem stalowym lub z ceramiki Po prostu musi podgrzać komin i na to nie zależnie od kotła pójdzie podobna ilość paliwa - ok 10-15% więcej niż przy paleniu z niską temp spalin.
gmaj22 Opublikowano 23 Stycznia 2018 #27 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Skoro tak, to taki 9-10 kW może dość fajnie chodzić na 30-40% mocy. Patrzę na tego RBRa i zwróciłem uwagę na wysoko zamontowany palnik. To sugerowałoby konstrukcję wymiennika bez górnych półek poziomych, tylko odbicie spalin od sklepienia i przejście dołem do komory nawrotnej i kanałów pionowych. Bojler w piwnicy przy kotle możnaby wykorzystać do stałego grzania powrotu. Zawór p. oparzeniowy na wyjściu ciepłej wody, żeby się nie oparzyć. Jeszcze ważne pytanie: pisałeś o metrach kwadratowych, a jakie wysokie sa pomieszczenia w mieszkaniu? Bo w kamienicach różnie z tym jest ;) @shogun właśnie fajny wątek stworzył: powinien autora zainteresować. Może akurat autor coś stamtąd wybierze? W budżecie zmieści się jeszcze Galmet Genesis KPP, palnik PellasX, spory zasobnik pelletu. Co do wymiennika się nie wypowiem, choć z przekroju wynika, że pionowy. Więc do pelletu jak znalazł. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25733-kocio%C5%82-na-pellet-do-10-tysi%C4%99cy-z-palnikiem-samoczyszcz%C4%85cym-lista/
konwera007 Opublikowano 23 Stycznia 2018 #28 Opublikowano 23 Stycznia 2018 A co z tym vatem jest, 23 albo 8 %. Oba kotły bardzo fajne ale jak kolega napisał gdy tak się będzie włączał i wył to ta zapalarka i ten palnik nie zużyje się za szybko?. Szkoda że sąsiedzi to starsi ludzie i nie chcą żadnych zmian pewnie chodzi VAT 23% trzeba doliczyć do pieca a jak z montażem weźmiesz to plus 8%.
sylwestor Opublikowano 23 Stycznia 2018 Autor #29 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Te moje mieszkanie 50m wysokość po remoncie 2,8 i niestety narozne. 3 ściany zewnetrzne, w pokojach 18 i 22 żeberka gdzie w tym mniejszym zawsze chłodniej i to różnica ok 3 stopni (sypialnia) w kuchni, łazience i przedpokoju nowe alu. Przy ok 0st na dworze w domu ok 22 st prócz sypialni
