Wydzielone Z Tematu "sterownik Kotła Skzp-02 Ustawienia Porady
KamilMiernik
Ale nie jest napisane ile ma silnik i ile pobiera tylko
"Moc na wale zdawczym przekładni: 33W" jak dla mnie nie jest to jednoznaczne z tym ile silnik pobiera mój ma napisane że jest na 220V 50H i pobiera 0.8A czyli licząc z prawa OHMA
230x0.8=184W
A niestety na tym silniku nie jest tak jednoznacznie napisane
Tabliczka znamionowa
Musiało by być
33/230=0.15A raczej mało realne Ale możliwe
Najlepiej trzeba by było zmierzyć Watomierzem
Ile energii pobiera, to ja nie wiem, miałem na myśli moc znamionową 30W.
Generalnie motoreduktor jest bardzo cichy i słychać tylko węgiel pchany i kruszony przez ślimak.
Akumulator 40Ah wytrzymuje przy pracy z dwoma pompami, pompą CWU załączającą się okresowo, sterownikiem, dmuchawą i podajnikiem ok 9 godz.
Latem, przy jednej pompie i pompie CWU załączającej się okresowo wystarcza na 14 godz.
Oba przypadki realnie zmierzone.
Nie no ok to było tak po kurtce i na szybko ale prawidłowo jeszcze powinno się do tego dodać sprawność i cosinus ale to już bardziej wszstko skomplikowane
Panowie nowy bajer do skzp. licznik spalonego eko
Proszę kolego na najmniejszej mocy ciągnie 5W https://m.ceneo.pl/36236570#
No w teorii bardzo ladnie to wyglada tylko ze minimalny pobor mocy dotyczy chyba działania samej elektroniki bez silnika. Ale ok. Czy kolega mierzył rzeczywisty pobór mocy? Bo ja producentom nie do konca wierzę. Moja lodówka miała byc w klasie energetycznej A++ i pobierac 285KW rocznie tymczasem pobiera 430KW rocznie ale znana firma B...h twierdzi, że urządzenie działa prawidłowo i taki pobór mocy jest w normie. Szkoda kasy na walke i ekspertyzy, dlatego rece opadaja i nigdy wiecej tej matki sprzetu agd. Co do pomp, zwracam honor koledze jeżeli tak faktycznie jest że aby podnieść słupek wody na 6m wystarczy 5W to ok. Ja nie do końca w to wierzę bo jak kolega napisał pobór mocy od 5W. Jeżeli ktoś zmierzy rzeczywisty pobór mocy to wtedy uwierzę, narazie to tylko przechwałki producenta.
No u mnie tak wyglada zużycie w ostatniej lini podany jest bierzący pobór w tej chwili działa jedna pompa co i sterownik skzp-02
Co do silnika to cza by zmierzyć prąd i mamy i mamy moc coś coś bo napięcie się coś delikatnie zmienia.
Wiarygodność tylko pomiar jak kręci i podaje .
230x0.8=184W
To nie jest wzór na prawo Ohma !!!
Bardzo dobrze kolega wyliczyl bo z tego wzoru wlasnie mozna wyliczyc moc przybliżoną VxA to jest moc a żeby było dokładniej należało by jeszcze przemnożyć razy sprawność urządzenia
Kolego wzór na prawo OHMA jest zmienny
R=U/I
NIE WPROWADZAJ ludzi w błąd A żeby wyliczyć dokładnie tak jak napisałem wyżej
Na załączonej fotce pomiar mocy pompa co+sterownik+podajnik+dmuchawa podczas pracy na 11% mocy
R=U/I
Co jest zmienne ?????
R= oporność NIE W=watt
Napisz mi gdzie we wzorze Ohma jest W
Do obliczenia mocy wykorzystywany jest prawo Ohma, ale z prawa Ohma nie obliczysz mocy.
Tyle i aż tyle z mojej strony.
Proszę
I = U / R - prawo Ohma
P = I * U
I - prąd [A] (amper)
U - napięcie [V] (volt)
R - rezystancja [ ] (ohm)
P - moc [W] (wat)
To tyle w temacie i aż tyle !!!!!!!
Licznik licznikiem najfajniejszy jest czworonogi przyjaciel.
kolego, co ty masz za pompkę???, która pobiera 5-8W, bo moje pompki pobierają około 30W każda (ustawione na pierwszym stopniu, fizyki nie oszukasz, chyba że twoja pompka jest na silniczek 12V). Licząc zużycie 0,03KW * 24H= 0,72KW (720W) w ciągu doby jedna pompka, czyli dwie 1,44KW przy trzech pompkach (CO1, CO2, CWU) to 2,16KW na dobę czyli przy jednej pompie mamy 0,72KW*30DNI=21,6KW, przy dwóch pompach 0,72KW*30dni*2=43,2KW, przy trzech pompach 0,72KW*30DNI*3=64,8KW. Licząc średnio po 0,54zł za KW prądu mamy dla jednej pompy 21,6*0,54zł=11,66zł za pracę jednej pompy (samej pompy bez podajnika, który w chwili pracy pobiera około 250W czyli 0,025KW) dla wdóch pomp mamy 23,33zł, dla trzech pomp mamy 34,99zł - to tylko pompy, a gospodarstwo domowe nie ogranicza się tylko do pracy pomp. Moje obliczenia są oparte na faktycznych pomiarach.
to masz pompy starego typu. teraz są pompy elektroniczne  bez autoadaptu biorą od( 6W NA PIERWSZYM biegu) do (40W na trzecim biegu) a z autoadaptem od 5W min do 40W max.
Ja mierzyłem pobór mocy pompy. Pompa na wyswietlaczu wskazuje 3W i dokładnie tyle samo wskazał licznik pomiarowy. Dodam ze w instalacji mam około 400l wody a jest ona podnoszona na około 6m wysokości i pracuje na najmniejszym biegu który pobiera właśnie te 3W
Z tym podnoszeniem to trochę takie stwierdzenie "na skróty", bo na dobrą sprawę woda w instalacji CO to układ zamknięty i pompa nic nie podnosi tylko wymusza obieg, co z jednej strony wypchnie to z drugiej zassie. I nieważne czy obieg wznosi się do góry czy opada w dół to opór dla pompy stanowi opór przepływu w instalacji a nie wysokość słupa wody.
No ale żeby zassała to musi wypchnąć.
Nie napisałem ze pompa podnosi na 6m słupa wody , tylko na wysokość 6m a jak pewnie obaj wiemy ,to nie to samo. I pewnie obaj tez wiemy ze opory pompa ma tez większe na tych 6ciu metrach niż np zasilając tylko parter
U mnie przy dwóch pompkach ( jedna na 3 biegu , druga na 1 ) plus wentylator na 15 %( 70- cio watowy )plus sterownik pobór zamierzony wyniósł 142 .
oki. Tu się zgodzę, że Do obliczenia mocy wykorzystywany jest prawo Ohma, ale z prawa Ohma nie obliczysz mocy
No tak, moja instalacja ma już parę lat, teraz wymieniłem w tym roku kocioł bo wcześniej był zwykły zasypowy uniwersalny. Trafiłem tu na forum bo czasem warto posłuchać innych użytkowników z większym doświadczeniem. Przy okazji dowiedziałem się choćby o tym, że są pompy o tak małym poborze mocy, no to 10 krotnie mniej niż moje pompy.
Wiem, że pewnie wielokrotnie było o spalaniu na tym forum, ale chciałem zapytać, czy wszyscy "lecą" na automacie PID czy ktoś przy tym sterowniku używa trybu interwałowego (myślę, że była by to profanacja tak świetnego sterownika i cieszę sę, że zdecydowałem na SKZP-02), mój brat, który ma prosty sterownik interwałowy twierdzi że automaty są dla "amatorów" ,  którzy nie wiedzą o co chodzi. Próbowałem ustawień interwałowych ale kocioł hulał prawie cały czas bez przerwy i zużywał prawie 18KG/24h, wróciłem do automatu i udało mi się uzyskać przedział od 11-13,5KG/24h przy około 100m2 domku (jest to stary domek z podpiwniczeniem - kotłownia w piwnicy) t. komfort 21,5*C ekonomiczna 20,5*C ale przy temperaturze na grzejnikach 28-36*C utrzymuje się temp w pomieszczeniach 22,3*C. Może ktoś mi odpowie jak wygląda spalanie u innych użytkowników, aha moc kotła 15KW od Maliny i grzeję 200l bojler do 48*C z histerezą 4*C
Nie porównuj spalania z innymi.Dom potrzebuje ileś kw i tyle musi dostać a ono bierze się ze spalonego opalu. Inni będą mieli inny opał,inną instalacje inne preferencje a np identyczny kocioł jak Twój i już spalanie bierze w łeb będzie inne. Weź zrób sobie eksperyment obniż o 1 st.temp w chacie i zobacz o ile Ci spadnie spalanie. Co do opinii Twojego brata na temat dwustanu a PID powiedz mu żeby jadąc samochodem rozpędził się do setki i puścił go luzem i jechał,jak stanie znów do setki i tak w kółko.czy lepiej jak będzie jechał np 70 i na małych obrotach ile spali paliwa?
