Proszę O Ocene Instalacji.
Kris80
Witam ponownie :)
Biorąc pod uwagę niezbyt dużych rozmiarów kotłownie, ustawienie kotła i umiejscowienie bojlera narysowałem taki schemat instalacji CO. Proszę raz jeszcze o ocenę i ewentualną korektę schematu oraz gdzie najlepiej umiejscowić zawór bezpieczeństwa i urządzenie schładzające itp.
Schemat jest Ok, jest tylko zbędny zaw zwrotny za pompą podłogówki - może zostać, można go wywalić.
ZB dajesz na samym kotle, lub jak najbliżej kotła, ale zawsze na zasilaniu., a urządzenie schładzające to zależnie od urządzenia - nie podałeś jakie urządzenie chcesz zastosować.
Urządzenie schładzające jest niezbędne, czy można sobie darować ?
Co sądzicie o zaworze schładzającym Regulus DBV-1?
Np pompa CWU mogła by byc wpięta powyżej , wszystkich pomp CO
Jeżeli jest coś do zmiany to nanoście je na schemat wtedy będzie to dla mnie bardziej czytelne :)
dlatego że moim zdaniem łatwiej  wtedy jest wyregulować  prace pomp , woda płynie w jednym kierunku w przypadku kiedy pompa jest powyżej , kiedy jest  wpieta z boku pionu  przy załączaniu CWU spada cisnienie na pompach CO , siłownik musi korygować . Takie tam moje spostrzeżenia , wcale nie muszą być słuszne
Czyli lepsze takie podłączenie pompy CWU :)
Przyjmij zasadę, że kolejność powrotów musi odpowiadać kolejności zasilania. Jeśli powroty od strony kotła masz w kolejności: obieg kotłowy>obieg CWU>obieg mieszacza, w takiej samej kolejności powinny być pompy na zasilaniu. Czyli pompa CWU pomiędzy kotłową a popa mieszacza.
Co do sytuacji, która opisał @ameno25: pompę CWU damy jako drugą, jesli jako pierwszy jest obieg 4D a potem obieg CWU. Wtedy do powrotu z CWU do kotła wpinamy powrót z 4D z pompą kotłową. Jeśli główmym kryterium jest ochrona powrotu za pomocą CWU, wtedy powrót CWU najbliżej kotła i tak samo zasilanie.
I tylko to jest prawdą.
Aleś Ty jest arogancki
BTW o słuszności swoich spostrzeże nie będę nawet starał sie tłumaczyć ,( co zresztą wynika też z praw fizyki ) bo i tak Ty jesteś przecież najlepszym hydraulikiem we wszechświecie  :)
To może tak :)
Tylko szczery.
Prawda jest taka , że obieg grzania CW powinien być brany jak najbliżej kotła i jak najbliżej kotła wracać, nie ma on wpływu na pozostałe obiegi ani na ochronę powrotu kotła.
Szczerość można wyrażać w różny sposób . Szerość   ma sie to nijak do arogancji  .
Miałem wpietą pompę CWU  tak jak na schemacie kolego czyli trójnik i odnoga w bok , przy załączaniu CWU  , pompa CO pracująca na stałym biegu automatycznie zasysała mniej wody , co za tym idzie temp za zaworem 3 drozym sie zmienia , i siłownik zaczyna kręcić , jest to zjawisko  powszechne i wielu ludzi  ma taki problem , ze praca pompy CWU zakłuca pracę zaworu N- droznego wyposażonego w siłownik , nie będę z Tobą w tej materii sprzeczał bo  tak masz swoja racje którą uważasz za jedyną słuszną , a jak ktoś ma inne zdanie to jest beee .
Jako dowód  moich spostrzeżeń wystarczy przelecieć kilka wykresów pracy kotłow  z tak wykonaną instalacja ,
Do autora , najlepiej jakby kocioł miał osobny króciec na CWU
Jak wykonasz instalację przy kotle na cienkich turach to będzie to co opisujesz
Ponadto ważne jest ustawienie pomp
Jak ustawisz wszystkie na max to niezależnie od kolejności też będzie kłopot z prawidłową pracą
Ty oceniasz wszystkie instalacje wg swojej
Tak nie powinno się robić
Kocioł już zakupiony i nie ma osobnego wyjścia na CWU.
Nie oceniam według swojej napisałem że tak sie dzieje u wielu użytkowników ,  miedzy innymi jest jeden kolega który ma wykonaną instalacje według Twoich rad z tego forum ( bynajmniej tak mi mówił ) i ten problem występuje również u niego .
Jeśli ustawimy pompę podłogówki na stała wartość , i załączy nam sie pompa CWU nawet jeśli rury będą  odpowiednie , nie ma bata zawsze strumień  wody zasysany przez pompę druga w kolejności  zmniejszy się ,  jesli przy włączonej pomie CO ustawionej na stała wartość przez rure z kotła  zaciagana jest pewna ilośc wody , to według Ciebie jeśli właczymy 2 pompę podpieta z boku do tej rury ilość wody wyciąganej przez pompę CO sie nie zmieni
Wszystko zależy od średnic przyłączy do kotła i rur podłączonych do tych przyłączy, zleży od mocy kotła, mocy wymiennika w bojlerze i trybu pracy.
Dlatego przy kotłach dobranych na styk zalecam albo pracę CW non stop albo priorytet grzania  - wtedy nikt nikomu nie "podkrada" strumienia.
PS
Jestem ciekaw jak naprawdę wykonał instalację ten kolega.
Do mnie nic takiego nie dotarło
Często bierzecie rady a przy robocie je wypuszczacie nosem, gdyż wiele rzeczy wg was jest nie istotnych.
Podsumowując najlepiej będzie jak podłączę tak jak na schemacie 1 albo 2. Ewentualnie zastanowić się nad obiegiem otwartym .
Akurat tamten kolega  chroni powrót pompa CWU więc praktycznie pracuje cały czas ,  i strumień wody  na pompie podłogowej jest stały co za tym idzie tem za zaworem stała .
Jeśli chodzi o priorytet to zgadzam sie ,  sam z tej opcji kozystam , jesli podłoga przestanie grzac na te 30min-60min  -w najgorszym przypadku to nic sie nie dzieje , a i temp zadana  w kotłach na paliwa stałe nie idzie wtedy gwłtownie w dół
PS
Dawno się nie szwędałem po instalacjach... Do autora:
1. Jak się da machnij układ otwarty i nie baw się w x zabezpieczeń - zaoszczędzisz kase i lepiej spać będziesz.
2. Jeśli to podajnikowiec węglowy to włącz CWU na stałe a zamiast pompki kotłowej spraw zawór antyoparzeniowy - lepsza stabilność kotła, mniejsze wahania temp. i mocy na palniku i odpadną Ci problemy opisane powyżej (podkradanie wody i wahania temp na zaworach). Do tego ciepła woda zawsze.
3. Co do wahań temp - jak piszecie - zależy od wielu czynników - dałoby się tego uniknąć, gdyby sterować płynnie przepływem  czyli mocą na CWU - co oczywiście jest raczej niemożliwe, a na pewno nieopłacalne. W węglakach podajnikowych lepiej zapodać CWU na stałe + bojler dwupłaszczowy, w pelleciaku większy zbiornik i priorytet wypada lepiej.
