Vitodens 100 W
eddie
Dzień dobry,
potrzebuję pomocy jeżeli chodzi o automatyke, sterowanie 2 obiegami grzewczymi.
będę wykonywał instalację grzewczą samodzielnie w domku jednorodzinnym, wybrałem kocioł gazowy firmy Viessmann Vitodens 100-W, układ ogrzewania jest mieszany 50/50 (tj. grzejniki - sypialnie, ogrzewanie podłogowe - łazienki, wiatrołap), powiedzmy, że cała powierzchnia domu bez garażu to około 120m2.
Mój pomysł na wykonanie kotłowni jest następujący;
Opcja 1:
kocioł gazowy -> sprzęgło -> rozdzielacz na 2 grupy pompowe -> 2 grupy pompowe  z czego dwie z mieszaczem
Sterowanie Euroster UNI2 http://www.euroster.pl/produkty/sterowniki/euroster-uni2/342
w zestawie do sterownika jest czujnik obiegu 1 i obiegu 2 to należy podpiąć pod każdą grupe, żeby sterownik wiedział jaką temp puścić na podłogówkę czy grzejniki a sterować tym będzie krzywa grzewcza dla każdego obiegu?
jest też czujnik zasilania który rozumiem włożyć w sprzęgło i sterownik odczytuję temp sprzęgła i uruchamia mieszacze i pompy w obiegu grzejnikowym i podłogowym? dobrze to rozumiem?
sterownik uni2 jest podpięty pod kocioł w wejście sterownika pokojowego, a sterownik pokojowy jest podpięty do sterownika uni2 i teraz jak sterownik pokojowy da sygnał do sterownika uni2 to sterownik uni2 załącza kocioł? czy z taką automatyką kocioł będzie prawidłowo pracował?
(musiałbym jeszcze spr czy jest możliwość sterownia jednym obiegiem bez mieszacza przez krzywa grzewcza żeby nie dawać już na grzejniki zaworu trójdrogowego i siłownika)
Opcja 2:
kocioł gazowy -> sprzęgło -> rozdzielacz na 2 grupy pompowe -> 2 grupy pompowe (1 z mieszaczem, 2 bez mieszacza, podłogówka i grzejniki)
z tym, że na OP grupa pompowa stałowartościowa z zaworem trójdrogowym i głowicą z czujnikiem wygląda to tak:
drugi obieg bez mieszacza
do tego sterownik pokojowy i jeszcze nie wiem w jaki sposób żeby kocioł włączał te dwie pompy w momencie załączenia pompy w kotle, jeszcze nie wiem jak ale podobno jest możliwość zrobienia tego na przekaźnikach.
Czy takie rozwiązania w ogóle zdają egzamin?
Z góry bardzo dziękuję wszystkim za odp.
Kocioł nie będzie współpracował z obcym sterownikiem.Należ stosować automatykę danego producenta kotła
Żadnych Eurosterów itp.Po drugie nie sądzę aby ten kocioł był dobrym wyborem ma wysoką minimalną moc 6,5 kW
a domek jest nieduży i pewnie nie ma zbyt wysokiego zapotrzebowania na ciepło.
Prędzej będzie ci potrzebny do tego kotła Open Thermhttp://www.viessmann.com/http-svc/web/poland/pdf-90.nsf/51B3A1E433835938C1258079002FBCB0/$FILE/IM%20Zestaw%20uzupe%C5%82niaj%C4%85cy%20Open%20Therm%20(10.2016).pdf?OpenElement
Pan z serwisu eurostera i pan z serwisu viessmanna powiedzieli mi, że są takie instalacje i pracują prawidłowo, dlatego też pytam o takie rozwiązanie.a może wyjaśnisz dlaczego nie będzie, z ciekawości pytam?
Ostatnia odpowiedz nie wnosi kompletnie nic. A dlaczego kocioł nie bedzie współpracował z ta automatyka? Jakieś konkrety?
Edit: rozumiem ze powinna być oryginalna automatyka ale ciekawi mnie to dlaczego nie moze być skoro salus euroster i wiele innych firm rekomenduje takie rozwiązania. Wszystkie oryginalne sterowania kosztują majtek czy tez chociażby kocioł z wbudowana automatyka
Po 1. Jak chcesz oszczędzić zostaw te grupy pompowe i rozdzielacz, sam je skręć.
Po 2. Ta automatyka eurostera obsługuje DO 2 obiegów z mieszaczem - to znaczy, że jeden obieg może chodzić bez mieszacza (punkt 3.5.2. instrukcji tego sterownika)
Po 3. Nie będzie współpracował - kocioł nie będzie "widział" tego regulatora i w takim układzie grzejniki nie będą chodziły na pogodówce (euroster nie będzie sterował modulacją palnika, tylko on/off)
Pozdro
