odpowietrznik Opublikowano 1 Stycznia 2018 #26 Opublikowano 1 Stycznia 2018 nie da się polecić konkretnej nastawy zaworu termost.stałotemp.Nastawisz jakąś tam wartość która w danej chwili daje komfort cieplny w pomieszczeniach ale zmienią się warunki atmosferyczne i dotychczasowe ustawienia biorą w łeb. Dlatego przy kotle kondens.należy stosować zawory 3D z siłown.którym steruje automatyka kotła poprzez nastawę krzywej grzewczej w zależności od zmieniających się warunków pogodowych
brovar Opublikowano 1 Stycznia 2018 Autor #27 Opublikowano 1 Stycznia 2018 no to prawda czy musze wymienić i dodac siłownik . kolejną sprawą jest ustawienie regulatora vrc700 nie wiem czy dać ustwienie na termostat czy na korekta Gdy daje na termostat to co chwile się piec załącza i wyłącza jak dam na korekte troszke mam gorąco jak wymienie zawór to wysteruje. Jak myślisz lepiej dać korektę ??
sambor Opublikowano 1 Stycznia 2018 #28 Opublikowano 1 Stycznia 2018 @brovar dlaczego się pchasz w jakieś g..o z tymi panelami - Masz tu sterownik z pompą Hewalexa, http://allegro.pl/hewalex-zespol-pompowo-sterowniczy-zps-28-01-cz-wa-i7110806931.html Można też taniej kupić. Do tego 2-3 płyty też Hewalexa , odpowietrznik do płyty , czujniki , rury .i masz komplet solarny. Ta twoja propozycja to jedynie w Polsce jest sprzedawana i jest raczej tzw szajsem.
brovar Opublikowano 1 Stycznia 2018 Autor #29 Opublikowano 1 Stycznia 2018 no ok ale tu znowu jest sterownik w tym module i to oznacze że nie połącze do z modułem vr71 czyż nie tak tylko będzie chodził na tym swoim . A czy tak może być i nie będzie kłopotów?
sambor Opublikowano 1 Stycznia 2018 #30 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Wszystkie sterowniki niezależne nie będą widziane przez automatykę kotła - to jasne. Problemy to mogą być np jak źle poustawiasz czasy i temp grzania wody, lepiej by było jakby kocioł wiedział co ma w instalacji i użytkownik też musi być świadom jak to trzeba poustawiać czasowo i temperaturowo.
brovar Opublikowano 2 Stycznia 2018 Autor #31 Opublikowano 2 Stycznia 2018 Czyli ten zestaw też odpada bo ma swój sterownik więc po co za niego płacić skoro i tak lepiej podpiąć do pieca.
sambor Opublikowano 3 Stycznia 2018 #32 Opublikowano 3 Stycznia 2018 To weź oryginalny producenta kotła.
odpowietrznik Opublikowano 3 Stycznia 2018 #33 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Wykonać zgodnie ze schematem jak w załączniku
