2 Obiegi Grzewcze Piec Kondensacyjny Vaillant
brovar
Mam prośbę odnośnie pewnej sprawy dotyczącej dwóch obiegów grzewczych np w piecu vaillant . Z tego co wiem jest to możliwe wg schematów np vaillant z użyciem sterownika vr70 , widziałem też że np beretta czy saunier też ma taką opcję sterowania fbrycznym sterownikiem. Nie znalazłem jednak tkiego rozwiązania w przypadku zimmergaz?
Czy ktoś spotkał się z takim czymś fabrycznymw tej marce.
Chodzi mi głównie o rozdziały obiegów grzeczych które będą niezależne od siebie i będą sterowane osobnymi regulatorami pogodowo pokojowymi.
Spotkałem się niedawno z takim sterownikiem http://sklep.stefmar.com.pl/sterowniki-do-instalacji/3718-tech-st-517-modul-2-obiegow-grzewczych-2000000104232.html
Zamontowany był do pieca saunier jednofunkcyjnego i do tego sterownika były podłączone dwa regulatory salus i dwie pompy c.o.
1.Czy ten sterownik był wpięty zamiast zworki w piecu?
2. Czy regulator salus był w stanie regulować też cwu czyli ma możłiwośc sterowni dwuknałowego
3. czy istnieją jakieś inne niededykowane również dobre sterowniki np z obsługą wifi?
Dziękuję za odpowiedzi
Do sterowania dwoma obiegami musi być sterowanie dedykowane przez danego producenta do swojego kotła.Tak jak u Vaillanta jest to VR70 +Multimatic VRC700 tak w przypadku Immergasa jest rozdzielacz strefowy DIM A-BT wysoka-niska temp czyli innymi słowy podłogówka+grzejniki i trzeba sobie wybić z głowy jakieś inne śmieszne sterowniki  które nie będą współpracować z automatyką kotła
Oczywiście , możesz takie coś założyć, ale wtedy to na forum zostaniesz długo_ będą następne tematy o wysokim spalaniu , będą tematy o wyrzucającym alarmie kotła, o przegrzewaniu - jak dla ciebie podstawowym kryterium była cena to trzeba było brać najprostszego termeta lub immergasasa ew kotły o których piszesz w poście 1.
Do nich każde g...o podłączysz, gdyż to kotły sterowane  on/off i nic im więcej nie potrzeba.
W innym temacie piszesz o dodaniu inst solarnej - też można obcy sterownik wstawić, ale już nie ma jak sterować kotłem - styk sterujący będzie zajęty przez sterowanie inst CO.
Mnie to rybka, ale jak widzę jak marnujecie własną kasę - nie ważne czy zarobioną czy otrzymaną od innych to często mnie krew zalewa.
Obecnie widzę , że słowa - nie firmowe, nie będzie działać prawidłowo większość domorosłych inwestorów i pseudo hydraulików traktuje jak obrazę lub chęć wyciągnięcia od nich kasy , ale tego nikt nie sprawdzi w teorii o tym trzeba przekonać się na własnej skórze lub kieszeni.
Trzeba też zastanowić sie co oznacza sterowanie dwoma obiegami , bo sterownik który wyłaczy pompę w chwili osiągnięcia temp pomieszczenia to dla mnie żaden sterownik , równie dobrze zrobi to najzwyklejszy termostat bimetal ,
Znów jak chcesz sterować dwoma obiegami  CO , moim zdaniem nie obejdzie sie bez zaworów 3d , ze sterownikiem który bedzię  tak jak Sambor w innych tematach pisał , sterował i siłownikami i odpowiednio modulował mocą kotła , a takie sterowniki to  już tylko producent kotła dodaje ,dlatego że one komunikują sie z  sterownikiem wbudowanym w kotle , a wątpie by inne firmy robiły sterowniki które maja mozliwosć w ingerencje sterownika kotła .
I takiej odpowiedzi oczekiwałem czyli nie pozostaje nic innego jak zawsze stosować fabryczne komponenty. Ciekawe czy wszyscy producenci mają rozwiązania obiegów i rozszerzenia? Mi nie pozostaje nic innego jak kupić vr70 tylko czekam na okazję. Proszę mi powiedzieć w takim razie jaki zestaw solarny kupić i jak to podłączyć bo one mają jakieś swoje sterowniki
Vr 40 to jest tylko rozszerzenie wew. Kotła np o dodatkową pompę cyrkulacji. Vr 71 jest solarny tylko nie wiem jaki zestaw solarny kupić bo one mają zespół pompowy i swój sterownik. Czy w takim przypadku należy zrezygnować z tego stara od zestawu i podpiąć pompę solarną plus czujnik temp do vr 71 ?
630 steruje
Zobacz na stronie Hewalexa - tam są i płyty i całe zestawy.
Na lato możesz spróbować grzać takim zestawem bez ingerencji w kocioł, najwyżej kocioł trzeba będzie ręcznie wyłączać, aby niepotrzebnie nie grzał wody..
w sumie to jakbym zamontował zestaw nawet bez sterowani z kotła to przecież kocioł ma czujnik temp w zasobniku i nie będxie się włączał jkak nie będzie potrzeby? czyż nie tak
Może być ,ale do tego to trzeba jeszcze sterownik i czujniki temp.
Nie lepiej to wszystko w komplecie nabyć a tak nie masz pewności czy sterownik będzie pompę obsługiwał i jeszcze inne kwiatki mogą wyjść.
Na początku pisałem że kupię zestaw ale on posiada sterownik a ja mam piec vaillant który będzie miał swój sterownik vr71.
Ty napisałeś że możńa to kupić oddzielnie więc prosiłem o propozycję. Czyli najlepiej kupić zsestaw np http://allegro.pl/kolektory-sloneczne-zestaw-solarny-polski-produkt-i6676735513.html taki i albo sterować tym co jest w zestawie albo zrezygnować z kupionego sterownika i podłączyć do vr 71 czyż nie tak?
pytam z tego powodu gdyż chciałbym sterować pogodowo a na rozdzielaczu mam taki właśnie zawór i teraz kręce nim i nie wiem jak go ustawić aby była dobra temp w domu w podłogówce. a czy w to miejsce będzie pasował arv chyba ma takie same wymiary.
