poll Opublikowano 25 Grudnia 2017 #1 Opublikowano 25 Grudnia 2017 Hej Od paru dni próbuję zrozumieć efekt spalania i różnice jaka jest przy dużym nadmuchu (70%) a przysłona lekko otwarta 1,5cm Bądź mały nadmuch (42%)a przysłona otwarta na max I czy naprzyklad przy dużym nadmuchu więcej ciepła idzie w komin? Ale za tym szybciej nabija temp.? Jak jest najlepiej? Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
mac65 Opublikowano 26 Grudnia 2017 #2 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Nie ma na to recepty bo wynika to często z lokalnych uwarunkowań wynikających z konstrukcji kotła i zapotrzebowania instalacji i samego paliwa . Oprócz samego nadmuchu w kotle jest jeszcze podciśnienie ( ciąg kominowy ) które samo wymusza spalanie na palniku gdy dmuchawa jest wyłączona . Przysłona w takiej sytuacji pomaga utrzymać żar na palenisku i nie dopuszcza do zbyt szybkiego wypalenia paliwa ( niepotrzebnego podbijania temperatury ) . Pozwala również w pewnym stopniu przytłumić zapędy dmuchawy podczas pracy . Chociaż w tym momencie pracy dmuchawy lepsze efekty daje ( jak pisał kiedyś @Zawijan ) tłumienie dmuchawy na sprężu a nie zasysaniu . Trzeba to traktować jako dodatkowa regulacja i starać się to dopasować do swoich warunków . Czy dmuchawa wyrzuca ciepło z kotła to zależy jak jest ustawiona i widać to po płomieniu na palniku i temperaturze spalin ( moim zdaniem termometr spalin powinien być obowiązkowym wyposażeniem każdego kotła ) Znając te parametry i widząc kształt i kolor płomienia na palniku można sobie ustawić jakieś graniczne parametry spalania których się nie przekracza a reszta to już tylko kosmetyka . Właściwy nadmuch pozwala również uniknąć spieków z popiołu na palniku nawet przy trudnych węglach które potrzebują spalać się powoli i trochę dłużej poleżakować żeby się dopalić bez spiekania . Pozdrawiam
PioBin Opublikowano 26 Grudnia 2017 #3 Opublikowano 26 Grudnia 2017 W kwestii czy dmuchać szybciej przez mały otwór, czy wolniej przez większy otwór (objętość przepływu powietrza taka sama) Coś pcha mnie w stronę szybko przez mały.
Przemyslaw85 Opublikowano 29 Grudnia 2017 #4 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Założyłem kiedyś bliźniaczy temat ale nie doczekałem się odpowiedzi. Z moich obserwacji wynika że lepiej jest dać większy nadmuch i mniej uchylić niż mniejszy a więcej otworzyć. Np. Nadmuch 30% otwarcie na ok 2,5cm żar wiekszy jakby tylko z jednej strony (od strony podajnika) Nadmuch 40% otwarcie na ok 1cm żar mniej-więcej równy na całości i co ciekawe szybciej się pojawia ogień po przejściu z trybu podtrzymania. Ale natomiast pojawiają się drobne spieki. Próbowałem także nadmuch na 100% i przysłona zamknięta (pobiera powietrze jedynie przez otwory w przysłanie) ale z takimi ustawieniami nie dałem rady zejść z mocą palnika na 12kW. Ale jeszcze testuje co i jak. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
shogunzlasa Opublikowano 29 Grudnia 2017 #5 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Przy RCK i pracy ciągłej przesłony lepiej nie mieć wcale. Ale całkiem możliwe jest, że w zależności od konstrukcji palnika mocniejszy nadmuch lepiej przeciśnie powietrze na drugi koniec paleniska niż przy szerszym otwarciu. U mnie RCK i brak przesłony - jest OK, ale widać, że przy małym nadmuchu płomień od strony podajnika jest trochę większy...
