gmaj22 Opublikowano 21 Grudnia 2017 #26 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Przejrzałem pobieznie i wygląda na to, że zasilanie na siłownik idzie jednym przewodem przez termostat. Zawór typu NC, a więc powrót sprężynowy. Nie jestem pewien, ale sprawdziłbym, czy przypadkiem tym czerwonym wskażnikiem z boku nie można ograniczyć zamknięcia siłownika tak, aby nie zamykał się całkowicie po odcięciu zasilania przez termostat pokojowy. Wtedy wykres przebiegu otwierania wyglądałby tak jak zielona kreska. Drugie pytanie, czy tam jest wyłącznik krańcowy?
redis Opublikowano 22 Grudnia 2017 Autor #28 Opublikowano 22 Grudnia 2017 Gdzie to sprawdzę czy jest ten wyłącznik krańcowy ?
gmaj22 Opublikowano 22 Grudnia 2017 #29 Opublikowano 22 Grudnia 2017 Pytanie nie jest bezzasadne, bo jeśli jest wył. krańcowy, to mozna "mechanicznie" ograniczyć powrót sprężyny i pózniej przy ponownym otwarciu od połowy zakresu, wyłącznik krańcowy wyłaczy siłownik. Natomiast jesli siłownik pracuje 300 sekund od pozycji zamknięcia do całkowitego otwarcia, to takie "mechaniczne" ograniczenie zakresu może uszkodzić siłownik. Zeby być pewnym, to najprościej jest zadzwonić do serwisu lub.... rozebrać siłownik :) Drugiej metody jednak nie polecam.... Mam jeszcze jedno istotne pytanie:pisałeś, że pompa podłączona jest do listwy a nie do sterownika kotła. Czy listwa zsynchronizowana jest z kotłem w jakis sposób? To b. ważne w sytuacji kiedy kocioł osiąga temp. alarmową, wtedy niezaleznie od programatorów/termpostatów włączają się pompy, żeby schłodzić kocioł. Ze schematu listwy wynika, że takie zaciski "synchronizacyjne" są. Pytanie, czy są podłączone?
redis Opublikowano 22 Grudnia 2017 Autor #30 Opublikowano 22 Grudnia 2017 To pierwsze pytanie nie znam odpowiedzi a odnośnie podłączenia listwa piec, to nie ma takiego podłączenia pompa jest tylko i wyłącznie wpięta w listwę a listwa nie jest nigdzie podłączona do pieca. Sterownik to sas st-37
redis Opublikowano 28 Grudnia 2017 Autor #31 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Mogę do niego bezpośrednio podpiąć listwę ? Jako dodatkowe zabezpieczenie ?
redis Opublikowano 27 Lutego 2018 Autor #32 Opublikowano 27 Lutego 2018 Witam nie wiem czy zakładać nowy temat, ale od kilku dni mam dziwny problem, pompa działa niby na 3 biegu ale jej wydajność to 8-9w a tak działała na 3 na 22, przez co jakby nie grzała podlogowka ani jeden grzejnik który jest w łazience wpięty w listwę, niby listwa na dojściu jest ciepła, rura która wchodzi w siłownik tez ale powrót zimny. Spróbowałem by na szybko zakręcić na chwile powrót z listy który wychodzi i wtedy nagle słyszę szum i pompa wskakuje na swoje obroty odkręcę powrót i znowu tak słabł idzie. Myślałem ze może wody nie ma w obiegu. Odkręciłem by ja dolać ale słychać zaraz ze się przelewa. Mam odpowietrzania na grzejniku odkręcam ale leci normalnie woda. Na listwę na wejściu i powrocie tez mam dwa odpowietrzania takie jak przy grzejnikach ale tez jak je odkręcę jest Ok i leci woda nie powietrze. Niby wchodzi ta woda na listwę i na dana rurkę ale grzejnik np jest zimny a zawsze był ciepły jak wszystko było Ok
redis Opublikowano 28 Lutego 2018 Autor #34 Opublikowano 28 Lutego 2018 Filtr okazał się być Ok. Co zrobiłem. Na listwie na powrocie mam zawór wziąłem sie do niego podłączyłem odkręciłem go zakręciłem powrót by nie szedł do pieca upuścilo się trochę wody i jest Ok.
