Witam, żeby nie było użyłem szukaczki ... Pytanie moje jest następujące. rura pex 32 mm odcinek  12 m od kotła to rozdzielacza , ma przebiegać przez nieogrzewany budynek. Jakie straty ciepła na takim odcinku czyli 12 mb czyli łącznie 24m tej rury licząc razem z powrotem. Planowane ocieplenie otuliną 20 mm , jakie straty przy takim rozwiązaniu? Temperatura wody 65 stopni.
Widziałeś kolego rury z MEC-u? a i tak śniegu na nich nigdy nie ma, izolacji jak najwięcej, możesz najlepiej w otulinę i w drugą większą albo "rusztowanie" w formie i piana PUR, albo kupić rury preizolowane
RedEd
Widziałem rury jak topią zimę dlatego pytam . Z drugiej strony jak dać przez nieogrzewane to ogrzeją jeśli by wcale nie izolować , tylko pytanie ile tego ciepła oddadzą i czy coś do domu dojdzie
Aby wiedzieć czy taka rura dogrzeje pomieszczenie  potrzeba wielu danych takich jak:
temp w pomieszczeniu,
temp wody na zasilaniu, na początku pomieszczenia i na końcu też
temp wody na powrocie jw
ilość przepływającej wody
powierzchnia wymiany ciepła ( rury)
zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło.
Czyli jest tego trochę.
to inaczej powiem , oczywiście czysto teoretycznie.
Dwie rury pex 32 przechodzą przez pomieszczenie w którym panuje zawsze (powiedzmy jest tam układ klimatyzacji ) - 5 stopni.
Rury mają długość 12 mb każda czyli łącznie 24 mb
Temperatura w rurze zasilającej 65 stopni
Temperatura na rurze powrotnej 50 stopni
Czy jest ktoś mi w stanie powiedzieć ile Wat oddadzą te rury do otoczenia ?
Około 70-80W/m na rurze zasilającej i  ok 45 - 55W/m na rurze powrotnej dla temp w zimnym pomieszczeniu 5C - w sumie będzie to grzejnik rzędu 1500W.
Przy takiej mocy - 12-14kW,i temp zasi/ powrót 65/50C  przepływ będzie rzędu 800l/h a nie 2,3m#!
Edytowane przez sambor
ok , dzięki . Czyli dla temp -5 można przyjąć ok 2kW strat. Własnie nie wiedziałem jak wyliczyć dla tworzywa odprowadzenia ciepła , nie znalazłem informacji. Czyli jak rura byłaby stalowa to pewnie ok 3 kW można uznać że pójdzie w straty. Czyli mając moc strat powiedzmy to 2 kW , czy otulina 20 mm  może zredukować do 1kW strat? Bo tez nie wiem jak to policzyć. Rodzaj otuliny PP spieniony .
Tak na marginesie , czy za duży przepływ to zło ?
Edytowane przez Kotecek
Za duży przepływ lub za mały to rzecz względna - ważne aby się matematyka zgadzała a nie zgadzała się dla tych danych co podawałeś , więc zwróciłem na to uwagę.
Jako otulinę proponuję Tubolit 35/30 - otwór 35, grubość ścianki 3cm.
