avol Opublikowano 19 Grudnia 2017 #1 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Witam. Mam problem z ogrzewaniem. Dom z lat 30stych XX wieku. Jeszcze nie ocieplone ściany, powierzchnia 220m2. Strych i poddasze ocieplone wełną mineralną 100mm a na to krzyżowo 50mm. Piec Metal Fach SDG 19 moc 23kW zasypowy - ogzewanie podłogowe na powierzchni 115m2 reszta kaloryfery. Mam problem z ogromnym poborem ilości paliwa oraz szybkim spadkiem temperatury na kotle. Załóżmy że po powrocie z pracy rozpalam piec - startuję z pułapu 20 stopni na wskaźniku, rozgrzewa się do 60 bo tak sobie ustawiam i za godzinę muszę iść dołożyć bo temperatura spadnie do 40 stopni. W domu jest ciepło, kaloryfery hulają aż miło podłogówka też. Drażniące jest jednak to, że w rano jest zimno bo po 2-3 godzinach ogień w piecu gaśnie nawet jak grzeję cały dzien. Instalacja wymuszona na 2 pompach, jedna dla kaloryferów druga dla podłogówki. Czy nie został gdzieś popełniony błąd przy zakładaniu instalacji ? Wszystkie rury Alu Pexi Może kocioł za mały?? Chociaż przy zakupie dzwoniłem do róznych miejsc i podawali mi właśnie taką moc tj 23kW
Gość berthold61 Opublikowano 20 Grudnia 2017 #2 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Powiem ci jedno , bez palenia ciągłego zawsze będzie ci zżerać sporo opału , też mam podłogówkę i szarpane grzanie to wiem że na rozgrzanie tego betonu trzeba co najmniej z 8-10kg węgla a potem to już praktycznie tylko aby się paliło i uzupełniało ubytki ciepła , też mnie to wnerwia że mam kocioł górniak a nie chcę zadymiać okolicy dokładając opał na żar -unikam tego , u ciebie też sporo dachem ucieka bo 15cm wełny to bardzo mało , ja mam 15cm między krokwiami oraz 15 w poprzek razem 30cm , jedna rada jeśli szukasz kotła to nie szukaj większego tylko skup się na takim który może grzać non stop , podajnikowy lub dolniak chociaż dolniak to w zasadzie też specjalnie długo palić nie idzie czytając perypetie kolegów z dolniakami
avol Opublikowano 20 Grudnia 2017 Autor #3 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Ja mam piec górnego i dolnego. Zauwazylem ze na dolnym szybko spala a na gornym mniej
spidoman Opublikowano 20 Grudnia 2017 #4 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Zaślepić górę, zrobić palnik z szamotek i jechać jak dolniak, ale niech się wypowiedzą chłopaki co tak przerabiali.
4slawek Opublikowano 20 Grudnia 2017 #5 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Policz sobie na http://cieplowlasciwie.pl/ i będziesz wiedział gdzie Ci ucieka energia cieplna.
Norman1212 Opublikowano 20 Grudnia 2017 #6 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Ja mam piec górnego i dolnego. Zauwazylem ze na dolnym szybko spala a na gornym mniej Bo żeby dobrze palić od dołu to trzeba jednak mieć wiele więcej praktyki i mówie to świeżo po przeróbce mojego GS na DSa. Dolniak też potrafi być nieekonomiczny i kopcić.
avol Opublikowano 20 Grudnia 2017 Autor #7 Opublikowano 20 Grudnia 2017 W takim razie prosze o wskazowki. u rodzicow uklad byl grawitacyjny i zupelnie inaczej to chodzilo
avol Opublikowano 22 Grudnia 2017 Autor #8 Opublikowano 22 Grudnia 2017 Najgorszym problemem jest, ze piec w ogole nie trzyma temperatury.. musze chodzic co 2-3 godziny dokladac nawet jak grzeje caly dzien.
drewniak Opublikowano 22 Grudnia 2017 #9 Opublikowano 22 Grudnia 2017 Ale nie wiemy co dokładasz i ile .
avol Opublikowano 23 Grudnia 2017 Autor #10 Opublikowano 23 Grudnia 2017 Węgiel orzech + drewno (sosna,brzoza) ile bym węgla nie nawrzucał to po 2-3 godzinach trzeba znowu dokladac
fotopasjajelcz Opublikowano 6 Marca 2018 #11 Opublikowano 6 Marca 2018 palisz na ruszcie ? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
mac65 Opublikowano 6 Marca 2018 #12 Opublikowano 6 Marca 2018 Kocioł masz dobrany na styk i przepalasz a nie palisz stąd te problemy . Instalacja ma czas wystygnąć a dom nieocieplony nie trzyma ciepła . 15 waty na stropach to trochę mało , dołóż drugie tyle bo stropy to największy złodziej ciepła . Jak chcesz palić non stop to zamknij szparę nad pierwszym wymiennikiem w komorze zasypowej . Co ja CI tu prawię jak masz wszystko tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8167-kocioł-sokół-typ-sdg16-metal-fach/page-1 emus tam wszystko napisał . Przyjemnej lektury .
