PioBin Opublikowano 20 Grudnia 2017 #26 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Zobacz ten film. Dla Ciebie interesujące jest ok 45 od końca. Komin docieplony po stronie zewnętrznej 5 cm wełny. To nic nie daje przy spotkaniu z wodą opadową temperaturą poniżej zera i kondensatem ze spalin. Na filmie ładnie widać jak woda odparowujue ze ścianek komina i ile jej jest po wyjściu z komina. Kominy tradycyjne z cegły murowane nie nadają się do nowych kotłów. Tylko wkłady Panowie, tylko wkłady...
palacz66 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Autor #27 Opublikowano 20 Grudnia 2017 U mnie to samo jest. http://allegro.pl/wklad-fi-160-gr-1mm-kwaso-zaroodporny-5-5m-produce-i5098415634.html Coś takiego chce zakupić choć boję się czy to taka stal jak piszą! Jutro będę dzwonił i chciał uzyskać informacje.
Gość berthold61 Opublikowano 20 Grudnia 2017 #28 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Ale są też wkłady ceramiczne z gwarancją na 30 lat co najmniej nie tak jak na metal kilka lat , to co ceramiczne też złe ?
palacz66 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Autor #29 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Dobre ale jak go włożyć w stojący już komin?
Gość berthold61 Opublikowano 21 Grudnia 2017 #30 Opublikowano 21 Grudnia 2017 No to jest faktycznie problem jak ktoś ma komin nie za duży srednicowo , dobrze że ja mam nietypowy komin 30x30cm więc sam mogę wstawiać od góry każdą w zasadzie średnicę :D
palacz66 Opublikowano 22 Grudnia 2017 Autor #31 Opublikowano 22 Grudnia 2017 Komin wybrany. Pytanie do doświadczonych czy brać kolejny trójnik żeby założyć RCK i czy montować pod czopuchem czy lepiej nad?
palacz66 Opublikowano 23 Grudnia 2017 Autor #32 Opublikowano 23 Grudnia 2017 I zapytam czy jest możliwość ocieplenia 2 odcinków wkładu ocieplić wełna? Może KOLEGA SAMBOR by dał radę coś napisać na temat RCK i tego ocieplenia??
sambor Opublikowano 23 Grudnia 2017 #33 Opublikowano 23 Grudnia 2017 I co ja mam napisać- RCK musi być zamontowany w przedziale 0,5 - 2m nad posadzką kotłowni, oczywiście zamontowany tak aby jego otwór był w pomieszczeniu kotłowni. Czy będzie z boku czopucha, czy nad wejściem czopucha czy pod to nie robi dla kotła i samego RCK żadnej różnicy. - oczywiście musi być szczelny przewód kominowy- wyczystka zamykana szczelnie. Ocieplenie wełną - ja tego nie widzę, wolę keramzyt. Choć przy dużym kominie i małym wkładzie - luz rzędu 5cm na stronę można próbować ocieplać twardą wełną skalną o odporności na pożar sadzy do 600C. Wełna do poddaszy się do tego celu nie nadaje, są specjalne otuliny np takie http://allegro.pl/welna-kominowa-otulina-fi-200-komin-ceramiczny-i6872264470.html
palacz66 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Autor #34 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Dziękuję za odpowiedź. A jak RCK montuje w wyczystce czyli zamiast okrągłego dekla wkład RCK to będzie to dobrze zrobione czy lepiej kupić jeszcze jeden trójnik i go włożyć, żeby części lotne z komina i kotła nie blokowały i zanieczyszczały RCK? PS. Odblokuj mnie w wiadomościach - dziś Wigilia trzeba się jednoczyć haha. Wszystkiego najlepszego, zdrowia przede wszystkim - wszystkim życzę.
Gość berthold61 Opublikowano 24 Grudnia 2017 #35 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Ocieplenie można zrobić z perlitu zwłaszcza jak w środku mało placu bo perlit jest dużo drobniejszy i ma zdecydowanie lepsze parametry od keramzytu
sambor Opublikowano 24 Grudnia 2017 #36 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Nie zapominaj, że wyczystka często jest nisko - niżej niż te 0,5m, Możesz dać w wyczystkę jeżeli będzie prawidłowy montaż albo w dodatkowy trójnik - to nie ma dużego znaczenia. Jak sama nazwa wskazuje - części lotne, są po prostu lotne i nic nie blokują RCK, tylko wylatują z przewodu kominowego górą. Dzięki za życzenia i Tobie też tego samego Życzę PS Nie widzę potrzeby zmiany ustawień komunikatora, forum wystarcza.
sambor Opublikowano 24 Grudnia 2017 #38 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Raczej jodła Mamy przecież Wigilię
Gość robin60 Opublikowano 29 Grudnia 2017 #39 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Ja mam dwa trójniki i po demontażu RCK mam wyczystke pod czopuchem Pozdrawiam RedEd Witam jak możesz daj zdjecie jak to wygląda z tymi trójnikami.
RedEd Opublikowano 30 Grudnia 2017 #40 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Witam Post 88 zdjęcie drugie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21934-pellet-m%C3%B3j-pomys%C5%82-na-ogrzewanie/page-5 Pozdrawiam RedEd
hamis Opublikowano 30 Grudnia 2017 #42 Opublikowano 30 Grudnia 2017 I co ja mam napisać- RCK musi być zamontowany w przedziale 0,5 - 2m nad posadzką kotłowni, oczywiście zamontowany tak aby jego otwór był w pomieszczeniu kotłowni. Czy będzie z boku czopucha, czy nad wejściem czopucha czy pod to nie robi dla kotła i samego RCK żadnej różnicy. - oczywiście musi być szczelny przewód kominowy- wyczystka zamykana szczelnie. Ocieplenie wełną - ja tego nie widzę, wolę keramzyt. Choć przy dużym kominie i małym wkładzie - luz rzędu 5cm na stronę można próbować ocieplać twardą wełną skalną o odporności na pożar sadzy do 600C. Wełna do poddaszy się do tego celu nie nadaje, są specjalne otuliny np takie http://allegro.pl/welna-kominowa-otulina-fi-200-komin-ceramiczny-i6872264470.html U mnie dolna krawędź wyczystki jest 40cm nad podłogą. Mogę w takim przypadku zamontować RCK wyczystkowy czy będą problemy? Niestety średnio mam opcję montażu go w jakimkolwiek innym miejscu...
sambor Opublikowano 30 Grudnia 2017 #43 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Tak możesz wstawić RCk w wyczystkę - są takie do wyczystki, poszukaj.
hamis Opublikowano 30 Grudnia 2017 #44 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Wiem, że są i taki chcę założyć. Chodziło mi tylko o zacytowane "RCK musi być zamontowany w przedziale 0,5 - 2m nad posadzką kotłowni," - u mnie jest 0,4m. Choć w katalogu Darco nic takiego nie znalazłem - jest tylko wzmianka, że ma być minimum pół metra od materiałów łatwopalnych. Betonowa podłoga raczej jest słabopalna :)
sambor Opublikowano 30 Grudnia 2017 #45 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Te 40cm to jest dół wyczystki czy góra?
sambor Opublikowano 30 Grudnia 2017 #47 Opublikowano 30 Grudnia 2017 To dasz na środek lub i będzie nawet przepisowo.
palacz66 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Autor #48 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Czy przy kanale 25x25cm i wysokości ok 6,5m i wstawieniu wkładu trzeba go skręcać jakimiś obejmami? I czy przy standardowej wyczystce z drzwiczkami 12x18cm mozna później jakoś zainstalować jakiś RCK waszym zdaniem? PS Czy da się wstawić wkład bez odsuwania kotła?
palacz66 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Autor #49 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Witam. Niby wkład wybrany ale zostaje kwestia wyboru sklepu bo widze, że jest strasznie duże ale co do sklepów i nie wiadomo komu wierzyć! Są tak różne ceny za taką samą stal i grubość ścianki dochodzące do różnic 40% różnic za niby taki sam wkład ale chyba to nie jest realne! Może macie jakieś sprawdzone sklepy albo moglibyście dać linki gdzie wy się zaopatrywaliscie?
palacz66 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Autor #50 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Wkład zamówiony fi160 1mm stal 1,4404. Dzięki wszystkim za pomoc!! W następnym tygodniu zamontuje wkład to zdam relacje co i jak.
