Poszukuję Kogoś Kto Wstawił By Komin Stalowy.
palacz66
Witam. Prosiłbym o kontakt kogoś kto wstawił by wkład do przekroju komina 25x25cm. Dom ogrzewany kotłem na pellet.
Okolice Maków Mazowiecki.
PS. Mógłby ktoś się wypowiedzieć na temat producenta i gatunku stali jaki najlepiej było by wstawić?
Dzwoniłem w kilka miejsc polecają 1.4404 1mm. Czy mógłby ktoś to potwierdzić?
Czyli czekamy na info?
Wstawiałem sam, średnicy 110mm długość 6m i dwa trójniki i rura do kotła 130mm średnicy z dwoma kolanami w tym jedno z wyczystką kosztowało około 1200 zł stal 1.4404 1mm grubości.
W przypadku większego przekroju komina trzeba by było wykonać wypełnienie albo zastosować wkład ceramiczny który to powinien być dużo trwalszy, co do technologii to nie podpowiem.
Pozdrawiam RedEd
A gdzie to kupowałeś? Widziałem na alldrogo za 1200zl fi180 z stali 1.4404 tylko czy to napewno z tej stali
Jeszcze zapytam o jedną rzecz brać komin ze stali 1.4404 czy 1.4828?
Do peletu 1.4404 a firma z Wałcza na portalu aukcyjnym znajdziesz, dużo ma zmagazynowane więc od ręki i na co taki duży? Mam 110mm i dla 15kW palnika jest ok.
Jako wypełnienie, o którym wspomniał reded, u siebie zastosowałem granulat keramzytowy. Komin murowany 270/270-wkład fi 160.
gmaj ; reded: robiłeś sam? jakieś wnioski, spostrzeżenia, na co zwracać uwagę podczas montażu?
Dlaczego taki duży bo np wyjście z kotła mam 18x18 a kocioł 23 kw myślicie że można wstawić np fi 160? A do czopucha jak się podłączyłes że 110?
Lampa w wyczystkę i na dach zobaczyć czy kanał jest prosty i czy nic nie wystaje, rozkuwamy na dole miejsce w którym ma być trójnik z wyczystką i odejściem do kotła, od góry na linie opuszczamy  elementy jednocześnie składając w kielichach, nie stosujemy żadnych uszczelniaczy, obmurować trójniki (obłożyłem wełną mineralną aby nie pracowało na ciasno) wsypać wypełnienie jeśli potrzeba, zrobić korek z zaprawy i na to końcowy element komina i tyle... z 14latkiem do pomocy cała sobota od organizacji materiału (transport własny) przez wymianę elementów na inny wymiar aż do uruchomienia kotła
Pozdrawiam RedEd
To Dlaczego taki duży bo np wyjście z kotła mam 18x18 a kocioł 23 kw myślicie że można wstawić np fi 160? A do czopucha jak się podłączyłes że 110?
Mam kocioł olejowy z czopuchem 130mm i do trójnika jest 130mm (trójnik z redukcją na 110), są różne redukcje więc na pewno coś spasujesz, jak nie znajdziesz to ostatecznie ze stali węglowej wykonać (kocioł też z niej jest więc przejściówka z czopucha na średnicę komina trochę "pożyje") i dopiero komin z 1.4404,dla kotła olejowego 27kW zalecana średnica komina 130mm ale czopuch ma możliwość podłączenia nawet 110mm
Reded dziękuję Kolego za cenne uwagi i wszystkie wskazówki. A co jak komin jest krzywo wymurowany czy ten trochę można przegiąć czy raczej nie da rady?
Też sam go montowales?
Na każdym łączeniu trochę się podda ale jak z góry nie widać światła lampki umieszczonej w wyczystce to jest nieprawidłowo i proponuje szukać innego kanału dymnego.
zadzwoń popytaj nikt w pysk nie da ale podejrzewam że ze dwa razy tyle co materiał bo podatki doliczą
Światło widać tylko widać w jednym miejscu załamanie idzie komin jakby łukiem delikatnie. Ale jakbym wziął fi 160 to mam jeszcze bez mała 9cm zapasu to chyba bez problemu. Problem będzie tylko z redukcja fi 160 okrągła na fi 190x190 kwadrat
a dla czego? kawałek blachy 190mm na 190mm w którym wycinamy otwór 160mm kawałek rury kominowej czarnej 160mm trochę płaskownika lub wspawać w czopuch i masz
Nie zapomnieć proszę o RCK, dla peletu obowiązkowo
A już jeżeli chodzi o RCK to montaż lepszy jest nad czy pod czopuchem? Dawaliście do RCK trójnik dodatkowy? Widziałem jak kolega SAMBOR kiedyś gdzieś opisywał ale nie mogę znaleźć tego.
Ja mam dwa trójniki i po demontażu RCK mam wyczystke pod czopuchem
Pozdrawiam RedEd
Ja montowałem wspólnie ze znajomym budowlańcem ( tzn. on montował, ja pomagałem ) Wszystko odbywało się w zasadzie tak jak opisywał reded. Ważne aby nie skręcać elementów ze sobą. U mnie było stosunkowo nisko, bo tylko 6m. Granulację keramzytu dobrać taką, aby swobodnie się obsypywała wokół wkładu. Kupowane w Cas....mie w workach 50 l (keramzyt izolacyjny L - Leca). Ważne też, aby czopuch trójnika przy przejściu przez mur owinąć sznurem (kompensacja) i dopiero pózniej obmurować. To samo przy "czapie" kominowej
Sytuacja opanowana. Ale winowajcą całego zamieszania jest nie ocieplony odcinek wystajacego ponad dachem klinkier o długości 2 metrow. W najbliższym czasie jak pogoda pozwoli ocieplam go i tu pytanko lepiej styropian 5 cm czy wełna? Ktoś ma z tym doświadczenie? Prosiłbym o jakieś rady!
Dziękuję wszystkim za udzielenie wszystkich wskazówek.
