Grzesiekz182 Opublikowano 13 Grudnia 2017 #1 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Witam,mam Uniwersalny komin systemowy BRATA 200mm jestem przed kupnem kotła na pellet Lazar Smartfire 11kw lub Biawar pellux compact 12 kw, zalecany przekrój komina Biawar 160mm dla Lazara 100-110mm czy będzie jakiś problem że srednica komina jest wieksza?
shogunzlasa Opublikowano 13 Grudnia 2017 #2 Opublikowano 13 Grudnia 2017 zaplanuj od razu montaż RCK i powinno być OK.
Grzesiekz182 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Autor #3 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Witam,dzieki za odpowiedz czy od razu musze montować RCK czy najpierw podłączyć kocioł i zobaczyć czy będzie jakiś problem wybór będzie chyba na kocioł Lazar tam jest zalecana srednica 100mm a ja ma 200mm czyli dużo za duży czy RCK na pewno rozwiaze ten problem czy może lepiej szukac innego kotła?
Pieklorz Opublikowano 13 Grudnia 2017 #4 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Za duży do pelletu na taki kociołek, będzie źle. Jak inny producent kotła na pellet twierdzi,że fi200mm będzie dobre dla kotła 11-14kW, to szukaj takiego, może znajdziesz Ten komin to jest na duże mocowo kotły, pewnie taki kupiłeś, bo taki mieli na stanie w hurtowni budowlanej a nie chciało Ci sie zamawiać i czekać za mniejszym taką średnicę to jeszcze ekogroszek 12-13kW przełknie, ale na pelecie będą kłopoty, RCK to raczej od startu dla peleciaka kupuj i nie czekaj,że może będzie dobrze bez tego.
Grzesiekz182 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Autor #5 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Witam,komin taki kupiłem bo miałem kupic kociol na ekogoszek z dodatkowym paleniskiem ale już mi przeszło czy jak zamontuje RCK to rozwiąże problem?
shogunzlasa Opublikowano 13 Grudnia 2017 #6 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Teoretycznie powinien, ciag moze byc za duzy, za maly Ci nie grozi. Do niwelowania za duzych wartosci jest wlasnie rck, tylko on tez ma jakis ograniczony zakres dzialania...
Grzesiekz182 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Autor #7 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Więc powinno być ok jeśli zaintaluje RCK? bo już się martwię że mam f200 a Lazar zaleca f100-110 a potem będzie problem z regulacja kotła i będzie palił 50kg na dobę
shogunzlasa Opublikowano 13 Grudnia 2017 #8 Opublikowano 13 Grudnia 2017 RCK ma regulację od 10 Pa - zawsze możesz zapytać jak Lazar to widzi... Kocioł wymaga niby do 10 Pa, ale z racji że komin jest duży może Ci być ciężko zejść poniżej 10 Pa...
Grzesiekz182 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Autor #9 Opublikowano 13 Grudnia 2017 To jest odpowiedz z Lazara Zgodnie z instrukcją obsługi, kocioł można podłączyć do kominów od minimalnej średnicy wyjścia z kotła do max fi 200 W przypadku SF 11 mamy fi 100, a w SF 15 mamy fi 120 Różnice są spore, dlatego zalecamy zamontowanie regulatora ciągu np : Darko Regulator powinien pomóc ograniczyć naturalny ciąg kominowy - spaliny nie będą wyciągane przez komin. Na pewno zobaczymy to podczas uruchomienie kotła, spaliny nie powinny przekraczać temperatury 120-130 st.C W skrajnych przypadkach gdzie budynek jest usytuowany na wzgórzu, bez żadnych zabudowań, komin przekracza wysokość 8-9 metrów zalecane jest założenie wkładu kominowego o średnicy kotła.
shogunzlasa Opublikowano 14 Grudnia 2017 #10 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Moim zdaniem z RCK tragedii nie będzie.
Giz Opublikowano 16 Marca 2018 #12 Opublikowano 16 Marca 2018 Witam, kupuję Lazara sf15 i muszę zamontować wkład. Komin ma wysokość 10m,a budynek stoi w otoczeniu innych. Jest prawie najwyższy. Ciąg jest zawsze, raz słabszy, raz silniejszy, nie cofa się. Jak włożę fi130mm plus regulator ciągu, to powinno być ok? Taki wejdzie bez problemu, teraz jest z cegły 15x27cm.
Kroitzman Opublikowano 16 Marca 2018 #13 Opublikowano 16 Marca 2018 RCK ma średnice 150mm i do takiej średnicy będzie prawidłowo działał. Jak dasz do komina 200 to Ci nie skompensuje. Z tego co wiem Lazar bardzo pilnuje ciągu kominowego.
sambor Opublikowano 16 Marca 2018 #14 Opublikowano 16 Marca 2018 Bzdura Zobacz na stronie producenta RCK że działa prawidłowo do fi 200
sambor Opublikowano 16 Marca 2018 #16 Opublikowano 16 Marca 2018 Ja bym radził max jaki luźno wejdzie Pewnie fi 140
Giz Opublikowano 16 Marca 2018 #17 Opublikowano 16 Marca 2018 W takim razie sprawdzę fi 140, ale wątpię, może być ciasno miejscami. Jak nie to dam 130mm. A co myślicie o regulatorze ciągu smartflow z firmy Polmar?
sambor Opublikowano 16 Marca 2018 #18 Opublikowano 16 Marca 2018 RCK to weź normalny z klapką, żadnych na koniec komina Ten jest dobry http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,497,regulator-ciagu-rco-okragly.html lub inny tego producenta, tylko musi być redukcja na trójnik a w nią montujesz sam regulator. Te RCK są do 500cm2 przekroju komina czyli spoko
Giz Opublikowano 17 Marca 2018 #19 Opublikowano 17 Marca 2018 Dzięki za radę. Dam wkład 130mm, pod czopuchem regulator, potem wyczystka. Choć wyczystkę z drzwiczkami mogę umieścić tak na wys 30-40 cm, to może w wyczystce.
Giz Opublikowano 17 Marca 2018 #20 Opublikowano 17 Marca 2018 Kurczę, siedziałem sobie w kotłowni i nie wziąłem jednej sprawy pod uwagę. Otóż, mam jeszcze jeden komin z wkładem, który jest obok tego , do którego jest teraz podłączony śmieciuch. W momencie murowania był wstawiany wkład, tylko do końca nie wiem z jakiego materiału. Miał być wykorzystany do kotła gazowego w przyszłości, ale gaz nie został podłączony i nie będzie. Ma on średnicę fi120mm i jest z materiału, do którego nie przyczepia się magnez. Grubość, na tyle, na ile udało mi się zmierzyć, to ok.08mm. Ciężko dojść, muszę więcej podkuć. Z tego co pamiętam, był on obmurowany w momencie wstawiania. Może włączyć się do niego?
sambor Opublikowano 17 Marca 2018 #21 Opublikowano 17 Marca 2018 Do stali kwasoodpornej magnes się nie łapie To pewnie kwaśòwka
Giz Opublikowano 17 Marca 2018 #22 Opublikowano 17 Marca 2018 No też tak myślę. Przy takich temperaturach spalin, jakie są przy palecie, to pewnie nie będzie dużych zmian wymiarów tego wkładu. W trójniku widzę, że jest zamontowany dobrze, czyli węższa cześć wkładana od góry w kielich. Przy budowie mnie nie było, a z powieści teścia, to w momencie stawiania komina, był wstawiany ten wkład, odcinek po odcinku. Sprawdzę, jaki ma ciąg i wtedy zdecyduję. Troszkę bym zaoszczędził... Normalnie zapomniałem o tym przewodzie.
Giz Opublikowano 21 Marca 2018 #23 Opublikowano 21 Marca 2018 Panowie a jak to jest z RCK. W instrukcji kotła jest napisane, że ciąg powinien być między 1Pa, a 8Pa. Maksymalny nie może przekraczać 10Pa. Czy regulator, który ma zadanie? Rozumiem, że jeśli ustawię na skali 10Pa, to regulator nie dopuści do przekroczenia 10Pa?
Giz Opublikowano 21 Marca 2018 #25 Opublikowano 21 Marca 2018 ok, dzięki za odpowiedź. Komin pewnie zostanie 120mm, więc pod czopuchem dam trójnik i tam zamontuję rck z redukcją na 120mm, dobrze kombinuję?
