majmaj Opublikowano 9 Grudnia 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2017 Witam serdecznie. W tym roku zmieniłem piec na Elektromet Eko-Kwr 17kw, ogrzewam nim 5 dużych pokoi plus zasobnik wody 270L. Od jakiegoś czasu pale od góry i generalnie super to wygląda. Jedynie nurtuje mnie pytanie ile sypiecie i na jak długo Wam to wystarcza? Ja pomniejszyłem komorę zasypową i obecnie wchodzi 15kg węgla (czyli 1,5 wiadra). Na jednym zasypie jestem w stanie wyciągnąć wyniki ok 8h. Może mam już paranoje ale wydaje mi się ze to dość spore spalanie? Podajcie swoje wyniki :) Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spidoman Opublikowano 9 Grudnia 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2017 Po to zmniejszyłeś żeby 3x dziennie rozpalać, chyba że masz tak docieplony dom i te 8h palenia wystarczy. Napisz jakiej kaloryczności i granulacji węglem palisz, jaką temperaturę masz na kotle ustawioną. Sypie się tyle aby jak najdłużej się paliło bo w przerwach dom się wychładza. Jak dogrzejesz dom to będziesz mniej spalał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majmaj Opublikowano 9 Grudnia 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2017 Jestem na etapie testów dlatego pomniejssylem teraz wiem żeby powiększyć. Temp na kotle 65C. Nie znam kaloryczność węgla ale dobrze się wypala. Wielkości jabłka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szelest Opublikowano 9 Grudnia 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2017 15-18 kg+ koksy z poprzedniego palenia + drewno na rozpałkę .Węgiel mieszany(Staszic- wesoła-wieczorek) ok 20godz (od rozpalenia do wygaśnięcia). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spidoman Opublikowano 9 Grudnia 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2017 Tu nie ma co porównywać, każdy ma inny dom, instalacje kocioł dmuchawa miarkownik wentylacja itd., wyniki nie będą miarodajne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spidoman Opublikowano 9 Grudnia 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2017 15-18 kg+ koksy z poprzedniego palenia + drewno na rozpałkę .Węgiel mieszany(Staszic- wesoła-wieczorek) ok 20godz (od rozpalenia do wygaśnięcia).O tu jest wynik na dom 311m podziwiam, ale węgiel który kiedyś fedrowałem, najlepszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xdi Opublikowano 9 Grudnia 2017 #7 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2017 Witam serdecznie. W tym roku zmieniłem piec na Elektromet Eko-Kwr 17kw, ogrzewam nim 5 dużych pokoi plus zasobnik wody 270L. Od jakiegoś czasu pale od góry i generalnie super to wygląda. Jedynie nurtuje mnie pytanie ile sypiecie i na jak długo Wam to wystarcza? Ja pomniejszyłem komorę zasypową i obecnie wchodzi 15kg węgla (czyli 1,5 wiadra). Na jednym zasypie jestem w stanie wyciągnąć wyniki ok 8h. Może mam już paranoje ale wydaje mi się ze to dość spore spalanie? Podajcie swoje wyniki :) Pozdrawiam! Hej ja wsypoje 10 kg plus 4szt brykietu ruf i w tej chwili pali mi sie 12 godzin tez mam zmniejszone palenisko z 21kw tak mysle ze jakies 14 kw . Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szelest Opublikowano 9 Grudnia 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2017 311 metrów ,ale dobrze trzyma ciepło.W największe mrozy nie sypałem więcej jak 25 -28 kg (oczywiście po dociepleniu). Przed dociepleniem szło więcej.Trochę przykiszam (45 stopni) opał , bo przy tych temperaturach zewnętrznych utrzymywanie wyższej temperatury na kotle =sauna w domu.Na chwilę obecną temperatura w domu 23-24 stopnie.Od następnego sezonu podajnik+3D. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 10 Grudnia 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Panowie ja zauważyłem po kilkunastu zabudowach szamotem że te zmniejszenie szamotem czasem robi więcej szkód niż pożytku , to było by dobre jak by palenie trwało non stop ale szarpane grzanie czyli codzienne rozpalanie to straty na szamocie są ewidentne niestety i zanim to wszystko się nagrzeje i odda na ścianki wymiennika to połowa opału poszła do komina , ja obecnie też mam szamot ale zrobiłem całkiem inaczej niż zawsze ,dałem po bokach kotła szamot na sztorc i na tym położyłem cegły szamotowe ale tak że szamot jest tylko z przodu do połowy kotła natomiast cały tył tam gdzie jest wymiennik czyli tył oraz boki sa wolne od szamotu i teraz praktycznie ciepło od rozpalenia idzie w prost do wymiennika i spalanie mi się wydłużyło o co najmniej 3-4 godziny mimo dziadowskiego wegla z Ziemowita (popiołu więcej niż węgla ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacmal81 Opublikowano 10 Grudnia 2017 #10 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 berthold61 możesz pokazać to ułożenie? Nie do końca rozumiem że dałeś szamot na sztorc, a później na to cegły szamotowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 10 Grudnia 2017 #11 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 ciężko mi to okreslić , cegły jedna po lewej jedna po prawej 12cm do góry i 6cm od ścianki a długa na 23 cm i dopiero na nich na płasko jedna za drugą kładę i znów jedna na drugiej aż dojdę do krawędzi komory załadunkowej , nie wiem jak to namalować , zrobię zdjęcie i podam za jakąś godzinę z hakiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majmaj Opublikowano 10 Grudnia 2017 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Jest spora poprawa bez dmuchawy a naturalnym ciągu wczoraj udało się wyciągnąć ponad 11h :)))) Dodam ze dom ma prawie 100lat dach nie jest docieplony i jest sporo mostków termicznych. Okna też słabe bo już dawno się rozszczelniły i nie maja gazu w komorach.... na wiosnę będę zmieniał. Dodatkowo wysokie pomieszczania jak to w starym budownictwie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 10 Grudnia 2017 #13 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 A jaki masz sterownik i jakie ustawienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majmaj Opublikowano 10 Grudnia 2017 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Reg 06 czyli dmuchawa. Ustawiony na 5%czyli minimum. Wczorajsze palenie na naturalnym ciągu utwoerdzilo mnie w tym żeby kupić elektroniczny miarkownik ciągu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 10 Grudnia 2017 #15 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 No i paliło się 11 godzin. To źle? Jeśli mógłbym próbować coś doradzić to usuń szamot. Ja na 100m2 nieocieplonego domu spalam dziennie 2 x po 15-18 kg groszku z Ziemowita. No i dobrze się zastanów nad zakupem nowego sterownika. Co będzie jak się nie sprawdzi? Czasem nie warto brać pod uwagę kto ile spala bo i domy mamy różne. Jeśli będzie Ci szło na obecne temperatury ok. 35 kg węgla płomiennego albo 30 kg koksującego na dobę, to naprawdę nie ma tragedii. Mówię o spalaniu przy braku izolacji cieplnej na Twoim metrażu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazik Opublikowano 10 Grudnia 2017 #16 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Ja przy 140 m2 spalam do 15 kg na dobę przy jednokrotnym rozpaleniu. Budynek dobrze ocieplony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HP79 Opublikowano 10 Grudnia 2017 #17 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 A ja 25 kg płomiennego na dobę żeby mieć 23 stopnie na 80 m2 zupełnie nie ocieplonych - taki przedwojenny standard:-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #18 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 Majmaj, sam widzisz jakie ilości spalają koledzy przy domach ocieplonych i nieocieplonych. Tutaj wszelkie standardy biorą w łeb więc nie ma co stwarzać sobie problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podkarpacie Opublikowano 11 Grudnia 2017 #19 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 Witam mam pytanie , pale od góry drewnem w kotle Defro KDR3 i moje pytanie jest takie czy rozetka powietrza wtórnego przy paleniu drewnem ma być cały czas otwarta na max ?/ jak to ma wyglądać przy paleniu drewnem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
