Pomoc W Wyborze Kotła Gs
dawido23
W zasadzie to trudno Ci coś doradzić bo aktualnie jeżeli chcesz kupić górniaka to pozostaje Ci tylko to co pozostało w magazynach gdyż produkcja tego rodzaju kotłów została już zabroniona prawem . Zapotrzebowanie na ciepło masz nieduże a w takim przypadku poszedł bym raczej w gaz . Ziemny albo propan nawet z baterii butli 10 kg , chyba by to było lepsze rozwiązanie niż pakowanie się w górniaka .
To dobry wybór. Ma wszystko co Górniak powinien mieć,miarkownik ciągu regulujący dopływ PP,rozetę doprowadzającą PW. Rozbudowany wymiennik. Wielkość myślę ze też odpowiednia max 10 kw,chociaż myślę, że 8 kw też dałby radę. Tu masz opinie na temat kotła.
http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-gornego-spalania/kociol/defro-optima-komfort
Z tego co kojarzę model Classic jest z 2016 roku (wcześniej nie widziałem tego modelu na stronie praducenta). Różnica modeli to chyba tylko wyjście czopucha;
Komfort-45°
Classic-poziomo.
Jeżeli chodzi o bojler brałbym dwupłaszczowy. Mam 100l dwupłaszczowy i ciepłą wodę mam po około pół godziny palenia (instalacja na jednej pompie, temperatura powrotu 45-50°)
Ciekawym kotłem jest też Setlans Air z kierownicą powietrza wtórnego i masz moc 9kw.
http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-gornego-spalania/kociol/setlans-air
Cena modelu z kierownicą PW
http://sklep.bomex.com.pl/Kocioł-SETLANS-AIR-9-kW
Witam, wybór kotła padł na defro, myślę że 10kw będzie odpowiedni. http://www.sobik-kotly.com.pl/optima-komfort-10kw.html
Bojler CWU dwupłaszczowy 100L, tylko nie wiem jakiej firmy. Ten może być ? http://allegro.pl/bojler-galmet-dwuplaszczowy-100l-wymiennik-z-anoda-i6878775688.html
Miarkownik ciągu, bo w żadne dmuchawy i sterowniki bawić się nie będę,  myślę o tym http://allegro.pl/regulator-miarkownik-ciagu-honeywell-fr124-3-4-i7046934494.html
No i jeszcze jakaś pompa wspomagająca CO, tylko jaka ?
Za podpowiedzi z góry dziękuję
@dawido23 spoko zestaw. Myslę,że będziesz zadowolony z zakupu i użytkowania.
Profilowany ruszt wodny z mechanicznym rusztem wstrząsowym, czyli ma ruchomy ruszt.
Na stronie defro podają, że "mechaniczny ruszt ruchomy do odpopielania rusztowin wodnych nie dotyczy typu 10 i 13 kW".
Rzeczywiście po najechaniu kursorem na ruszt ruchomy jest taka notka. W pdf-ie z instrukcją obsługi nie wspominają o tym, piszą o wyposażeniu kotłow 8,10,13 itd kw i niby każdy ma ruchomy ruszt.
Napisałem e-mail do producenta, jutro myślę dostanę odpowiedź , jak nie to zadzwonię na infolinię bo dzisiaj to już bigos.
Jedno Ci doradzę kup sobie bojler 140 l bo różnica pomiędzy 100 bardzo mała, a woda zawsze się przyda. Używam z podwójną wężownicą , szybko się woda nagrzewa. Tylko polecam w piance bo styropian słabo trzyma ciepło. Co do płaszcza w bojlerze nie wypowiem się, bo nie używałem.
A jednak ma ruchomy ruszt, dziś dostałem taką informacje od producenta.
Bojlera nie chcę 140L bo w sezonie letnim będę grzał go grzałką , to przy 100L będzie chyba taniej wychodzić niż te 140L.
Gość berthold61
Na lato grzać kocioł o tak małej pojemności to bardzo uciążliwe wiem coś o tym chyba że masz starą kupę drewna do utylizacji tak jak ja to ok ale po 2 latach już się skończyło , dach podłogi okna drzwi i masa innych , ale teraz będę zakładał na lato przepływowy ogrzewacz wody na prąd 3 fazowy 12 kw
Ja mam bojler 140 dwuplaszczowy grzałka 2kW i ogrzewam nią tylko 2 godziny dziennie od 18 do 20 i wody mam wystarczająco do wzięcia 2 pryszniców i 2 wany wody dla dzieciaków wiadomo nie do pełna. Koszt chyba wyjdzie 50zl miesięcznie. W ciągu dnia ciepła woda mi nie potrzebna np do zmywania bo robi to zmywarka. Raz na dwa tygodnie przepale w piecu w celu zapobiegania wytworzenia się legionelli
dawido23 :Kup używane camino kwd3 i pal od góry węglem  lub od dołu koksem.
