Za Duze Spalanie Groszku
Adrian1114
szogunzlasa dzięki za odpowiedź, chyba nie mam co kombinować, zwłaszcza że jestem nowicjuszem, fajnie się spala, w domu ciepło, teraz ma być trochę zimniej to podkręcę na 4D żeby więcej szło na układ, nie mam PID więc w dwustanie mam sadzę, ale czyszczenie raz na tydzień mi nie przeszkadza, spala nie też jak na moje warunki nieocieplone są do przyjęcia
  • Odpowiedzi 66
  • Ostatniej odpowiedzi
I ja się wtrące ale już na koniec...
Kiedyś założyłem tutaj temat: Ile opału przesuwa ślimak w Twoim podajniku? Wiecie ile osób odpowiedziało???....  JEDNA!!! A później ludzie ustawiają piece 30kw pod 15kw, 20kw jak by miały 35kw i dużo spala albo sadzy całe wiadro!
Jeżeli u mnie ślimak podajnika przesuwa średnio 520g węgla na 60s pracy - to stąd wiem że przy ustawieniu 5/95 spali (zutylizuje jak ktoś woli) 1,56 kg / h. A to oznacza że moc mojego kociołka przy akceptowalnym spalaniu i odbiorze to ok. 10kW
A teraz tak ustawić proces spalania (nadmuch, temeparture its.) aby właśnie tyle z niego wyszło...
A jak u Was spalają te piece to ja już nie wiem...
Cześć a jak to można obliczyć sprawdzic?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
1. Opróżniasz szuflade na popiół
2. Uruchamiasz ślimak w trybie ręcznym ze stoperem na 60
3. Ważysz ile spadło do popielnika węgla
4. Wróć do punktu 1 i tak co najmniej 10 razy.
Mnożysz / dzielisz przez podawanie/przerwe - matematyka. Znasz (przesadziłem) ale zakładasz jaka jest kalorycznyść tego czarnego badziewia które wsypałeś. Na końcu masz przybliżony wynik ale wystarczający żeby od czegoś zacząć. Dokładny to w laboratorium.
Rozumiem ze mam za czesto podawanie w podtrzymaniu ale jak wydluze na ponad 9 minut to nic mi nie da bo tylko tyle trzyma z zegarkiem na reku zszedlem z ustwieniami na 7s i 33s przerwy 40 % procent nawiew narazie sie nie zapada zobacze po calej dobie ile wzial groszku przy tych ustawieniach
Ale podtrzymanie może być o wiele dłuższe ponieważ służy ono podtrzymaniu żaru w postoju tak żeby utrzymać żar. Więc ustaw tak żeby się nie zalaczalo teraz. Będziesz nim się "bawić" wiosną
A co się dzieje gdy przestawisz nadmuch co 15 minut? Gaśnie żar ?
No to nie dmuchaj tak często i nie wychładzaj żaru, przestaw nadmuch co 15 minut i zobaczysz co będzie
Tak zrobilem zobaczymy co bedzie
Bo i tak mysle ze te 30kg na dobe przy tych metrach bez zaworu bez glowic termostatycznych w grzejnikach to i tak nie jest najgorzej w domu przykrecilem grzejniki tak ze wszedzie jest 22 23 stopnie
Z takim spalaniem musisz się liczyć, nie ma co się oszukiwać, że będzie 20kg
Daj znać jak to wygląda po kilku godzinach
Masz licznik czasu pracy podajnika ,bo skąd wiesz ile sie odstawia chyba ze jedziesz w Pid
a zmienialiście i jak to działa parametr w w serwisowym temperatura priorytetu
A może zalozyc zawor
Bo tez nie powiedzialem ze mam zwykla instalacje czyli tylko c.o bez wody uzytkowej jedna pompa do c.o a w lecie pale na zatepczym ruszczie bo posiadam dostep do taniego drzewsna dlatego wystarczy mi tylko pare klockow porebanych i wode mam goraca bo grzeje tylko bojler 250 litrow bo na grzejniki woda nie idzie wiec moze zalozyc zawor 3d zeby podniesc tem powrotu zeby dluzej w podtrzymaniu trzymal
Zapytajcie, jaki ma sterownik. Nie zawsze 5s/25s to 1 do 5. Często jest to 1 do 4 :)
Palenisko się zapada bo MASZ ZA DŁUGĄ PRZERWĘ.
Tak jak wyżej Ci podają stosunek podawania i przerwy zależy od rodzaju węgla i nadmuchu.
Jak masz węgiel 24MJ to raczej o niskiej spiekalności i długim płomieniu.
Dasz 1:10 to na bank się zapadnie chyba że go będziesz dmuchać na 10-15% - ale wtedy moc palnika może być za mała by coś ogrzać.
Jak się kopiec zapada to daj 1:6 (podawanie 5 przerwa 30) i np 30% nadmuchu. Jak się zapada to skracasz przerwe do 1:5 (5/25). Jak mocno przebija temp wracasz do 1:6 ale dajesz mniejszy nadmuch.
Przy węglach do 25 MJ nie przekraczaj 35-40s przerwy bo się zacznie sklejać szlaka. Jak pasuje wydłużyć ponad 35 sekund to odejmij podawania (4s / 24 przerwa) itd...
Jakbyś palił EKO 28-29 MJ to musisz go dłużej palić - wtedy 1:10...
To cytat do posta wyżej, bo wyskoczyłem jak Filip z konopii.:)
To i ja coś odcytuje :D
Trzeba wziąć uwagę na rozpędzenie ślimaka, rozbicie złoża itp. Dobry stosunek (jakkolwiek to brzmi :D) może to być 4 / 40 lub 5 / 55 - czyli nie musi to być proporcjonalne :)
Dzień dobry Panowie, a jeśli chodzi o pięć 15 kw to stosunek przerwa-podawanie się nie zmienia, bo mam węgiel 25 Mj i ustawione 7-10 s podawanie 70 s przerwy, ładnie się pali w domu ok 22 * przez cały dzień, piec chodzi średnio raz na godzine- dwie.
Jakie masz ustawienia na oiecu. Ja tez mam 15KW i pale na PID spalanie 35kg/24h ustawienia fabryczne min.1s/40s max. 3s/70s tem peratura spalin 165s-190s
Akurat nie to miałem na myśli. Otóż niektóre sterowniki wliczają czas podawania do czasu przerwy na zasadzie: "uruchom podajnik na 5sek po upływie 25 sek od POCZATKU poprzedniego podania" -  i mamy 1 do 4.:)
Bardzo podobnie raczej spalanie na tym samym poziomie
Dom nieocieplony 120 m, stary z 1900 roku, cegła 50 cm ściany, poddasze ocieplone od wewnątrz wełna 15 c, okna plastikowe 2 szyby. Termostaty na grzejnikach oraz regulator pokojowy na 22 stopnie w najzimniejszym punkcie.
Temp 55*
Za zaworem 4d - 45*
Histeryza 3 stopnie
Dmuchawa 25-30 %
Podawanie 5-10 /70
Podtrzymanie 3s /25 minut /12 s dmuchawy
spalal mi przy temp ok 5 - 0 stopni 17,5 kg.
No niezłe dajesz w komin , i to spalanie przy tych temp. MASAKRA. Coz kto bogatemu zabroni .
Marekd a Ty jakie masz u siebie temperatury przy zapotrzebowaniu 8kw?
