Konradjanusz
Treść opublikowana przez Konradjanusz
  1. Zwracam się do Państwa z następującym pytanie. Kocioł Klimosz ekogucio15 ze sterownikiem TMK września Joker DS2PM RC, podlogowka chodzi na oddzielnym BWC310 Afriso. wystepuje szum w grzejnikach z termostatami. Kryzy poustawiane od 1 do 5 w zależności od odległości grzejnika od źródła ciepła. pompa Dab Evosta2 na najniższym możliwym biegu. zniwelowalem szum w grzejnikach przykręcając zawory powrotne prawie maksymalnie, nie słychać szumów. -czy to właściwa droga do rozwiązania problemu? -Jak można wyliczyć kryzy- nastawy wstępne? -czy przykręcenie powrotów spowoduje zwiększenie spalania? Dziekuje za pomoc.
  2. Zamówiłem BWC310 od Afrisoo. Dzięki za zainteresowanie ale temat do zamknięcia, duże prawdopodobieństwo że Tech robi BWC dla afriso.
  3. Jak w temacie, który sterownik pogodowy lepszy chce zautomatyzowac ogrzewanie podłogowe aktualnie chodzi na ATM 561 Afriso, ale ustawianie z wyprzedzeniem mnie męczy. Zamiast ATM założyłbym ARV 384 i siłownik Afriso lub innej firmy mam też budżet maks 1000 zł. W przyszłości możliwe że będę chciał jeszcze dołożyć pokojowy termostat RC. Dziękuję za rady.
  4. Dzień dobry, mam takie pytanie ponieważ testuję ochronę powrotu przez obieg cwu, tylko teraz zastanawiam się nad pracą zaworu 4d z siłownikiem czy ustawić go po prostu na tryb ręczny i pełne otwarcie? Czy ustawić na jakieś wskazanie od 1-10 w trybie ręcznym? A może zostawić automat na siłowniku? Czy spalanie będzie istotnie większe? Ustawiłem na piecu 58 nastawy 10/40,dmuchawa 40%. Czemu tak próbuję, ponieważ kiedy grzało normalnie to zawór szalał na instalacji i czasem było tak że na grzejniki szło 36 stopni, nie mógł się wysterować przy ochronie powrotu ustawionej na 40 stopni. Na piecu było 65 stopni, na instalację miało iść od 50-45 stopni, dom niedogrzany dom nagrzany, Czasy przerwy zaworu stosowałem różne, 5,10,20,25,40,60,120 sekund czas pracy staly tj 1 sekunda.
  5. Od 2 dni testuję grzanie powrotu przez CWU, obniżyło się wam spalanie ze względu na mniejsze delty temperatury , czy jedno wchodzi w drugie bo bojler cieplejszy o 15 stopni? Wcześniej 45 teraz około 60, żądaną 60 temperatura 55-64 (grzanie,żądaną,czuwanie) piec dogrzewa się około 15 minut. Jeśli ochrona idzie przez CWU to jaki bieg macie na pompie CO?
  6. Forumowicze, poszukuje odpowiedzi na nurtujące mnie kwestie tzn. posiadam zawór Afriso 4D czas otwarcia 120s, z siłownikiem Afriso. Mój sterownik do pieca to joker DS2PM, posiada funkcję pracy z siłownikiem 4D tylko że czas pracy zaworu to 1s, jest stały. Użytkownik może zmieniać tylko czas przerwy od 1s do 200s, kiedy czujnik dokonuje pomiaru temperatury i porusza zaworem. Jak to optymalnie ustawić? Próbowałem już kilku ustawień. Ktos ma jakieś rady czym się sugerować? Chodziło o to żeby zmniejszyć wahania temp na piecu.
  7. Hm to u mnie coś długo ładuje, muszę zobaczyć jak będzie się sprawdzac obniżona temperatura oraz zmierzyć czas ile na ładowanie zejdzie Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  8. Cześć nie mam opcji kalibracji, a ile u ciebie trwa ładowanie cwu? Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  9. Proszę o radę, bojler 80-100 litrow poziomy , starego typu, czujnik od cwu wsadzony pod izolację bojlera z uwagi na brak miejsca na czujkę, pokazuje np temp 33 na cwu a woda ma ok 45 stopni. Temp załączania pompy to 55 stopni na piecu temp pieca na 65 stopni.czujnik aktualnie mam go w połowie wysokości bojlera sprawa wygląda tak że gdy dwie osoby wezmą prysznic temp bojlera spada o 10-15 stopni mimo że woda jest nadal gorąca tj ma te 45 stopni , powoduje to ładowanie zasobnika które trwa ok 30 minut. Dość długo też łapie temp na bojlerze. Histereza 3 stopnie. Nie mam możliwości zamontowac czujnika na wyjściu ciepłej wody. Pompa cwu na pierwszym biegu. Proszę o poradę co zrobić czy ustawić po prostu temp zamiast 45 to 35 ? A może zmniejszyc histerezę na 1 stopień? Aby nie było takiego spadku i bojler tak często nie ladowal bo długo ładuje? Zastanawiam się też że może pompa cwu pracując z na zasilaniu na 1 biegu tj 21W pracuje zbyt szybko i nie oddaje tak ciepła do bojlera, ajakby tak przykręcić zawory na zasilaniu i powrocie? Żeby woda wolniej przepływała przez bojler? Obawiam się że w moim przypadku czujnik cwu pokazuje temp bardziej obudowy bojlera niż samej wody. Na nowy bojler niestety nie mam na razie funduszy. Zastanawiam się też czy częste ładowanie nie powoduje tego że piec spala przy obecnej temp dużych ilości węgla tj ok 25 kg piecyk 15 kw podawanie 5/30 groszek ładnie się dopala z taką mocą dmuchawa na 30%. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  10. Pompa od co pracuje cały czas załączenie 50 wyłączenie 45 dom parterowy z poddaszem mieszkalnym razem coś ok 126 M2 . Kocioł mocy 15 kw klimosz. Ustawiłem teraz załączanie pompy cwu na 70 st. C histereza 5 stopni z 45 żądanych spadnie mi do tych 40 i doładuje ale już woda o temp 70 trwa to może z 5 -10 min. Muszę zmierzy jutro, zauważyłem poprawę. W moim sterowniku nie mam funkcji priorytet co mam tylko priorytet cwu Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  11. Panowie mam takie pytanie czemu pompka ładująca cwu wychładza mi mieszkanie zasobnik ładuje się ok 15-20 minut. Histereza na 5 stopni zadana w cwu 43 st.c i tak leci bardzo gorąca woda. Gdy ładuje mi zasobnik temperatura powrotu oraz temp c.o. spada mi do 35 stopni. Piec zadana 75 stopni Grzejniki aktualnie 55 stopni -15 na dworze. Powrót ustawiony na 40 stopni. Problem pojawia się wtedy bo przez 20 minut ładuje a potem dom dochodzi do siebie jeszcze z godzinę momentalnie odczuwalny jest chlod. W pomieszczeniach. Stare budownictwo nieocieplone ściany z cegły ok 50 cm grube. Dodatkowo piec musi pracować potem dwa cykle żeby wyrównać temp na grzejnikach do tej zadanej. Pompy wtedy pracują równolegle. W instalacji zawór 4d z siłownikiem. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  12. Ok po 30 min jest 22,3 zobaczę co będzie dalej , jutro PW , dzięki Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  13. W pokoju gdzie jest regulator mam zadane 22 stopnie w pozostałych jest ok 21,5 -22 w tym w sypialni i pokoju dziecięcym mam przykręcone termostaty na 3 z 5 stopni bo było za gorąco. Okej ustawiłem 45 stopni za zaworem nawet jak będzie osiągnięta temp pokojowa czyli 22 stopnie na zewnątrz -8 . Podawanie zostawię na 5/30 Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  14. Oglądałem 3 różne piece i ich pracę gdzie temperatura spada o 2-3 stopnie wzrasta o 2-3 stopnie i cały cykl a u mnie spadnie o 12 grzeje z 30-40 minut postoi z 10 i znowu praca. Może zrobić dłuższy cykl podawania ale wtedy boję się że węgiel się będzie przesypywać może. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  15. 45 stopni np? A jeśli dom mi się wychłodzi? Na grzejniki nie pójdzie więcej niż 45 i może być tak że regulator nie osiągnie zadanej tak? Średnio temp spada mi jak teraz stałem przy piecu o jakieś 12 stopni. Ten siłownik to widzę więcej problemu niż pożytku. A co z tym czasem jego postoju, praca jest stała i to 1 sekunda, zdaje się na twoje doświadczenie Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  16. Aktualnie 65 , sterownik ma funkcję obniżania temp za zaworem w momencie osiągnięcia temp zadanej na regulatorze . Szczerze to powoli traci cierpliwość do tego kotła. Jak zaczyna grzać to temp leci na łeb na szyję tzn miałem 60 to spadała do 48 i podbijała do 64 i znowu 48. I to jak nie grzała cwu. Już probuje krótkich czasów podawania aktualnie 5/30 s podtrzymanie 10/15 min Dobowo wychodzi 37,5 na zewnątrz -10 +/-3 stopnie Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  17. Panowie mam pytanie bo zauważyłem ostatnio że siłownik zaworu mi trochę głupieje duże skoki temperatury i wahania na piecu. W moim sterowniku mam ustawiona temp max za zaworem 50 minimum 45 , czas pracy siłownika to 1 sekunda i teraz czas przerwy/postoju siłownika a zarazem zaworu fabrycznie to 10 sekund, mam pytanie jak to regulowac? Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  18. To prawda cwu idzie z zasilania przez pompę i jest przed 4d zrobię jutro fotkę instalacji Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  19. Panowie dziękuję za pomoc, uznałem iż najlepiej będzie zamówić regulator dedykowany do mojego sterownika, u producenta w cenie tak naprawdę jak za auraton który jest przewodowy i niekompatybilny, zabrakło chyba wiedzy u osoby która mi kociołek sprzedawała. W czwartek prawdopodobnie będę miał już regulator RC bezprzewodowy, napiszę co i jak po kilku dniach. Liczę że to rozwiąże problem,a tego auraton sprzedam, w sumie używany tylko 2 miesiace. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  20. Sprawdzę to jutro ale myślę że to będzie nie możliwe i auraton wyłącza tylko pompę co Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  21. Czyli rozumiem że np ustawić 40 stopni temp za mieszaczem a na regulatorze pokojowym ustawić np 23 stopnie których nigdy nie osiągnie? Wtedy pompa będzie pracować cały czas , dobrze zrozumiałem? Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  22. Cześć dzięki za zainteresowanie, jeśli nie ładuje cwu to mam spadek do około 52 stopni, jeśli ładuje cwu to spadnie nawet do 43 Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  23. Czyli muszę mieć sterownik RC? No to spoko bo gość mówił że auraton wystarczy... 200 zł mogłem dołożyć. [emoji52][emoji58] Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  24. joker ds2pz taki sterownik, czyli co zostałem zrobiony w balona? Temp na kotle 60 stopni . Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
