Instalacja C.o I C.w.u Pod Kocioł Skam-P 12Kw
franekd4
Witam,przyszedł czas zmiany kotła na skam-p 12kw(sterownik iryd pid fl) i przy okazji będzie zmiana instalacji C.O na nową. Mam pytania czy schemat zamieszczony poniżej  jest  odpowiedni czy trzeba coś dodać?.Obieg będzie otwarty.W których miejscach zamontować zaworki zwrotne i czy sa one koniecznością?-jestem zwolennikiem prostych rozwiązań z jak najmniejsza ilością nowinek technicznych.
     Pozdrawiam Andrzej.
schemat ze strony Sekom:
Hej, by inni mogli pomóc potrzeba więcej info.
1. Co chcesz ogrzewać. Ile obiegów - np. masz tyle a tyle grzejników (podłączone w szeregu / na rozdzielaczu, podłogówke, bojler tyle litrów).
2. Co już masz czego nie chcesz przerabiać lub chcesz wykorzystać (np masz podłogówkę i zestaw mieszający, masz pompę od grzejników itp).
3. Na jakiej temp. ganiały grzejniki i czy masz termostaty.
Schemat nie zakłada podnoszenia temp powrotu do kotła co jest jego największą wadą.
1 w sumie będą 3 rozdzielacze  :pierwszy rozdzielacz zasilać będzie poziom piwniczny -7 obiegów(grzejniki),drugi rozdzielacz będzie zasilał parter tez 7 obiegów(grzejniki) i trzeci rozdzielacz do podłogówki (parter:6 pętli) + boiler 140l.
2 cześć grzejników(AL) juz jest zamontowana pare lat temu z rozdzielaczem na parter, rozdzielacz na podłogówke jest z zawórem trójdrogowym AFRISO ATM366  +cala grupa pompowa -czeka na zamontowanie.Ogólnie to jest wszystko co na schemacie(łacznie ze sterowaniem iryd pid fl) podanym w pierwszym poscie,brakuje tylko poskładania wiekszosci w całość czyli podpięcia rur do pozostałych dwóch rozdzielaczy,boilera,pieca.
3.termostaty beda zamontowane na grzejnikach,ciezko powiedziec jaka temperatura była na grzejnikach,był termometr na starym piecu  ok 70 stopni
Możesz podpowiedzieć w jaki sposób podnieść temperature powrotu kotła nie komplikując zbytnio tego schematu .?
Demolki nie będzie bo jeszcze nic nie ma.
Najprościej jak powyżej - pompa kotłowa - czyli kawał rurki z zasilania do powrotu i pompa + zwrotny. + zawór dławiący przepływ - grzybkowy.
Warto też jakoś elektronicznie sterować pompą (mini sterownik typu włącz wyłącz).
Tu jest schemat:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_11_2012/post-7809-0-67082000-1352499418.png
Możesz dać większy zawót 4D i pompę - ale obniżysz temp zasilania grzejników - jak latały na wys. temp. może być kiepsko.
Możesz dać sprzęgło, zawór TZM 3D - drogie rozwiązanie.
Możesz puscić CWU na stałe - ale jak wymagana jest wysoka temp to też kiepsko...
Shogun na Twoim rysunku zawory zwrotne w obiegach grzewczych są w złych miejscach.
Nie ja rysowałem - znalazłem po prostu coś z pompą mieszającą... Sorki za niedopatrzenie - odpowietrznik widzę upgradował rysunek.
Co do zaworów - nie wkręcałbym ich zaraz za pompą (bezpośrednio do pompy) - zwłaszcza w pionie. Mogą (a nie muszą) dzwonić - chyba że jak pisał odpowietrznik damy je pomiędzy zawory odcinające - wtedy można je łatwo wymienić.
panowie zdecydowałem sie na na sprzegło+zawór TZM 3D zamiast pompy  jak by ktos zamiescił to prawidlowo na schemacie to bede wdzieczny. za pomoc.
zawory zwrotne zamieszczone  przez odpowietrznik są prawidłowo zamieszone na schemacie?
bez urazy ale ciezko stwierdzić kto ma racje tym bardziej ze jeden drugiego poprawia ;)
dzieki za schemat  ;-pompa za sprzęgłem na powrocie do kotła musi być?
  • 2 miesiące temu...
Witam,ponownie instalacja zrobiona i działa ale nie do końca jak oczekiwałem.Mianowice pompa od grzejników(nr 5 na zdjeciu) zaciąga zimną wodę zamiast ciepłej z kotła.Kiedy załączę pompę kotłową na stale to ciepła woda idzie na obieg grzejników  :blink: .W momencie gdy włączam pompę c.o zamiast ciepłej wody pojawia się zimna i odpływa tak jak by w przeciwnym kierunku(cofa sie do sprzęgła i dalej płynie w kierunku grzejników ) i wychładza automatycznie wodę na obieg grzejników .Panowie podsyłam krotki opis i parę zdjec mojej instalacji:
Zaznaczone na zdjęciu:
1- rura (ciepła woda) idzie na parter i rozdziela sie na 2 odcinki- do rozdzielacza podłogówki i na 1 pietro do naczynka wzbiorczego
2- powrót z  rozdzielacza podłogówki
3- powrót z rozdzielaczy grzejnikowych
4- powrót do kotła
5- pompa c.o.(grzejniki)
6- pompa kotłowa dogrzewająca powrót
7 pompa cwu
To jest źle.Rura do naczynia wzbiorczego powinna wychodzić bezpośrednio z kotła a ty dałeś ją za sprzęgłem?Zawory różnicowe zbyteczne tylko mogą być z nimi problemy.Filtr osadnikowy montuje się przed pompą(ma ją chronić)) mam tu na myśli ten z pompą w obiegu zaworu VTC.Miałeś schemat w poście #10,się go nie trzymałeś)
Brak śrubunków przy poszczególnych urządzeniach,będziesz płakał jak przyjdzie coś wymienić)
Pompa #6 ma chodzić cały czas,nie chodzi = grzejniki i podłogówka nie grzeje)
W pewnych miejscach powinny być odpowietrzniki bo rura idzie najpierw w górę a potem schodzi w dół.
To jest źle.Rura do naczynia wzbiorczego powinna wychodzić bezpośrednio z kotła a ty dałeś ją za sprzęgłem?Zawory różnicowe zbyteczne tylko mogą być z nimi problemy.Filtr osadnikowy montuje się przed pompą(ma ją chronić) mam tu na myśli ten z pompą w obiegu zaworu VTC.Miałeś schemat w poście #10,się go nie trzymałeś)
Powinien też być odpowietrznik automat.na zasilaniu zasobnika(załącznik)
pompa od grzejników odłączona bo zaciąga zimna wodę(wadliwie zrobilem instalacje).
kocioł ma dwa wyjścia-do jednego trzeba podpiąć rurę bezpieczeństwa a do drugiego można dać wyjście do poszczególnych pomp?(co,cwu sprzegło itp.) czy trzeba wszystko podpiąć na 1 wyjściu z pieca?
Musisz poprowadzić rurę do naczynia bezpośrednio z zasilania kotła Cu28 lub stal 1"(albo jak w załącz#1 albo jak #2)Nic dziwnego że pompa #5 zasysa zimną wodę skoro nie jest dostarczana gorąca woda do sprzęgła ponieważ stoi pompa #6 ta pompa ma chodzić cały czas.A jak wygląda rozdzielacz podłogówki?możesz rzucić  foto?
