Temperatura C.w.u.
radzik
 Przymierzam się do przejscia z węgla na gaz i mam takie pytanko.Obecnie utrzymuje temperature na piecu 48 st. grzejniki maja 37-40 st. w mieszkaniu temparatura 23-26 st. Jak to się bedzie miało przy piecu gazowym.
Tak można jeszcze obniżyć temperaturę na kotle bo w Węglówce pali się przygasa i znowu się pali a gaziok będzie pracował stabilniej . Jeden pan palił w Węglówce na 50 stopni a po wymianie na gas te same efekty uzyskuje przy temperaturze o 10 stopni niższej
40 stopni w cwu? Do wanny? Chyba, że ktoś lubi myć się w zimnej wodzie.
miał być buderus gb 212 ale sasiedzi nie godza sie na montaż kotła w piwnicy i muszę zamontować kocioł w kuchni , czy Logamax 172 przy moich 80m2 nie bedzie miał za wysokiej mocy minimalne?
To dotyczy instalacji w której jest głównie podłogówka a jednocześnie ci sami piszę , że do jakiegoś komfortu z CW potrzeba ci 24-28kW i weź to pożeń.
Jak założysz termostat pokojowy sterujący kotłem to będziesz miał kontrolę nad temp w domu.
Ponadto niewskazane dla kotła jest włączanie co 5-10 min tzw taktowanie, ale to można ustawić na kotle.
PS
Pamiętaj, że masz oszczędności jak kocioł nie pracuje a nie jak chodzi cały czas.
Ile ciepła potrzebuje twój dom
Poniższe wyliczenia zakładają utrzymanie w domu przez całą zimę średniej dobowej temperatury 23,0°C.
3,5kW maksymalna moc grzewcza
Tyle będzie potrzebne w "najmroźniejszy" dzień, przy średniej dobowej -16°C
1,9kW przeciętna moc grzewcza
Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 2,6°C
43W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc
Tę wartość znajdziesz w tabeli orientacyjnego doboru mocy kotła od jego producenta. Tyle że tam zaczyna się od 100W/m2 wzwyż. Ciekawe, prawda?
7 511kWh = 27GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie
Tyle ciepła netto potrzebuje twój dom na cały sezon grzewczy. Zależnie od tego, czym i z jaką sprawnością będziesz grzać, ilość ciepła brutto, jaką musisz kupić w opale, będzie odpowiednio wyższa.
92kWh/m2*rok wskaźnik zużycia energii
Tę wartość znajdziesz na świadectwie energetycznym budynku (nowsze takie mają). Na tej podstawie twój dom zalicza się do klasy energetycznej C
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (CWU)
Dla 4 osób, codziennie wanna dla każdego.
4kW dodatkowa moc potrzebna do grzania CWU
To wystarczy. Po to stawia się duży zasobnik, aby można było grzać go powoli, niedużą mocą. Dla odmiany grzanie przepływowe wymaga mocy ponad 30kW.
~280l odpowiednia do potrzeb pojemność bojlera
W najgorszym razie* nagrzanie całego zasobnika od temperatury kranowej do 60°Cpotrwa 2 godziny.
*Tj. gdy na zewnątrz będzie bite -16°C a cały zasobnik będzie wystudzony do temperatury kranowej.
To się nazywa  manipulacja danymi - dlaczego nie skopiowałeś tego do końca, tam był dopisek , że kocioł gazowy dobiera się wg innych zasad.
Jak mi nie wierzysz to zwróć się do doradcy technicznego danego producenta kotła i tam pytaj.
A te dane z całkiem amatorskiej strony nie powinny być odnośnikiem do takiej inwestycji
Przecież masz grzać ponad 250l wody w bojlerze czyli moc kotła gazowego powinna być min 22-25kW
OK
Dalszy cytat z tej strony
Kocioł gazowy: > 9kW
Kotły gazowe pracują z dobrą sprawnością nawet na niskich mocach, dlatego przy wyborze kieruj się zaleceniami producenta (również w doborze mocy na potrzeby CWU).
Instalując kocioł kondensacyjny pamiętaj o takim zaprojektowaniu instalacji, aby temperatura wody nie musiała przekraczać 60°C - inaczej nici z kondensacji i rachunki wzrosną.
Producent poleci ci 20-25kW
Wg producentów to trzeba szukać zasobnika ok 200l i kotła 20kW
Przy kotle większym może być zasobnik mniejszy - paradoks, ale większy kocioł szybciej nagrzeje wodę w mniejszym zasobniku.
Często firmy polecają zestaw kocioł 25kW i zasobnik stojący pod nim o poj 100-120l.
raczej bebe się kierował w tą stronę  Buderus GB062KV2 najmniej przeróbek w domu bo miałem podgrzewacz wody w łazience , moc jego od 3-25,6
