Pierwsze Palenie Peletem: Sas Eko 17Kw, Sterownik St-450 H
tomtom2
Witam Was wszystkich, od kilka dni palę w piecu SAS Eko 17 Kw sterownik ST-450 H.
Obecnie zasypałem go peletem i zobaczę co będzie w przypadku różnych ustawień. Temperatura podłogówki jest taka a nie inna, bo chcę to wszystko wygrzać i sprawdzić działanie instalacji, po czym zmniejszę temperaturę bo jest naprawdę ciepło.
Dodam, ze dom jeszcze nie jest ocieplony, powierzchnia użytkowa 180 mk
Wrzucam w załączniku zdjęcia paleniska, popiołu oraz ustawień na sterowniku.
- Jeśli dobrze pamiętam, ustawiłem przerwę podawania na 3 minuty
Jeśli ktoś miał styczność z tym piecem i może coś poradzić odnośnie ustawień to będę wdzięczny za rozwinięcie tematu
To nie ten dział , ale powiem ci , że popiół masz fatalny - powinien być jak popiół z papierosa, pyłek, a u ciebie są niedopalone pellety.
Czyli albo za dużo sypiesz albo za mało dmuchasz.
Z resztą to nie jest dobry kocioł do samego pelletu
  • 1 rok później...
W dniu 13.11.2017 o 05:06, pastor napisał:
50'C to zadana pieca? Za mało. Podnieś.
Dlaczego sądzisz że za mała temperatura?
Ja także bawię się z piecem od roku zmieniając ustawienia. Posiadam podłogówkę w całym domu i Temperaturę mieszacza ustawiam według krzywej ale wynosi ona mniej więcej 30 a pieca 48 przy 0 stopniach na dworzu. W domu jest 22 stopnie.
Uważasz że jest sens podnoszenia temperatury pieca jeśli posiada się tylko ogrzewanie podłogowe? zauważyłem że piec chodzi bardzo długo by dobić np. 60 stopni
Moc dmuchawy ustawia się właśnie po tym jak wygląda popiół ? oraz jaką moc zadaną kotła wybierać?
Są to moje zagwostki w celu optymalizacji zużycia pelletu :)
Ale fakt popiół wygląda strasznie ze zdjęcia jakby się nie dopalał. mam podobny problem przy nowym pelecie oraz miałem przy pelecie z dodatkiem dębu ( no i właśnie pewnie złe ustawienia)
Witam. Pelet obecnie wygląda lepiej, ale wydaje mi się, że nie doszedłem do optymalnych ustawień. Mogę jeszcze wyregulować śrubę podajnika, żeby dawała mniej opału.
Wszystkim którzy uważają że temp pracy kotła mogą sobie ustawić na 50 stopni ,proponuje  przeczytać instrukcję obsugi ...tam dowiedzą się jaka jest zalecana temp pracy kotła i minimalna zalecana temp powrotu .Tym którzy nie mają instrukcji ,albo nie chce im się czytać ,podpowiem ze zalecana minimalana temp .kotła na pellet to 65 stopni ,a zalecana minimalna powrotu to zwykle ok  50-55 stopni .Kocioł ma być wygrzany ,bo przy zbyt niskiej temp ,a za taką z calą pewnością nalezy uznać temp kotla 50 stopni  ,zachodza nieporzadane zjawiska znacznie skracajace żywotnosć kotła ...idę o zaklad ze wnętrze takiego kotła ,gdzie ktos utrzymuje temp ok 50 stopni  jest czarne od sadzy
Masz rację i tak też wczoraj ustawiłem. Będę obserwował, co będzie się działo. Zastanawia mnie jeszcze możliwość wyregulowania ilości podawanego pelletu, regulując śrubę, bo na sterowniku, w moim modelu nie ma takiej opcji (jest tylko przerwa podawania)
  • marcin odpiął/ęła ten temat
