jez2000 Opublikowano 29 Października 2017 #1 Opublikowano 29 Października 2017 Cześć. Mam komin ceramiczny o średnicy 160 mm. Jakiej średnicy szczotkę zastosować oraz z jakich materiałów powinna ona być wykonana?? pozdrawiam.
sambor Opublikowano 29 Października 2017 #2 Opublikowano 29 Października 2017 Materiał to raczej stal- listki lub druty, średnica? - ja bym brał większą niż średnica komina.
moskit145 Opublikowano 15 Listopada 2017 #3 Opublikowano 15 Listopada 2017 Cześć. Mam komin ceramiczny o średnicy 160 mm. Jakiej średnicy szczotkę zastosować oraz z jakich materiałów powinna ona być wykonana?? pozdrawiam. Szczotka gwiazda fi 160 z obciążnikiem i kompletem linowym
Fart2 Opublikowano 14 Lutego 2018 #4 Opublikowano 14 Lutego 2018 Witam. Proszę o odpowiedź z jakiego materiału ma być wykonana szczotka do czyszczenia komina ceramicznego. Spotkałem się z różnymi opiniami. Jedne są że ma to być szczotka z tworzywa sztucznego: https://www.budujesz.pl/wiadomosc/wycior-kominowy-jak-wybrac-jaki-najlepszy/910/Jeżeli jednak komin jest ceramiczny bądź wykonany z powłoki kwasoodpornej, konieczna okaże się szczotka z tworzywa sztucznego. W innym wypadku powierzchnia przewodu zostanie naruszona, czego byśmy nie chcieli.Inni twierdzą, że szczotka stalowa może być zastosowana: http://www.uslugikominiarskie.com.pl/pl/poradniki/czyszczenie-komina/Czyszczenie komina murowanego z cegły lub z wkładem ceramicznym wykonać należy przy pomocy szczotek kominiarskich ze stali zwykłej. Czyszczenie komina zabezpieczonego wkładem ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub żaroodpornej wykonać należy za pomocą szczotek z tworzyw sztucznych lub stali nierdzewnej. Ja posiadam ten typ komina: http://dobrykomin.pl/system-kominowy-konekt
Przemyslaw85 Opublikowano 14 Lutego 2018 #5 Opublikowano 14 Lutego 2018 Proponuję zadać to pytanie do producenta jakie to on zaleca. Wszystko po to byś nie miał problemów z gwarancją.
moskit145 Opublikowano 24 Lutego 2019 #6 Opublikowano 24 Lutego 2019 Kolego Fart2 szczotka powinna być twarda i skuteczna , a te bzdury które piszą na budujesz to piszą teoretycy . Po pierwsze czyścimy komin brudny a nie czysty więc co porysujemy sadzę? smołę ? Przecież czyszczenie na tym polega żeby zedrzeć sadzę, i tak nigdy do super czystości komina nie wyczyścimy zawsze zostanie powłoczka zaschniętej smoły . Szczotka plastikowa w czasie czyszczenia ciepłego komina mięknie i poddaje się a nawet może się stopić i wtedy nie osiągniemy zamierzonego celu. " Jeżeli jednak komin jest ceramiczny bądź wykonany z powłoki kwasoodpornej, konieczna okaże się szczotka z tworzywa sztucznego. W innym wypadku powierzchnia przewodu zostanie naruszona, czego byśmy nie chcieli". To pisał jakiś laik , jak wiadomo ceramika należy do twardych materiałów a chromonikiel odporny jest na ścieranie. Często jak przychodzą do mojego biura klienci i pytają o szczotki plastikowe pokazuję im prosty pokaz na wystawce jak to niby szczotka metalowa "rysuje" wkład. No i wychodzą ze szczotką chromoniklową
