kazik Opublikowano 5 Października 2017 #1 Opublikowano 5 Października 2017 Witam. Po modernizacji mojej kotłowni powstał problem wychładzania bojlera dwupłaszczowego poprzez obieg grawitacyjny do instalacji co, który następuje samoczynnie po wystudzeniu kotła. Muszę każdorazowo zamykać zawór na zasilaniu bojlera, by nie dochodziło do grawitacji " odwrotnej". Mam zamiar założyć zawór zwrotny na zasilaniu bojlera. Oczekuję opinii w tym temacie. Kazik
Przemyslaw85 Opublikowano 7 Października 2017 #2 Opublikowano 7 Października 2017 Załóż zz i po sprawie. Tylko powinna być do CWU osobna pompa. Wspólna z CO może nie zasilić bojlera. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
fanbiomasy Opublikowano 7 Października 2017 #3 Opublikowano 7 Października 2017 Ja mam bojler dwupłaszczowy 120 l zasilany osobną pompą na zasilaniu mam zamontowany zawor zwrotny klapowy din 32 ,pompa jest na bypassie za pompą zawór zwrotny z sprężynką i jak nie zamknę zaworów to wychładza bojler ta sama sytułacja się powtarza gdy zamknę zawór przy zaworze klapowym to woda grawitacyjnie ładuje przez pompę wymieniałem zawór zwrotny sprężynowy i nic to nie dało.
SONY23 Opublikowano 7 Października 2017 #4 Opublikowano 7 Października 2017 Panowie dawajcie fotki, bo nawet schemat nie pokaże jaka jest sytuacja w realu. Bez tego to bajkopisarstwo...
radik81 Opublikowano 7 Października 2017 #5 Opublikowano 7 Października 2017 Koledzy jak to jest z tymi zaworami? Mam podobny problem co kolega "Kazik" i też myślałem nad montażem zz sprężynowego. Całą instalacje mam na jednej pompie. Czy w tym przypadku pompa nie będzie w stanie otworzyć zaworu,konieczne będzie zamontowanie pompy do cwu?
fanbiomasy Opublikowano 7 Października 2017 #6 Opublikowano 7 Października 2017 U mnie to tak wygląda zasilanie bojlera
SONY23 Opublikowano 7 Października 2017 #7 Opublikowano 7 Października 2017 Bez półlitra nie razbierosz jak to u Ciebie działa... U mnie wszystko na jednej pompie. Bojler na jednym poziomie z kotłem. Pionowy, stojący. Na zasilaniu coś w rodzaju syfonu i zawór zwrotny w pionie, z wyjętą sprężynką. Jak pompa pracuje, to trochę wychładza ale po wyłączeniu grawitacja nie ruszy.
radik81 Opublikowano 7 Października 2017 #8 Opublikowano 7 Października 2017 Koledzy czy w moim przypadku pompa co będzie w stanie otworzyć zawór zwrotny?
SONY23 Opublikowano 8 Października 2017 #9 Opublikowano 8 Października 2017 Powinna otworzyć. U mnie otwierała ale po jakimś czasie zawór nie chciał się zamykać. Zmieniłem poprowadzenie rury zasilającej i wywaliłem sprężynkę. Woda podnosi zawór do góry a po wyłączeniu pompy opada on grawitacyjnie i zamyka ruch w drugą stronę. Coś jak klapowy, tylko że działa tylko w pionie.
henryk1953 Opublikowano 8 Października 2017 #10 Opublikowano 8 Października 2017 Koledzy czy w moim przypadku pompa co będzie w stanie otworzyć zawór zwrotny? W jakim układzie pracuje twoja instalacja? i co to za zbiornik(wygląda na spłuczkę) ,jaką rolę spełnia w instalacji?
radik81 Opublikowano 8 Października 2017 #11 Opublikowano 8 Października 2017 Układ otwarty na jednej pompie. Nad wiaderkiem jest cieknący zawór FERRO,czeka na wymianę.
henryk1953 Opublikowano 8 Października 2017 #12 Opublikowano 8 Października 2017 To wychodzi że masz nieprawidłowo podłączone naczynie wzbiorcze - między górą kotła a naczyniem nie ma prawa być zadnego zaworu , a u ciebie jest zawór różnicowy.
radik81 Opublikowano 8 Października 2017 #13 Opublikowano 8 Października 2017 Wiem,to też jest do przerobienia. A co z zaworem zwrotnym, pompa da radę go otworzyć?
henryk1953 Opublikowano 8 Października 2017 #14 Opublikowano 8 Października 2017 Bez problemu , da radę.
Znajdź serwisZarchiwizowany
