czakihaki Opublikowano 23 Września 2017 #1 Opublikowano 23 Września 2017 Witajcie, posiadam w budynku jednorodzinnym (180m2 pow. użytkowej) starą, istniejącą już instalację z kotłem na paliwo stałe (c.o. i c.w.u.) z bojlerem 120l. W związku ze wzrostem cen węgla kamiennego, zamierzam do istniejącej instalacji podłączyć kocioł gazowy jednofunkcyjny (np. JUNKERS CERAPUR COMPACT ZSB 24-1 DE). Nie chcę demontować kotła węglowego, ma pozostać na swoim miejscu i kwestia ewentualnego przełączania się pomiędzy ogrzewaniem pochodzącym z kotła węglowego a ogrzewaniem z kotła gazowego. Pytanie brzmi, czy mogę wykorzystać wiszący już bojler (podłączony do kotła węglowego) do kotła gazowego, zależy mi na takim rozwiązaniu, gdyż nie chciałbym dodatkowo wchodzić w koszty zakupu drugiego zasobnika dla kotła gazowego.
dobroslaw0 Opublikowano 25 Września 2017 #2 Opublikowano 25 Września 2017 Kocioł gazowy musisz podłączyć przez wymiennik gdyż musi pracować w instalacji ciśnieniowej, dlatego nie możesz go wykorzystać do ogrzewania zasobnika gdyż woda z instalacji ciśnieniowej będzie się mieszała z wodą z instalacji przelewowej. Można to zrobić oczywiście na upartego i potem przełączać zawory ale raz, że chodzi o twoje bezpieczeństwo i jak coś zapomnisz przełączyć będzie nieciekawie, lub zakamienisz wymiennik kotła gazowego, no chyba że zrezygnujesz z palenia kotłem stałopalnym. Możesz też dać kocioł dwufunkcyjny też przez wymiennik, ale niepotrzebny ci będzie zasobnik na wodę, a cwu będzie podgrzewana przepływowo.
vomer1967 Opublikowano 25 Września 2017 #3 Opublikowano 25 Września 2017 Ja zrobiłem trochę inaczej. Zamknąłem obieg kotła węglowego/na drewno i do kotła wsadziłem wężownicę schładzającą + 1,5bar zawór bezpieczeństwa i b.duże naczynie wzbiorcze przeponowe. Tak więc jest jeden układ zamknięty i wszystko hula. Ostatnio myślę nad wymianą kotła gazowego bo mój Junkers już ma 15 lat i kilku znajomych fachowców radzi mi zainstalować saunier duval niedźwiedź condens lub Vaillant VKK ecoVIT (ale to te same konstrukcje pod innym znaczkiem) dlatego, że mają one dużą pojemność wodną (ok. 80 l) i duże przekroje rur wymiennika zatopionego w zbiorniku wody, co jest istotne przy starej, zamulonej instalacji c.o. Nowoczesne kotły kondensacyjne mają podobno cienkie rurki w wymiennikach i może stanowić to problem przy starej instalacji. No i oczywiści filtroodmulacz na powrocie przed kotłem gazowym no i porządne wypłukanie instalacji.
czakihaki Opublikowano 26 Września 2017 Autor #4 Opublikowano 26 Września 2017 Kocioł gazowy musisz podłączyć przez wymiennik gdyż musi pracować w instalacji ciśnieniowej, dlatego nie możesz go wykorzystać do ogrzewania zasobnika gdyż woda z instalacji ciśnieniowej będzie się mieszała z wodą z instalacji przelewowej. Można to zrobić oczywiście na upartego i potem przełączać zawory ale raz, że chodzi o twoje bezpieczeństwo i jak coś zapomnisz przełączyć będzie nieciekawie, lub zakamienisz wymiennik kotła gazowego, no chyba że zrezygnujesz z palenia kotłem stałopalnym. Możesz też dać kocioł dwufunkcyjny też przez wymiennik, ale niepotrzebny ci będzie zasobnik na wodę, a cwu będzie podgrzewana przepływowo. Trzeba się jeszcze zastanowić nad tym rozwiązaniem, polecano mi właśnie zastosowanie zaworu w celu przełączania się pomiędzy jednym układem a drugim.
SporyJaro Opublikowano 23 Października 2018 #5 Opublikowano 23 Października 2018 Witaj vomer1967 Swojego czasu napisałeś o swoich planach odnośnie wymiany kotła gazowego: W dniu 25.09.2017 o 14:45, vomer1967 napisał: ..................... Ostatnio myślę nad wymianą kotła gazowego bo mój Junkers już ma 15 lat i kilku znajomych fachowców radzi mi zainstalować saunier duval niedźwiedź condens lub Vaillant VKK ecoVIT (ale to te same konstrukcje pod innym znaczkiem) dlatego, że mają one dużą pojemność wodną (ok. 80 l) i duże przekroje rur wymiennika zatopionego w zbiorniku wody, co jest istotne przy starej, zamulonej instalacji c.o. ........................ Mam pytanie dotyczące tego czy ten plan zrealizowałeś za pomocą któregoś z tych kotłów co wymieniłeś rok temu w dyskusji ?? Szukam informacji na ich temat (jak się one spisują itp.), ale pochodzących od ich użytkowników.
