Adach348 Opublikowano 16 Września 2017 #1 Opublikowano 16 Września 2017 Witam.Posiadam piec Galmet 17kW,sterownik ST-480zPid,zawór Wita SM 4.Problem polega na tym że jak mam włączoną ochronę powrotu to zawór nie trzyma temperatury na wyjściu na grzejniki.Np Zadaję 50stopni a on trzyma 29-32stopnie.Po wyłączeniu ochrony powrotu wszystko działa ok,temperaturę trzyma idealnie.Pytanie gdzie tkwi problem? Dodam że min temp powrotu mam ustawioną na 45st a max na 80st.
Erpolis Opublikowano 16 Września 2017 #2 Opublikowano 16 Września 2017 Zmień temperaturę powrotu na 35 Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Erpolis Opublikowano 16 Września 2017 #3 Opublikowano 16 Września 2017 A jaka jest temperatura zadana na piecu? Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
pastor Opublikowano 16 Września 2017 #4 Opublikowano 16 Września 2017 No i dobrze działa skoro masz załączona ochronę powrotu. Interesuje go piec nie grzejniki.
Adach348 Opublikowano 16 Września 2017 Autor #5 Opublikowano 16 Września 2017 W dniu 16.09.2017 o 06:32, Erpolis napisał(a): Zmień temperaturę powrotu na 35 Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Min temp powrotu rozumiem.. W dniu 16.09.2017 o 06:33, Erpolis napisał(a): A jaka jest temperatura zadana na piecu? Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka 60 stopni
Adach348 Opublikowano 16 Września 2017 Autor #6 Opublikowano 16 Września 2017 W dniu 16.09.2017 o 06:40, pastor napisał(a): No i dobrze działa skoro masz załączona ochronę powrotu. Interesuje go piec nie grzejniki. Czyli że zawór pilnuje tylko jednego parametru?
Adach348 Opublikowano 16 Września 2017 Autor #7 Opublikowano 16 Września 2017 Muszę poprostu ustawić minimalną temperaturę powrotu ,niżej niż zadaną na grzejniki.Dobrze rozumuję? Bo inaczej to nie zagra?
teres Opublikowano 16 Września 2017 #8 Opublikowano 16 Września 2017 Pompka kotłowa na powrocie z zaworu 4DR powinna rozwiązać Twoje problemy.
Adach348 Opublikowano 17 Września 2017 Autor #10 Opublikowano 17 Września 2017 Mam jeszcze jedno pytanie .Jak w sterowniku Tech ST-480zPid zwiększyć podawanie węgla? Chodzi o to że nie mam kopczyka tylko lekki dołek na palenisku.
Maciek92 Opublikowano 17 Września 2017 #11 Opublikowano 17 Września 2017 Masz dwa parametry, które się tym zajmują: czas podawania i przerwa podawania (w trybie pracy i podtrzymania). Aczkolwiek, poczytaj na forum, bo to skarbnica wiedzy, jeśli chodzi o konkretne ustawienia kotłów podajnikowych :-).
Adach348 Opublikowano 17 Września 2017 Autor #12 Opublikowano 17 Września 2017 Tak.Tylko jak wejść fizycznie w te parametry.Szukałem w menu serwis i nic tam nie było.
kiminero Opublikowano 17 Września 2017 #13 Opublikowano 17 Września 2017 Jak palisz na PID, to nie da się ręcznie zmieniać parametrów podawania węgla. To jest automat i sam sobie dobiera czasy podawania i pauzy. Chcesz sam eksperymentować, to wyłącz PID. P.S. A czytał instrukcję? Masz tam opcję "Współczynnik podawania", którym możesz procentowo regulować podawanie w automacie.
Adach348 Opublikowano 17 Września 2017 Autor #14 Opublikowano 17 Września 2017 Czytałem mam na max czyli 30 .Może obniżę współczynnik nadmuchu ?
kiminero Opublikowano 17 Września 2017 #15 Opublikowano 17 Września 2017 A granulację jaką masz ustawioną? Do wyboru gruba lub drobna. Ten wybór zmienia parametry domyślne czasów podawania.
Adach348 Opublikowano 17 Września 2017 Autor #16 Opublikowano 17 Września 2017 Mam ustawione na grubą.To dobrze?
kiminero Opublikowano 17 Września 2017 #17 Opublikowano 17 Września 2017 Nie wiem. Zmienisz to się dowiesz czy jest lepiej. Ta zmiana pociąga za sobą zmianę nadmuchu, więc nie będę wyrokował czy sprawdzi się lepiej na węglu, który masz teraz. Być może "dołek" wynika z za dużego ciągu naturalnego komina? PID moduluje do minimum a komin i tak powietrze ciągnie przez palnik. Spróbuj przymknąć przysłonę dmuchawy. Generalnie ciężko będzie dojść do efektu kopczyka jak priorytetu. Mamy okres przejściowy i kocioł pewnie pracuje na mocy minimalnej.
Adach348 Opublikowano 17 Września 2017 Autor #18 Opublikowano 17 Września 2017 No tak.Chyba poczekam aż zacznie się normalne palenie.Bo teraz to piec częściej czuwa niż pracuje.Dzięki
BgGuns Opublikowano 17 Września 2017 #19 Opublikowano 17 Września 2017 A masz w układzie wymiennik CWU? Jak tak to daj na nim temperaturę zadania jakieś 70 stopni pięć niegdy nie dobrze i pompa CWU będzie działała jak ta na powrocie z zaworu. Temperaturę powrotu ustaw na 45-50 stopni bo wartości niższe mijają się z celem pod warunkiem oczywiście że masz jakąś pompke na powrocie z zaworu albo te CWU o której pisze Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
konopka Opublikowano 17 Września 2017 #20 Opublikowano 17 Września 2017 W dniu 16.09.2017 o 06:24, Adach348 napisał(a): Witam.Posiadam piec Galmet 17kW,sterownik ST-480zPid,zawór Wita SM 4.Problem polega na tym że jak mam włączoną ochronę powrotu to zawór nie trzyma temperatury na wyjściu na grzejniki.Np Zadaję 50stopni a on trzyma 29-32stopnie.Po wyłączeniu ochrony powrotu wszystko działa ok,temperaturę trzyma idealnie.Pytanie gdzie tkwi problem? Dodam że min temp powrotu mam ustawioną na 45st a max na 80st. Nie ma szans by sterownik utrzymał ci dwie rożne temp. na dwóch wyjściach.Jeśli chce zwiększyć temp. na c.o. to automatycznie zmniejsza na powrocie i odwrotnie.Wyłącz ochronę powrotu,podnieś temp.kotła,ewentualnie pompa krótkiego obiegu małej mocy
Adach348 Opublikowano 17 Września 2017 Autor #21 Opublikowano 17 Września 2017 Póki co wyłączyłem ochronę powrotu.Temperatura zadana na piecu 60st , na powrocie jest 45st ...To chyba nie jest żle
konopka Opublikowano 17 Września 2017 #24 Opublikowano 17 Września 2017 Jeśli chcesz podnieść temp. powrotu to albo przez podwyższenie temp. kotła albo jak pisałem wcześniej pompka na powrocie między mieszaczem a kotłem
Adach348 Opublikowano 17 Września 2017 Autor #25 Opublikowano 17 Września 2017 W dokładanie pompki już się bawił nie będę.A wogóle to ten powrót to taki ważny jest?
