Treść opublikowana przez Adach348
Dostępność opału z PGG
karlik big bag
Jest Karlik w koszyku...
Karlik na sztuki ale tylko odbiór osobisty
Wczoraj na email dostałem dowód dostawy a przesyłki nie ma...
Kupiłem tonę Karlika 🙂
digi. Od 4 lat palę co prawda retopalem z pgg ale ani raz nawet zabezpieczenie podajnika nie zadziałało 👍
Dziś około godz 6.50 udało mi sie kupić 1t karlika.Miałem go od środy w koszyku.
Retopal Spieki?
Wcześniej paliłem Ekobranem i wszystko było ok. Na Ekobranie nadmuch miałem ustawiony na -5 ,teraz mam na -9.
Retopal Spieki?
Witam .Od tygodnia palę groszkiem Retopal .Piec Galmet ,sterownik ST-480zPid.Palę w Pidzie .I moim oczom ukazał się taki obraz .Co z tym zrobić bo normalne to chyba nie jest.
Zadana Temp Zaworu
Wczoraj otworzyłem czopuch na max ,zblokowałem klapkę wentylatora w pozycji otwartej na max.Temperatura spalin wzrosła do około 110-120 stopni.Dziś komin zrobił się cieplutki ,zobaczymy czy wyschnie ^_^
Zadana Temp Zaworu
Ale na powrocie mam teraz 50st . Co ona ma do tem spalin?
Zadana Temp Zaworu
Witam .Pojawił się kolejny problem . Wszystko jest ok tylko że ,pojawiła się wilgoć na kominie (wychodzi na górnej kondygnacji domu). Temperatura spalin wynosi około 90 stopni,czy to nie za mało? Jak ją podnieść? Piec pracuje w pidzie ,tylko zmniejszyłem podawanie groszku o 15procent bo trochę przewalało węgiel
Zadana Temp Zaworu
Dzięki
Zadana Temp Zaworu
Witam.Doszedłem do tego że nie mam spieków,piec raczej dąży do uzyskania zadanej temperatury ,tylko z lewej strony paleniska czasami przewali mi 2-3 węgielki do popielnika .Czy to normalne.? Temperatura na podajniku około 40stopni . Czy to normalne?
Zadana Temp Zaworu
W dokładanie pompki już się bawił nie będę.A wogóle to ten powrót to taki ważny jest?
Zadana Temp Zaworu
40st.Mam danfosy .
Zadana Temp Zaworu
Póki co wyłączyłem ochronę powrotu.Temperatura zadana na piecu 60st , na powrocie jest 45st ...To chyba nie jest żle
Zadana Temp Zaworu
No tak.Chyba poczekam aż zacznie się normalne palenie.Bo teraz to piec częściej czuwa niż pracuje.Dzięki
Zadana Temp Zaworu
Mam ustawione na grubą.To dobrze?
Zadana Temp Zaworu
Czytałem mam na max czyli 30 .Może obniżę współczynnik nadmuchu ?
Zadana Temp Zaworu
Tak.Tylko jak wejść fizycznie w te parametry.Szukałem w menu serwis i nic tam nie było.
Zadana Temp Zaworu
Mam jeszcze jedno pytanie .Jak w sterowniku Tech ST-480zPid zwiększyć podawanie węgla? Chodzi o to że nie mam kopczyka tylko lekki dołek na palenisku.
Zadana Temp Zaworu
Muszę poprostu ustawić minimalną temperaturę powrotu ,niżej niż zadaną na grzejniki.Dobrze rozumuję? Bo inaczej to nie zagra?
Zadana Temp Zaworu
Czyli że zawór pilnuje tylko jednego parametru?
Zadana Temp Zaworu
Min temp powrotu rozumiem.. 60 stopni
