Zadana Temp Zaworu
Adach348
Witam.Posiadam piec Galmet 17kW,sterownik ST-480zPid,zawór Wita SM 4.Problem polega na tym że jak mam włączoną ochronę powrotu to zawór nie trzyma temperatury na wyjściu na grzejniki.Np Zadaję 50stopni a on trzyma 29-32stopnie.Po wyłączeniu ochrony powrotu wszystko działa ok,temperaturę trzyma idealnie.Pytanie gdzie tkwi problem?
Dodam że min temp powrotu mam ustawioną na 45st a max na 80st.
Zmień temperaturę powrotu na 35
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
A jaka jest temperatura zadana na piecu?
Min temp powrotu rozumiem..
60 stopni
No i dobrze działa skoro masz załączona ochronę powrotu. Interesuje go piec nie grzejniki.
Czyli że zawór pilnuje tylko jednego parametru?
Muszę poprostu ustawić minimalną temperaturę powrotu ,niżej niż zadaną na grzejniki.Dobrze rozumuję?  Bo inaczej to nie zagra?
Mam jeszcze jedno pytanie .Jak w sterowniku Tech  ST-480zPid zwiększyć podawanie węgla? Chodzi o to że nie mam kopczyka tylko lekki dołek na palenisku.
Masz dwa parametry, które się tym zajmują: czas podawania i przerwa podawania (w trybie pracy i podtrzymania). Aczkolwiek, poczytaj na forum, bo to skarbnica wiedzy, jeśli chodzi o konkretne ustawienia kotłów podajnikowych :-).
Tak.Tylko jak wejść fizycznie w te parametry.Szukałem w menu serwis i nic tam nie było.
Jak palisz na PID, to nie da się ręcznie zmieniać parametrów podawania węgla. To jest automat i sam sobie dobiera czasy podawania i pauzy. Chcesz sam eksperymentować, to wyłącz PID.
P.S.
A czytał instrukcję?
Masz tam opcję "Współczynnik podawania", którym możesz procentowo regulować podawanie w automacie.
Nie wiem. Zmienisz to się dowiesz czy jest lepiej. Ta zmiana pociąga za sobą zmianę nadmuchu, więc nie będę wyrokował czy sprawdzi się lepiej na węglu, który masz teraz.
Być może "dołek" wynika z za dużego ciągu naturalnego komina? PID moduluje do minimum a komin i tak powietrze ciągnie przez palnik. Spróbuj przymknąć przysłonę dmuchawy.
Generalnie ciężko będzie dojść do efektu kopczyka jak priorytetu. Mamy okres przejściowy i kocioł pewnie pracuje na mocy minimalnej.
No tak.Chyba poczekam aż zacznie się normalne palenie.Bo teraz to piec częściej czuwa niż pracuje.Dzięki
A masz w układzie wymiennik CWU? Jak tak to daj na nim temperaturę zadania jakieś 70 stopni pięć niegdy nie dobrze i pompa CWU będzie działała jak ta na powrocie z zaworu. Temperaturę powrotu ustaw na 45-50 stopni bo wartości niższe mijają się z celem pod warunkiem oczywiście że masz jakąś pompke na powrocie z zaworu albo te CWU o której pisze
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Nie ma szans by sterownik utrzymał ci dwie rożne temp. na dwóch wyjściach.Jeśli chce zwiększyć temp. na c.o. to automatycznie zmniejsza na powrocie i odwrotnie.Wyłącz ochronę powrotu,podnieś temp.kotła,ewentualnie pompa krótkiego obiegu małej mocy
Póki co wyłączyłem ochronę powrotu.Temperatura zadana na piecu 60st , na powrocie jest 45st ...To chyba nie jest żle
W dokładanie pompki już się bawił nie będę.A wogóle to ten powrót to taki ważny jest?
