Rozdzielacz Na Grzejniki I Podłogowe
Luuk81
Spoko ale jutro przychodzi gość ma to poprawić,dlatego tak mi spieszno,a naczynie ma 8 litrów, ciśnienie to nie wiem poprostu jak kocioł zimny to schodzi do zera.
To znaczy, że nie masz naczynia!
Na pewno masz 8l?, to nie możliwe
Odpowiedz na pytania :
jaka moc kotła i jego model, producent?
jakie jest ciśnienie dopuszczalne pracy kotła?- będzie w instrukcji
co masz w instalacji - jakie grzejniki i ile
jak wysoko od kotła masz najwyższy grzejnik
Po kolei odpowiedz.
Możliwe 8l, moc kotła 16kw, max ciśnienie 0,15 MPa, grzejniki 2szt paneloww stalowe 1200/600, 1 grzejnik stalowe panelowe 600/600, jeden łazienkowy drabinka 90 cm, plus ta jedna pętla podłogowe 150 m,
Wszystko na parterze na jednej wysokości
Sprawdź jakie jest ciśnienie wstępne tego naczynia. Może wstawiono ci naczynie CWU gdzie wstępne ma 3-4 bary. W takim wypadku to tak jakby wkręcić korek, a nie naczynie wyrównawcze.
Naczynie ma tabliczkę znamionową.
Zasypowy, pojemność wody 39 l, według moich obliczeń w instalacji z 90l wody
Moim zdaniem masz naczynie o za wysokim ciśnieniu wstępnym. Zanim przepona zacznie się uginać odbierając przyrost objętości wody, uchyla się zawór bezpieczeństwa, przez który część wody wykapuje. Jak woda w układzie stygnie, to manometr pokazuje mniej niż przed rozgrzaniem, bo wody jest mniej. W skrajnym wypadku pokazuje zero, bo robi się podciśnienie.
Taka teoria.
Ciśnienie wstępne 1,6 bara
Woda nie wycieka z zaworu bezpieczeństwa
Naczynie 35l,  ciśnienie wstępne - przy pustej inst  0,8-1 bara , ciśnienie pracy 1,2-1,4 bara, zawór bezpieczeństwa zmień z 2,5 na 2,bary.
I tak to powinno wyglądać prawidłowo
No to ładnie, to fachowiec, tak zrobił, a jakby upuscil na pusto do 0,8 bara te naczynie czy to cis da?
No majster wszystko robił niby 10% pojemności instalacji
Tak dobiera się do układu otwartego
Eh fachowcy-flachowcy
A tą pętlę 150m na RTL też sam policzył
Koszmar
Ale ciesz się, że jeszcze ciepło i porządnie nie napaliłeś w kotle.
PS
A instalację do awaryjnego schłodzenia masz?
To co zmienić naczynie na większe z ciśnieniem wstępnym 0.8 bara i pompę z autoadapt na zasilaniu OP i powinno być dobrze?
Nie mam tylko ZB, to jakie te naczynie wziąć na te 100 l
Taki fachowiec a chciałem grupę mieszajaca, to mówił że będzie dobrze na tym RTL, a ja ciemny jak tabaka i się posluchalem, dzięki za info, a majster niech działa a jak nie to wezmę innego, jeszcze raz dziękuję.
Kolego patrzyłem ma necie na te naczynie i każde ma ciśnienie wstępne 1.5 bara i co robić żeby było te 1.0, upuscic?
Ok dzięki, a ja mam je zamontowane na powrocie w górę ponad rozdzielacz to dobrze jest?
