Cieknący Automatyczny Odpowietrznik W Instalacji C.o
Magik48
Kilka dni temu zauważyłem, że odpowietrzniki automatyczne ciekną postanowiłem je wiec wymienić na nowe. Niestety na zimnej wodzie problem się powtarza a jak by był mało ciekną też mini zawory przy rozdzielaczu. Po nagrzaniu wody problem znika. Ma układ otwarty z  naczyniem wzbiorczym  na podgrzewaczu c.w.u,  założone niebieskie naczynie przeponowe.  Gdzie szukać rozwiązania problemu?????
Jakie ciśnienie w instalacji?
Na ciepłym wycieki mogą nie być widoczne bo paruje.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Kompletnie nie mam pojęcia jakie jest ciśnienie. Wiem tylko, że jest naczynie wzbiorcze i na wymienniku c.w.u założone jest naczynie przeponowe.
A może problem jest wynikiem słabego uszczelnienia instalacji i zjawiska rozszerzania się / kurczenia materiału pod wpływem ciepła?
Tak gdybam bo to dziwny problem :)
Albo stosowania kształtek np z różnych niekompatybilnych systemów?
Instalacja ma piąty rok i do tej pory wszystko było ok, dopiero wy tym sezonie pojawił się problem.
Pompy stare. Odpowietrzniki wymieniłem na nowe.
Pompy nie mają chyba nic do tego, bo ten wyciek jest na wyłączonych pompach  gdy układ jest wychłodzony
