stolarz32 Opublikowano 1 Września 2017 #1 Opublikowano 1 Września 2017 Zakładam ostatni temat bo w poniedziałek biore sie za montaz pieca na pellet 25 kw,instalacja co otwarta ,20 grzejników na rozdzielaczu ,plus cwu ,sterownik obsługuje siłownik mieszacza który pilnuje temperatury na instalacje ,bez czujnika powrotu,do wyboru instalacja z zaworem 4 d, lub instalacja z zaworem 3d na zasilaniu do regulacji temperatury na grzejniki plus pompa kotłowa co byście wybrali tylko prosze nie proponowac innych rozwiazan
krisgie Opublikowano 2 Września 2017 #3 Opublikowano 2 Września 2017 Ja się nie znam ale mam pewne teoretyczne wątpliwości na temat zaworów mieszających wodę na instalację w polaczeniu z pompą kotłową. Wątpliwości dotyczą głównie zaworów mieszających z siłownikiem. Czy w przypadku gdy załączy się pompa kotłowa to nie zaczną się problemy z utrzymaniem temp wody za mieszaczem? Bo jak pompa kotłowa zacznie podbierać wodę z kotła to dla pompy za mieszaczem opory hydrauliczne przed zaworem mogą być za duże i zacznie ona pompować wodę tylko w obiegu instalacji bez pociągania wody z kotła. Dla instalacji bez siłownika co najwyżej przez chwilę na instalację pójdzie zimniejsza woda ale z siłownikiem to zacznie on kręcić zaworem. Czy to jest problem realny czy raczej wydumany? :)
papasmurfek Opublikowano 2 Września 2017 #4 Opublikowano 2 Września 2017 Wydumany. Ten problem może wystąpić jak na wyjściu z kotła za bardzo zostanie zredukowana średnica rur zasilających i odbiorów będzie za dużo.
sambor Opublikowano 2 Września 2017 #5 Opublikowano 2 Września 2017 Kocioł na pellet nie lubi takich skoków temp jakie będzie mu fundować załączanie i wyłączanie pompy kotłowej. Ja bym ją włączył na stałe, tylko potrzeba zaworu regulacyjnego przepływu obiegu kotłowego np zaw grzybkowy lub zasuwa zamontowana na wylocie pompy kotłowej.
krisgie Opublikowano 3 Września 2017 #6 Opublikowano 3 Września 2017 Dzięki koledzy za rozjaśnienie, wiedzy nigdy za dużo :). Instalacje to nie moja bajka ale zwyczajnie mnie to interesuje :).
krisgie Opublikowano 3 Września 2017 #7 Opublikowano 3 Września 2017 Kocioł na pellet nie lubi takich skoków temp jakie będzie mu fundować załączanie i wyłączanie pompy kotłowej. Ja bym ją włączył na stałe, tylko potrzeba zaworu regulacyjnego przepływu obiegu kotłowego np zaw grzybkowy lub zasuwa zamontowana na wylocie pompy kotłowej. W sumie pokrywa sie to z moimi obserwacjami odnośnie stabilizacji pracy kotła na ekogroszek. U mnie najładniej chodzi kocioł jak wszystkie pompki cały czas pracują na stałych obrotach a regulujemy tylko wodę na mieszaczu. Nie ma szarpania tylko wszystko się płynnie zmienia.
stolarz32 Opublikowano 3 Września 2017 Autor #8 Opublikowano 3 Września 2017 Wydumany. Ten problem może wystąpić jak na wyjściu z kotła za bardzo zostanie zredukowana średnica rur zasilających i odbiorów będzie za dużo. Czy jak z wyjscia pieca 6/4 zredukuje, zrobie kolektor z miedzi 35mm na pompe kotłowa cwu do zaworu mieszajacego bedzie dobrze?czy moge dac zawór 3d 1 cal czy lepeij 5,4 i czy zanim moge zredukowac na 1 cal ?czy powrót noze byc odrazu zredukowany na 1 cal ?
stolarz32 Opublikowano 3 Września 2017 Autor #9 Opublikowano 3 Września 2017 Kocioł na pellet nie lubi takich skoków temp jakie będzie mu fundować załączanie i wyłączanie pompy kotłowej. Ja bym ją włączył na stałe, tylko potrzeba zaworu regulacyjnego przepływu obiegu kotłowego np zaw grzybkowy lub zasuwa zamontowana na wylocie pompy kotłowej. Witam a ty kolego jak masz rozwiazany problem powrotu z tego co sie orientuje tez masz kociołek na pellet .radzil bys mi zawór 3d i pompe kotłową czy moze sam 4d wystarczy?
sambor Opublikowano 3 Września 2017 #10 Opublikowano 3 Września 2017 Ja mam rozwiązany powrót całkiem inaczej, po pierwsze mam bufor a powrót mam z połowy wysokości bufora, po drugie mam sterownik, który nie włącza pompy jak nie ma na kotle odpowiedniej temp , którą zresztą sam ustawiam na sterowniku. Dodatkowo mam kocioł DS i bufor - wszystko spięte razem, wyjścia na odbiory przez 3-D i pompy Na moją inst nie patrz.
stolarz32 Opublikowano 3 Września 2017 Autor #11 Opublikowano 3 Września 2017 a czy w moi przypadku pompa kotłowa z czujnikiem termostatycznym ustawionym na 55 stopni,zawór 3d mieszajacy na zasilaniu temperatura na instalacje 45 stopni(tylko grzejniki),zadana na piecu 65 czy to bedzie dobrze dzialalo
stolarz32 Opublikowano 3 Września 2017 Autor #13 Opublikowano 3 Września 2017 mam zawór kulowy przed pompa,może być? mam go przykręcić i włączyc pompe kotłowa na stałe ?
stolarz32 Opublikowano 3 Września 2017 Autor #15 Opublikowano 3 Września 2017 wyjscie z pieca ,zawór kulowy ,pompa kotłowa,zawór zwrotny,powrót do pieca tak ma byc?
sambor Opublikowano 3 Września 2017 #16 Opublikowano 3 Września 2017 Za zaworem zwrotnym zawór regulujący!
Gość vmilo Opublikowano 3 Września 2017 #17 Opublikowano 3 Września 2017 Tak jak Ci sambor tłumaczy: zawór regulacyjny (grzybek, kula.. wsio jedno) potrzebujesz za pompą kotłową. Włączasz kotłową na stałe, regulujesz temp na powrocie zaworem, i sprawa załatwiona ;)
stolarz32 Opublikowano 3 Września 2017 Autor #18 Opublikowano 3 Września 2017 czy tak juz bedzie wszystko ok ?
stolarz32 Opublikowano 3 Września 2017 Autor #20 Opublikowano 3 Września 2017 ktos cos doradzi czy takie rozwiaznie da rade?
stolarz32 Opublikowano 3 Września 2017 Autor #22 Opublikowano 3 Września 2017 czy zawór 3d mieszajacy wystarczy 1 cal czy jak juz dojade do niego miedzią 35mm lepiej dac 5/4 ,i czy pozostałe dwa wyjscia z 3d mozna odrazu redukowac na 1 cal ?
stolarz32 Opublikowano 3 Września 2017 Autor #23 Opublikowano 3 Września 2017 czy pompa kotłowa nie bedzie stawiała za duzego oporu na powrót z pieca?
stolarz32 Opublikowano 4 Września 2017 Autor #25 Opublikowano 4 Września 2017 chodzi mi o to czy pompa kotłowa cześć wody nie bedzie pchać np, przez powrót zaworu 3d i stawiać opory na powrót wody z grzejników czy trzeba tam zawór zwrotny jak na rysunku? czy z zaworem bedzie jeszcze gorzej
