Atrax Opublikowano 1 Sierpnia 2017 #1 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Witam,Będziemy za niedługo z żoną zmieniać dach płaski na dwuspadowy. W domu mamy dwa kominy jeden 4 komorowy a drugi 2 komorowy.Komin 4 komorowy chcemy zostawić w nim mamy 2 komory wentylacyjne, 1 dla pieca, 1 dla gazu.Komin 2 komorowy kiedyś służył do kominka, jednak teraz go nie ma i na 100% nie będzie w przyszłości. Dlatego chcemy nie budować 2 komina a tylko przedłużyć go szczelnie i na końcu zrobić wywietrzniki w dachu. Komin ten służy do grawitacyjnego wywietrzania salonu. W projekcie przebudowy dachu mamy 2 kominy. Co musimy zrobić, co załatwić, do kogo się udać by nie budować tego komina, który w moim odczuciu do niczego nie jest potrzebny? Zaznaczam, że nie chcemy go zatykać a przedłużyć i zakończyć wywietrznikiem.
Przemyslaw85 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 #2 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Do projektanta. I tak musicie mieć projekt gdyż zmieniacie także konstrukcje dachu. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Atrax Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Autor #3 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Projekt już mamy tylko z dwoma kominami a teraz wyszło, że nie chcemy tego 2 komina.
sambor Opublikowano 1 Sierpnia 2017 #4 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 To nie rób tego drugiego komina a inspektor który będzie podpisywał prawidłowe wykonanie dachu naznaczy zmiany w wykonaniu i podpisze stan faktyczny.
Atrax Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Autor #5 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 A nie trzeba z tym iść do kominiarza czy kogoś z urzędu?
sambor Opublikowano 1 Sierpnia 2017 #6 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Kominiarz powinien odebrać te kominy tak i tak, a do urzędu możesz złożyć dokumentację powykonawczą podpisaną przez inspektora/ kierownika budowy budowy
Gość mak Opublikowano 1 Sierpnia 2017 #7 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Tych kanałów wentylacyjnych i tak jest coś mało. W każdym domu jest kuchnia gdzie powinna być wentylacja , w łazience powinna być wentylacja a i jest jakaś kotłownia gdzie też powinna być wentylacja a dla mnie powinny być nawet dwie kratki oddzielnie dla pomieszczenia gdzie jest kocioł węglowy i oddzielnie na pomieszczenie z kotłem gazowym . Czyli gdzieś wentylacji jest brak i do tego kominiarz może się przyczepić a nawet powinien to zrobić(!!!). Zamiast komina mogą być wywietrzniki dachowe, i na to prawdopodobnie żadnej zgody uzyskiwać nie musisz, co radzę skonsultować z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru a i od inspekcji kominiarza też chyba nie uciekniesz
Animus Opublikowano 1 Sierpnia 2017 #8 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 W dniu 1.08.2017 o 08:45, Atrax napisał(a): Projekt już mamy tylko z dwoma kominami a teraz wyszło, że nie chcemy tego 2 komina. Kanały wentylacyjne są potrzebne musisz zrobić oba kominy! Liczba kanałów wentylacyjnych zależna jest od tego, ile w domu jest pomieszczeń, z których – zgodnie z przepisami – trzeba usuwać zużyte powietrze. W domach z wentylacją naturalną (grawitacyjną) kanały wywiewne powinny się znajdować w: kuchniach, łazienkach, toaletach pomieszczeniach bez okien (schowkach, garderobach), oraz w takich, które są oddzielone więcej niż dwojgiem drzwi od kuchni, łazienki lub toalety, czyli od najbliższego kanału wywiewnego.
Atrax Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Autor #9 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Kuchania, jedalnia i salona mają wywiew bo to przestrzeń otwarta większego otworu się nie dało zrobić i to obsługuje ten komin którego nie chcę. Chcę zrobić wywietrzniki na dachu ale nie budować komina tylko np rurą o tej samej średnicy co kanały przedłużyć. Czy to mogę zrobić?Komin 4 kanałowy - 1 kanał gaz w piwnicy (zgodnie z normami), 2 kanał piec, 3 kanał wywiew piwnica, 4 kanał wywiew łazienka.Toaleta wywiew prosto na zewnątrz przez ścianę, nie można było inaczej.Aktualnie mam wszystko zrobione z zaleceniami kominiarza. Zgodnie z przepisami.
Animus Opublikowano 2 Sierpnia 2017 #10 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 W dniu 2.08.2017 o 08:33, Atrax napisał(a): Chcę zrobić wywietrzniki na dachu ale nie budować komina tylko np rurą o tej samej średnicy co kanały przedłużyć. Czy to mogę zrobić? Z takich wywietrzników, wielkiego pożytku niema, może się zdarzyć że zrobi się z nich samoczynnie nawiew zamiast wywiewu, a zimą będzie z rur kapała woda na podłogę. Tylko komin gwarantuje zimą usuwanie brudnego powietrza. Kuchnia najbardziej brudzi, z powietrzem przenoszą się osady na inne pomieszczenia, ona musi mieć komin.
Przemyslaw85 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 #11 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 @animus. Będzie się cofać powietrze jak nie uzupełniono go inną drogą. Co do skroplin to są na to metody. Jak kanał wentylacyjny jest ocieplony i ma wiecej niż 2m nie będzie kąpać, ale jak ma mniej dobrze jest zrobić odstojnik i dobrze całość zaizolować. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
