Średnica Rury Pp
Volumne
Gość Digitrax
Dołącz bezpośrednio do postu a nie na zewnętrzy badziewiasty jakiś fotosik gdzie trzeba lajkować przez FB by coś zobaczyć.
Zle podlaczone. Zasilanie (ciepla woda) w najnizszym wejsciu, powyzej polowy powrot do kotlowni a na samej gorze kawalek calowej rury.
Ja bym nie robił z PP, tylko zrobił z Pexa. Mógłbyś wtedy zrobić układ zamknięty (o ile kocioł pozwala). Grzejniki na pewno będą wdzięczne.
Dlaczego, przecież PP jest mocniejsze od PEXa, wytrzymuje do 20bar, a pex do max 10,
Gość Digitrax
Pomiędzy kotłem a naczyniem otwartym musi być w całości rura metalowa o średnicy wewnętrznej min 25 mm. Pasuje tu więc stalowa calówka lub miedziana 28. Pokaż jak Ty chcesz wpiąć pompy do tego obiegu.
Przede wszystkim to autor musi pamietac o uzyciu PP-R Alu. Inaczej krzyz na droge.
Które to na 99% będzie miało warstwę alu perforowaną. Jakby to było PP z pełną warstwą alu to ok, ale te rury już ciężko kupić. Bo jeśli chodzi o samą rozszerzalność, to i stabilizowane włóknem szklanym mogły by być.
Pompa jest jedna przy piecu. Jest zawór 4 drożny Pompa zamocowana na wodzie ciepłej .
Gość Digitrax
Pokaż to co jest obecnie lub narysuj to co chcesz osiągnąć.
Zostało wcześniej już rozrysowane. Po prostu potrzebuje informacji czy pp20 wystarczy dla grzejnika 2kw oddalonego w sumie o 8,9 metrów. w tym metr pionu. Reszta domu grzeje bardzo dobrze a tutaj po prostu zostanie dodany grzejnik . Aktualnie na polowie grzejników nie mam zaworów ,ale za tydzien zaczynam zakładać zawory tak ,aby było wyrównanie .
Gość Digitrax
Jeżeli ta rura ma pełnić jednocześnie zabezpieczeniem kotła czyli łączyć go z naczyniem otwartym to nie może to być PP bez względu na średnicę.
Dodatkowo na odcinku rury od kotła do naczynia nie ma prawa być: zaworu, filtra, pompy i jakiejkolwiek innej armatury zwężającej średnicę wewnętrzną poniżej 25 mm.
SigmaLi produkuje to jeszcze chyba. Ostatnio bralem to mialy pelna wkladke.
Mam takie pytanie jeszcze . Mam w ścianie rure 3/4 i pelno kolanek w niej . Srednica wew. 20,4 mm . Czy jak poprowadzę rure pp20 to nie będzie za duży spadek prędkości ?
