Niedogrzana Łazienka
Ola121090
Jestem właścicielką domu jednorodzinnego parterowego. Powierzchnia 84m2. Posiadam piec gazowy dwufunkcyjny Beretta. Mam problem z dogrzaniem łazienki. Wszystkie głowice termostatyczne w całym domu są odkręcone maksymalnie (pozycja 5), drzwi do pokoi są otwarte (zamknięte są jedynie drzwi do wiatrołapu i pomieszczenia gospodarczego). Na sterowniku temperatura ustawiona jest w dzień 20 stopni C, a w nocy 19 stopni C. Instalacja jest odpowietrzona. Proszę o poradę jak najkorzystniej ustawić głowice w pokojach i łazience by w łazience uzyskać wyższą temperaturę? Próbowaliśmy zamykać drzwi od łazienki ale i tak maksymalnie jest ok. 20 stopni i podczas kąpieli nie jest to komfortowa temperatura. Oczywiście grzejnik jest odsłonięty, nie suszymy na nim ręczników. Czy należy ustawić wyższą temperaturę na sterowniku? Chciałabym w pokojach zachować te 20/19 stopni i nie powodować tego by piec chodził non stop, by nie powodować wzrostu kosztów. Czy głowice należy ustawić maksymalnie tylko w pomieszczeniu które ma bezpośredni wpływ na sterownik? A w pozostałych pokojach zmniejszyć i zamykać drzwi? Być może moje pytanie jest trywialne, jednak jest to moje pierwsze samodzielne doświadczenie z ogrzewaniem stąd prośba o radę, bo jestem zupełnie zielona. W załączniku zamieszczam schemat domu. Czerwone prostokąty to umiejscowienie grzejników, a niebieski prostokąt to sterownik. Proszę o wyrozumiałość.
Jeżeli ustawisz na strowniku 20 stopni to jak może być więcej w lazience? Jeśli chcesz mieć powiedzmy 23 w lazience to taka temperaturę powinnas ustawic a w pokojach skręcić zawory...na powiedzmy poziom 3. Jak w pokoju będzie za zimno/gorąco to trzeba ustawić w inną pozycję.
A czy jeśli na steroniku ustawię te 23 stopnie to nie spowoduje to tego, że piec będzie chodził non stop, bo czujnik temeratury na sterowniku będzie dążył do 23 stopni?
Grzejnik typu drabinka ma sam w sobie małą wydajność w porównaniu z grzejnikiem aluminiowym czy stalowym.
Myślę że jego moc jest po prostu za mała aby pokryć straty ciepła tego pomieszczenia,musiałaby iść dość wysoka temp.zasilania aby uzyskać wymagane 24st Było w łazience zrobić ogrzewnie podłogowe +drabinka wtedy byłoby OK
Tak jak kolega wyżej napisał. Źle dobrana moc grzejnika w łazience. Jak jest miejsce to wstawić 2x większy.
... Mam problem z dogrzaniem łazienki. Wszystkie głowice termostatyczne w całym domu są odkręcone maksymalnie (pozycja 5), drzwi do pokoi są otwarte (zamknięte są jedynie drzwi do wiatrołapu i pomieszczenia gospodarczego). Na sterowniku temperatura ustawiona jest w dzień 20 stopni C, a w nocy 19 stopni C....
Skoro wszystkie głowice w całym domu odkręcone są maksymalnie, tzn. że są założone do ozdoby.
No bo co one mają regulować, skoro są maksymalnie otwarte i ustawione na temperaturę ok. 27 stopni, drzwi do wszystkich pomieszczeń są otwarte a sterownik ustawiony na 20 stopni?
Jeżeli chcesz mieć w pokojach 20 stopni, to na głowicy zazwyczaj ustawia się 3 (w opisie głowicy podane są stopnie w odniesieniu do liczb na głowicy).
No i drzwi do łazienki trzeba zamknąć, bo tak jak masz, to temperatura wyrówna się w całym domu skoro powietrze ma swobodny przepływ między pomieszczeniami.
Podsumowując:
- głowice w pokojach ustaw na 20 stopni skoro taką temperaturę chcesz mieć
- głowica w łazience na 3 i 3 kreski jeśli chcesz mieć ok 23 stopnie
- sterownik na 21
2 razy większy grzejnik też za bardzo nie pomoże, jeśli nie dostarczy mu się odpowiedniej ilości energii, co w tej chwili występuje u Ciebie, bo sterownik wyłącza zasilanie w energię przy 20 stopniach a drzwi od łazienki masz otwarte.
Większa moc to albo większa temp zasilania albo większy grzejnik..
Przepływ przez grzejnik jak jest ustawiony nominalny lub większy mało co pomoże - ale próbuj.
Moim zdaniem to albo trzeba zmienić grzejnik na większy np o około 50% lub dostawić drugi.
Czyli skręcenie głowic w pokojach spowoduje że grzejnik w łazience będzie grzał z większą mocą?
Ustawienie głowic w pokojach na 20, przy ustawieniu sterownika na 21, spowoduje, że grzejnik w łazience będzie wreszcie grzał, bo nie będzie odcinany od energii, którą w tej chwili odcina sterownik, ponieważ jest ustawiony na 20 stopni. Moc będzie miał taką jaką ma. Możesz mu tylko zmieniać ilość dostarczonej energii.
Jeżeli nie dostarczasz do grzejnika w łazience energii, to pomimo tego, że będzie 2 razy większy to i tak nie nagrzeje Ci łazienki, bo mu zwyczajnie sterownik nie pozwoli, jeśli będzie ustawiony na 20.
Pobawiłbym się na razie ustawieniami sterownik - głowice w pokojach (bez większej ingerencji w instalację): proszę próbować na sterowniku zwiększyć temp. w pomieszczeniu np. na 24st. C, a głowice w pokojach przykręcić na 3, w łazience głowica ustawiona na max. - ustawienia korygować wedle potrzeby.
