Ciepła Woda Z Bojlera (Grzałka Elektryczna) - Pomocy
onatoona
to mój pierwszy post na tym forum, mam nadzieję, że niektóre kwestie zostaną mi wybaczone. Dom jednorodzinny, okolo 150metrów. Niestety jestem już w nim sama z dzieckiem. Nie pytajcie co i jak.
Problem dotyczy tego, że cały czas do tej pory paliłam sobie w piecu i miałam ciepłą wodę. Niestety, aktualnie nie potrzebuje już palić, aby było ciepło w domu. Dlatego zdecydowałam się na grzałkę elektryczną. Ponieważ zawsze chciałam do wszystkiego dojść sama i tutaj zaczęłam główkować, które zawory mam zakręcić, a które nie, aby po założeniu grzałki i pogrzaniu wody - ciepła woda leciała pod prysznicem czy przy umywalce. Niestety nie mam pojęcia jak rozszyfrować całaą moją instalację i nie specjalnie ktoś ze znajomych czy rodziny zna się na tym. Możecie mi pomóc i napisać, co i jak mam zakręcić, aby zagrzaną wodę grzałką elektryczną mieć w kranach/prysznicu?
Liczę, że w końcu uda mi się normalnie zagrzać wodę za pomocą grzałki (tak, tak - tę potrafię sobie założyć sama ;) )
W zał. kilka zdjęć mojej instalacji.
Dodam jeszcze, że mój bojler to ten: http://prntscr.com/ev38qa
trzeba zakręcić zawory zasilania i powrotu płaszcza, te które masz przydławione(ze zdj 3 i 7)
widać że masz grzejniki i CWU na jednej pompie więc zapamiętaj w jakiej pozycji są ustawione zawory zanim je zamkniesz żeby w następnym sezonie nie było problemów z grzejnikami
Zakręc zawór doprowadzający zimną wodę z sieci,potem otwórz kran aż ciśnienie z bojlera zleci po czym zakręć.Jeśli dobrze widzę to chyba zawór ze zdjęcia.Powinno się udać,robiłem tak.Nie zapomnij potem otworzyć zaworu dopływowego
Czy nie taniej byłoby zapalić na chwilę w kotle i zagrzać wodę?
Nie widzę na zdjęciach zaworu bezpieczeństwa przy bojlerze na dolocie zimnej wody a koniecznie powinien być.Tak jest jak ten kto montował nie zainstalował zaworu spustowego.Tak jak mówił poprzednik po odcięciu zasilania bojlera zimną wodą spróbuj spuścić przez korek w bojlerze tylko i tak spłynie sporo wody(z instalacji+do połowy bojlera .Po wymianie grzałki nie zapomnij o odpowietrzeniu bojlera(bo jak tego nie zrobisz to spalisz grzałkę).Póki co nie włanczaj grzałki do prądu,następnie otwórz zasilanie bojlera zimną wodą z sieci po czym odkręć pokrętło baterii z ciepłą wodą do momentu aż wypłynie woda.Włącz grzałkę i ustaw pożądaną temp.na termostacie grzałki.Chyba jednak przeceniłaś swoje zdolności hydrauliczne;)
