Nowa Instalacja C.o
To musisz spróbować, niektóre mają krótszą wężownicę, może pójdą na grawitacji , ale to trzeba praktycznie sprawdzić.
Oczywiście do zaw 4D trzeba tą Z-kę wyprostować, dać jak najkrótsze rury i jak najmniej kolan.
Nie jestem w stanie tej Z wyprostować bo niemam miejsca nie zmieszcze się. Pompka nie może być na powrocie? Ciężko tam z miejscem żeby dać na zasilaniu a jak myślisz o wywaleniu tego zaworu 4d? I poprostu dać pompę ba powrocie i sprawdzić podczas palenia jaka będzie temp powrotu?
Edytowane przez Dawidos2016
Zrobić instalacje na miedzi fi 28 i pex 16
Ale tak naprawdę jaki jest cel tego zaw 4-D?
Jak masz na grzejnikach zawory z głowicami termostatycznymi to można go olać i dać 3-D na powrocie
Chciałem założyć ten zawór tylko i wyłącznie do wyrównania temp powrotu do pieca żeby nie była za niska.
Nie lepiej otworzyć grzejnik najbliższy kotła na max , lub dogrzewać powrót pompa CWU ,
Przy 4d  jesli chcesz utrzymywać wysoka temp powrotu i wysoka temp zasilania grzejników  zadana CO musi byc już  również wysoka
8
Wiadome przecież że stalowe kotły lubią pracować na wysokich nastawach po to ten zawór żeby puszczać zasilanie na jakieś 55 stopni powrót tak samo a na kotle można jechać na 65-70 stopni
Co poniektórzy z branży chętnie dorzuciliby do tego jeszcze pompę kotłową + siłownik z sterownikiem pogodowym.
Jak jest taka dowolność to ja bym proponował 1 pompę na powrocie z zaw 3-D w celu ochrony powrotu kotła.
+ ew zawór z kapilarą ograniczający temp CW w zasobniku.
Na lato odcinamy grzejniki zaworem kulowym.
No i to jest konkretna odpowiedź pojadę kupić zawor 3d resztę już mam biorę palnik i lutuje. Mógłbyś mi schemat na szybko poprawić?
Poniżej schemat takiej instalacji, w obiegu kotła daj rury Cu28, zaw 3-D mieszający 1" np VRG131 ESBE.
Warto na obiegu bojlera dać ten zawór z kapilarą- nie narysowany lub przynajmniej zawór do regulacji przepływu aby cała woda nie zasuwała przez bojler
Super dzięki wszystko ładnie jeszcze się zastanowię nad pompa cwu chociaż najpierw spróbuję palić bez niej i tak instalacje odpale dopiero w lecie więc mi tam niezależny. Dzięki za pomoc i opinie
