Schemat Instalacji Do Oceny, Pompa Kotłowa, Ochrona Powrotu
Witam wszystkich użytkowników forum,
Chciałbym zapytać o ocenę instalacji którą chcę zmodernizować u mnie. Mam piec z dwoma niezależnymi zasilaniami i jednym powrotem. Stworzyłem dwa układy jeden tzw. CO oraz drugi tzw CWU. W układzie chce zamontować pompę kotłową tak aby zachować ruch wody w kotle oraz dogrzewać / chronić powrót pieca. Pytanie czy ten schemat jest prawidłowy? Zależy mi na tym żeby regulować temp na zasilaniu CWU (bojlera) oraz aby praca pompy kotłowej nie dogrzewała mi bojlera tylko sam powrót kotła. Zastanawiam się gdzie zastosować zawory zwrotne tak żeby praca pompy kotłowej nie wpływała na pracę zaworu 4D (jest na nim siłownik) / zaworu 3D oraz jak połączyć te 3 powroty w jeden.
Wiem, że trochę to zagmatwałem ale proszę was o ocenę oraz radę czy taki układ będzie pracował prawidłowo.
Edytowane przez Staszek007
Rozwiązane przez odpowietrznik
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 26.4 tys.
  • Jak są pompy na CW i na powrocie z zaw 4-D to nie ma znaczenia kolejność.
A po co ten 3D na podgrzewacz CWU?wystarczy sama pompa na zasobnik z zaworem zwrotnym.Za wszystkimi pompami zawory zwrotne.A gdzie jest rura wzbiorcza do naczynia?Jezeli już ta Twoja pompa kotłowa musi być to na powrocie pomiedzy 4D a kotłem
Edytowane przez odpowietrznik
Tak myślałem, że ten 3D będzie "ochraniał" powrót przed chłodniejszą wodą z bolera w momencie kiedy wystartuje pompa CWU. Pewnie wydłuży to czas nagrzewania bojlera ale jak na razie to pomysł i dlatego pytam Was doświadczonych o opinie.
Czyli ten zawór 3D to zbędny będzie?
Rura do naczynia wyrównawczego wygląda tak:
A czy takie rozwiązanie jak piszesz w momencie dużego otwarcia zaworu 4D nie spowoduje wręcz przeciwnego efektu czyli chłodzenia pieca zimną wodą z powrotu grzejnikowego?
Może być rura i tak do naczynia,bez znaczenia czy odchodzi od zasilania CWU czy CO byleby była o rozmiarze 1" lub Cu 28 bez zadnych zaworów na niej.O ile zrobisz krótki obieg kotłowy na średnicach takich jak wyjscia z kotła i zastosujesz zaw.4D też o tym rozmiarze jest szansa że zadziała grawitacja w obiegu kotłowym i pompa będzie zbyteczna.
Zaw.3D na CWU zbędny
W tej chwili mam zawór 4D 5/4 i takie jest zasilanie oraz powrót do piec. Grawitacja działa tam ale z 60 stopni na piecu mam 42 na powrocie zatem trochę to kuleje. Dlatego chciałem zastosować pompę kotłową i dogrzać powrót.
Jak chcesz zastosować pompe to tylko tak jak mówiłem na powrocie pomiedzy 4D a wejściem do kotła(tylko powrót od CWU musi być wpięty do kotła  jako pierwszy-przy samym kotle) i dobrze by było aby Twój sterownik obsługiwał ten rodzaj pompy.Może gdybyś dźwignął temp.na zasilaniu na 65st to byś osiągnął te minimum 50st na powrocie do kotła
kolego odpowietrznik a co się stanie jak 4 D z twojego schematu otworzy się na 70 % czy nie zaleje kocioł zimna woda z grzejników ?
Zatem jeśli pompa kotłowa ma być tak jak pisze Odpowietrznik to jak prawidłowo wpiąć te 2 powroty w jeden?
Mój pomysł wygląda tak:
Pozycja tego trójnika u mnie w piecu jest dokładnie taka jak na zdjęciu.
Panowie po cholerę ten zawór 4D z pompą kotłową jak taniej i pewniej wykona się to z zaworem 3D.
Jest dokładnie tak jak pisze Odpowietrznik. Mam już zawór 4D zamontowany.
Tak to jest jak się wpierw kupuje robi a dopiero następnie zadaje pytania ...
To tak jak kupować auto w salonie bez jazdy testowej.
Przy kotle śrubunek potem trójnik od trójnika w bok do zasobnika a na przedłuzeniu trójnika do 4D
A jeśli będzie zrobione na odwrót, czyli na przedłużeniu trójnika dam CWU, a z boku powrót z 4D - jaka to będzie różnica?
Digitrax jeśli możesz to podeślij swój pomysł z tym zaworem 3D bo jeśli będę przerabiał instalację to czemu nie zrobić tego dobrze i porządnie. Jak dla mnie każdy pomysł jest wart uwagi.
  • Rozwiązanie
Nie wiem teraz jest sens przeróbki jak poszedłeś już w koszty.Dołożenie pompy na powrocie o ile Twój sterownik ją obsługuje sprawi że instalacja będzie działała poprawnie.A jesli koniecznie chcesz przeróbek to schemat nr.1 zawory termostatyczne na grzejnikach koniecznie.Przy schemacie nr.2 można sterowac ogrzewaniem grzejnikowym pogodowo dzieki zastosowaniu zaw.3D z siłownikiem +czujnik zew.pogod. o ile sterownik kotła ma opcję pogodówki
Poprawka do konstytucji)coś mi zmieniło kolejność schematów.Oczywicie schemat bez 3D zawory termostat.na grzejnikach.Schemat z 3D mozliwość ster.pogod.
Dlaczego przy  termostatach rezygnujesz z zaw 3-D?
Sambor, czy mógłbyś odnieść się do postu #14, czy kolejność wpięcia pompy kotłowej i CWU ma znaczenie wg Ciebie? Dzięki.
Powrót z CW powinien być bliżej kotła niż z zaw 4-D.
Dodatkowo należy pamiętać , żeby na obiegu zaw 4-D było jak najmniej zakrętów.
Oczywiście mówimy o grawitacyjnym obiegu zaw 4-D.
Ok, a w przypadku gdy mamy pompę na powrocie z 4D? Wówczas ma znaczenie kolejność? W poście nr #9 kolega Odpowietrznik zamieścił schemat.
Pytam, bo będę instalował pompę kotłową na powrocie zaw. 4D bo trochę łatwiej jest mi zrobić jak w załączonym schemacie niż jak jest w poście #9
Właśnie idzie o tą niższą temp grzania - często przy kotle na pellet lub buforze
podajemy wprost na instalację wodę o temp 80- 90C, to stanowczo za dużo, po pierwsze rosną straty ciepła przez izolację po drugie nie wszystkie rury takie temp wytrzymują.
Wystarczy 3-D regulowany ręcznie lub termostatyczny nastawiony na temp np 60C
A najlepiej klasyczny 3D 1" sterowany siłownikiem z regulatora pogodowego. Regulator pogodowy dopasuje nam zapotrzebowanie na ciepło z jednoczesnym zabezpieczeniem komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach. Gdyby jednak się okazało, że jakieś z tych pomieszczeń potrzebuje mniej ciepła to zawór termostatyczny swoje zrobi.
