Cofanie Dymu W Czasie Rozpalania W Piecu Kaflowym
Co może być przyczyną cofania się dymu w piecu kaflowym w czasie rozpalania? Jak temu zapobiec? Gdy się trochę popali, to ciągnie ładnie do komina, ale w czasie rozpalania jest niestety cofka totalna i wszystko leci na mieszkanie.
*problem występuje dopiero od kilku dni
Nauczyć się tak palić aby wytwarzać jak najmniej dymu jeśli to nie pomaga pierwsze to zwinąć gazetę w rurkę podpalić i ogniem do góry wsadzić do pieca nad drewno trzymając drugi koniec czekać aż zapali paliwo na wierzchu .poz Hermogenes
tylko, że palę w piecu od lat nastu co najmniej tak samo i tego problemu nigdy nie było...
piec był w zeszłym roku był czyszczony przez zduna, kominiarz w kominie niby też coś tam czyścił
To spróbuj dojść co się zmieniło w tym czasie może gołębie chowają się przed mrozem albo coś zakleiłeś i zmienił się rozkład przepływów .Komin masz sam czy dzielony z innym lokatorem,i bez urazy dałeś mało wyjaśnień dlatego taki ton.poz Hermogenes
Zmniejszony cug przy rozpalaniu może znaczyć, że gdzieś na drodze spalin masz ograniczony przepływ.
Albo doszczelnione drzwi i okna w pomieszczeniu - aby coś wypłynęło to musi wpłynąć - normalna rzecz.
Ze szczelnego pomieszczenia ciężko jest uzyskać ciąg kominowy.
Można podczas rozpalania otworzyć okno lub drzwi i wtedy pójdzie.
Albo jak koledzy pisali sprawdzić komin - może wrona w kominie.
Kiedy czyściłeś piec kaflowy???
Może ma jakiś kanał do którego nie ma dostępu w czasie czyszczenia?
