Ocena Schematu Instalacji ( Wyodrębnione Z Tematu "ocena Schematu Prostej Instalacji Co I Cwu Oraz Umiejscowienie Naczynia Przeponowego"
nalest
Nie powstanie pod warunkiem że:
- za pompą ładującą zbiornik CWU będzie zawór zwrotny
- za pompą kotłową łącząca zasilanie i powrót kotła będzie zawór zwrotny
- na powrocie z obiegu CO będzie zawór zwrotny
- na powrocie z obiegu OP będzie zawór zwrotny
Bezpośrednio przed każdą pompą obowiązkowo filtr skierowany sitkiem do dołu.
A co sądzicie o przekrojach:
od rozdzielaczy pex 16 już jest
do rozdzielaczy 1" miedz
od pieca do rozdzielenia na podłogę i c.o. czyli rura wspulna 1 1/2 " miedz
A jakiej mocy pompy ?
Pex 16 od rozdzielacza do grzejnika wystarczy. Do rozdzielaczy Cu28 także. W obrębie kotła Cu28 wystarczy przy tej mocy. Pompy elektroniczne 25/40 na wszystkie obiegi. Do cyrkulacji pompa najmniejsza jaką znajdziesz ale z atestem do wody pitnej.
Według waszych wytycznych.
Czy teraz będzie dobrze ?
A może jakieś spostrzeżenia.
I dziękuje wszystkim za tak miłą pomoc. Jestem zaskoczony takim odzewem z waszej strony.
Nakręciłeś w tych powrotach przy kotle, że się zakręciłeś.
Zależało mi na kolejności bo tak będzie w domu czyli: piec, bojler, c.o. i na końcu podłogówka.
A i żebym mógł w lecie zakręcić zawory na CO i podłogówkę. Będzie wtedy tylko grzało obieg kotłowy i bojler.
Nadal źle. Skorzystaj ze schematu z postu #32. Nie musisz kolejno przyłączy robić. Woda popłynie tylko tam gdzie będzie obieg otwarty.
Sorry ale nie rozumiem co mam zle. Kolejność taką wymuszają mi już zamontowane rozdzielnice do c.o. i podłogówki.
Skoro na bypassie będzie zawór różnicowy to zawór zwrotny za pompą kotłową już chyba nie potrzebny ?
Może lepiej byłoby bez bypassu ale za to wszystkie pompy na zasilaniu ? Choć wolałbym kotłową na powrocie z uwagi na najwyższą temp. wody.
Tak, o to miejsce.
Tylko po stronie zimniejszej ( bliżej powrotu) daj zamiast zaworu kulowego zawór grzybkowy, będzie nim można regulować ilość wody tłoczonej przez pompę
Poprawione :)
I tu nasuwa się przysłowie "co dwie głowy to nie jedna". A w tym przypadku parę głów.
Szczerze to moje pierwsze forum w którym nawiązałem kontakt pisząc bo zawsze tylko czytam takie fora, ale okazuje się że to bardzo użyteczny system wymiany doświadczeń.
A co sądzicie o bojlerach dwupłaszczowych firmy ERMET. Ponoć jest tam wyeliminowana anoda magnezowa z uwagi na to że bojler jest w środku pokryty "jakąś" żywicą.
Miał ktoś styczność z tym ? Jak to się sprawdza jako firma i ich wynalazek ? Bo wiadomo że na reklamach i ulotkach to wszystko jest ładne piękne i bezawaryjne.
Człowieku - ja już nie mogę patrzeć na twoje poprawki  :angry:
Zrób tak jak narysowałem.
A bojlery Ermeta trochę na tym forum sa obecne - wyszukiwarka i czytać, ew pytać właścicieli wprost.
W schemacie pieca króciec zasilania i powrotu jest na 1,5". Więc czy prawidłowo będzie go zredukować i całą instalacje w kotłowni wraz obiegiem pieca zrobić w 1" ?
Średnica rur uzależniona jest od mocy jaką mają przesłać a nie od średnicy króćców kotła.
