Jaka Pompa Ciepła Pw Do Bufora?
irmentruda
Pompa to nie kocioł gazowy ktory moze pracowac 0-1 ,a pzewymiarowanie jesli potrzebujesz na dom pompe 9kW a chcesz nią grzac tylko w tanich taryfach to nigdy w zycieu ci ta 9kw nie starczy tylko musisz ładowac wiekszą jest to karkołomne ,bufory i pompy ciepła to relikt przeszłosci przy ukłądach 0-1 lub pompach woda/woda
Mam kominek i pompę ciepła, lecz to pompa ciepła steruje całym systemem, w momencie odpalenia kominka, pompa schodzi z obrotów,a temperatura idzie wg zadanej krzywej, oczywiście pracuje pompa obiegowa  elektroniczna w jednostce hydraulicznej PC.
Jeśli chodzi o ekonomię, to lepiej wychodzi grzanie cały czas PC , niż uruchamianie PC w taniej taryfie w dzień na dwie godziny.
Mogę się mylić, ale po weekendzie mogę dokładny pomiar podać przy danej temperaturze.
Pompa ciepła w temperaturze zewnętrznej do 5 st C, pobiera na dobę około 18kW , W taryfie G12 x średnia cena prądu 0,39zł  =7,02zł
Budynek lata 70-te grzejniki żeliwne, temp zasilania 40st, temp, w pomieszczeniu 23,5st
Bufor aby podgrzał 750l w 2 godziny taniej taryfy w dzień do 40 st, potrzebowałby grzałkę o mocy 6kW
Jeszcze 8 godzin w godzinach nocnych. Nie licze odbioru czy rozbioru bufora.
Wiem że "automatyk"  skoryguje moje obliczenia, ale fakty podam po weekendzie
Automatyk1
Problem w zdaniu 2:
Mylisz moc wyrażoną w kW od jednostki energii (pracy) wykonanej przez dane urządzenie wyrażonej w kWh.
1 kWh to energia (praca) jaką wykonało urządzenie o mocy 1000 W pracując przez jedną godzinę.
Problem w zdaniu 3:
O jaką Ci chodzi konkretnie taryfę G12, w jakim zakładzie energetycznymi i w jakiej dystrybucji. Jak wyliczyłeś średnią, którą podałeś?
W jakich godzinach i w jakiej cenie, masz tanią i drogą taryfę?
Problem w zdaniu 5.
A jaką temp. miał 750l. bufor, zanim grzałka o mocy 6 kW zagrzała go do temp. 40*C w dwie godziny? Bez tego cały wywód jest fizycznie kłopotliwy w interpretacji. Jedyne co można z niego wysnuć, to to, że grzałka o mocy 6 kW przez 2 godziny działania dostarczy do bufora 12 kWh energii. I nic więcej.
To ja poczekam na te dane po weekendzie... :rolleyes:
Oj tam, drobna literówka, ale...
Taryfa G12 w Enei co mi daje średnią w skali roku 0,39zł
to i tak jest spora srednia jestem pewien że jakby posustawał sprzet domowy i jeszcze mocniej sie skupił na taryfie taniej spokojnie by zszedł do 35gr
No już nie przesadzajmy, bo odbiegamy od tematu. Krótko, nie widzę logiki aby ładować parametr z pompy do bufora.
