kecajbi Opublikowano 28 Grudnia 2016 #1 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Od prawie 2 miesięcy jestem "szczęśliwym" posiadaczem kotła z podajnikiem. Prawie całe 2 tygodnie walczyłem z ustawieniami pieca. i jest .. udało się ... :) :) Popiół taki jak trzeba, spalanie dużo poniżej normy , wykresy "podręcznikowe" o kopczyku nie wspomnę , :) nastawy "wyśrubowane" do maksimum :) etc. etc. Udało mi się również "zbić" temperatury spalin. Niestety 2 dni temu pojawiły się mokre plamy na ścianie i suficie z dwóch stron komina na pierwszym piętrze... Dzwonię do kominiarza ... przyjeżdża i mówi zobacz jak się Panu woda po koninie leje.. ... niestety albo montuje Pan wkład z niedzewki albo wkład z ceramiki. .. :(, szlamowanie przy tak niskiej temperaturze nic Panu nie pomoże... No cóż i znów się szykuje 4-5 tys "dopłaty" . Rada oczywiście taka że wyciągnąłem zawirowywacze , zwiększyłem temperaturę na kotle z 58 do 67 i problem na razie nie istnieje . Tylko ze pali o 30% więcej , a temperatura spalin jest w zakresie 150-170 stopni... :(. Więc szczególnie dla początkujących użytkowników, nie przesadzajcie z "podkręcaniem" pieca bo jak nie macie wkładu to kondens wam zrobi "krzywdę", albo nie róbcie tego błędu co ja. Poniżej zdjęcia komina i zacieków z jednej strony komina ... :(
BgGuns Opublikowano 28 Grudnia 2016 #2 Opublikowano 28 Grudnia 2016 A czego się spodzewales jak sam piszesz że obnizyles temp spalin...Punkt rosy etc. Jak już masz takie jaja z kominem (miałem to samo) to rozwiercanie i rura w komin. Mnie kosztowało 11 M komina 5500 PLN rura fi 200 1 mm. Spokój święty. O masach uszczelniających zapomij. Szkoda kasy . Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Przemyslaw85 Opublikowano 28 Grudnia 2016 #3 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Mnie się wydaje czy komin od środka jest z cegły klinkierowej dziurawki? Edit. Za 5k to osobiście bym rozwalił całość i postawił systemówy. Jedyny i minus to burdel w domu przez miesiąc czasu.
marcus312 Opublikowano 28 Grudnia 2016 #4 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Cytat szlamowanie przy tak niskiej temperaturze nic Panu nie pomoże. To znaczy ze komin był szlamowany niedawno ,ile upłyneło czasu daja chyba na to 5 lat gwarancji :D Woda w kominie nie musi byc z kondensatu a z opadow atmosferycznych moze wystarczy jakis daszek załozyc
BgGuns Opublikowano 28 Grudnia 2016 #5 Opublikowano 28 Grudnia 2016 W dniu 28.12.2016 o 10:46, Przemyslaw85 napisał(a): Mnie się wydaje czy komin od środka jest z cegły klinkierowej dziurawki? Edit. Za 5k to osobiście bym rozwalił całość i postawił systemówy. Jedyny i minus to burdel w domu przez miesiąc czasu. No tak i koszty dodatkowe z 15 tysięcy na malowanie , tynkowanie, podłogi uzupełnianie... Weź sobie przelicz. Chyba że nowy z boku domu dostawic to tak wyjdzie taniej ale do tego fundament, jakaś elewacja...To co mi taniej wyszło ? Przy takich wykwitach to nie z opadów tylko *** palenia. Za niska temp spalin i komin wiecznie wychlodzony. Co że masą teraz zrobi jak ściana spierniczona i śmierdzieć będzie cały czas jak się komin nagrzeje...Chyba że mu mądry majster dziurawka postawił komin i jeszcze fuge dał na wpust to powodzenia. Koledze tak zrobili to ściana w salonie prawie spłynęła... Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
BgGuns Opublikowano 28 Grudnia 2016 #6 Opublikowano 28 Grudnia 2016 No jest jeszcze jedna możliwość że komin przez płytę nie jest murowany tylko dziurę jakiś łoś zrobił w płycie i dołożył komin z cegły do niej...Bo to w dziwnym miejscu ten wykwit... Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
topicktm Opublikowano 28 Grudnia 2016 #7 Opublikowano 28 Grudnia 2016 1mm kwas ok 9M z montazem 3k pln z Opolskiego. Polecam, kwas nagrzany na calej długości i zero skroplin :)
BgGuns Opublikowano 28 Grudnia 2016 #8 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Z rozwiercaniem ??? Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
topicktm Opublikowano 28 Grudnia 2016 #9 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Obeszło się bez. Zamiast 180 zastosowali 160 z odcinkiem "flex" bo niestety byl lekko przestawiony.
BgGuns Opublikowano 28 Grudnia 2016 #10 Opublikowano 28 Grudnia 2016 No to i tak drogo. U mnie 11 metrów z trojnikiem, wyczystka, skraplaczem i daszkiem którego nie montuje jak palę w zimie no i rozwiercaniem na 210-220 za 5500. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
kecajbi Opublikowano 28 Grudnia 2016 Autor #11 Opublikowano 28 Grudnia 2016 W dniu 28.12.2016 o 11:11, topicktm napisał(a): 1mm kwas ok 9M z montazem 3k pln z Opolskiego. Polecam, kwas nagrzany na calej długości i zero skroplin :) ile czasu masz już ten komin? Fachowiec / drugi zresztą/ mówi mi że 5 latek i sito do wymiany. Nawet przy 1 mm
kecajbi Opublikowano 28 Grudnia 2016 Autor #12 Opublikowano 28 Grudnia 2016 W dniu 28.12.2016 o 11:43, BgGuns napisał(a): No to i tak drogo. U mnie 11 metrów z trojnikiem, wyczystka, skraplaczem i daszkiem którego nie montuje jak palę w zimie no i rozwiercaniem na 210-220 za 5500. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Ile lat już użytkujesz ten komin ? Piszą że i tak i tak po kilku latach trzeba wymienić, bo siarka zżera..
kecajbi Opublikowano 28 Grudnia 2016 Autor #13 Opublikowano 28 Grudnia 2016 W dniu 28.12.2016 o 10:49, marcus312 napisał(a): To znaczy ze komin był szlamowany niedawno ,ile upłyneło czasu daja chyba na to 5 lat gwarancji :D Woda w kominie nie musi byc z kondensatu a z opadow atmosferycznych moze wystarczy jakis daszek załozyc niestety kondensat jak nic.. :( dwóch kominiarzy i fachowiec to potwierdziło :(
topicktm Opublikowano 28 Grudnia 2016 #14 Opublikowano 28 Grudnia 2016 W dniu 28.12.2016 o 11:53, kecajbi napisał(a): ile czasu masz już ten komin? Fachowiec / drugi zresztą/ mówi mi że 5 latek i sito do wymiany. Nawet przy 1 mm Zakładany w tym sezonie, ale wkład nagrzewa się pomimo temp spalin 70-80' i jest elegancko suchy na całej długości..
BgGuns Opublikowano 28 Grudnia 2016 #15 Opublikowano 28 Grudnia 2016 W dniu 28.12.2016 o 11:56, kecajbi napisał(a): Ile lat już użytkujesz ten komin ? Piszą że i tak i tak po kilku latach trzeba wymienić, bo siarka zżera..A pieprzenie... 3 rok mam i dalej ładny. Rura cały czas jest ciepła więc co ma ja zzerac ? Kuzyn montował wcześniej tylko owalną. Ma w sumie 6 rok i raz do roku czyści szczotka nierdzewna i dalej wygląda elegancko. Ja jadę teflonem . Na końcu komina wystaje mi jakieś 30 cm żeby patrzeć ci się będzie działo z czasem ale nic złego nie widać. Rura 1 mm to gruba rura. Teść miał dawno do pieca na holzgas rurę 160 0,8 mm na zamówienie robią na i wytrzymała 14 lat. Wcześniej piec padł . Rurę wywalił teraz bo za mała była na nowy piec Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Pieklorz Opublikowano 28 Grudnia 2016 #16 Opublikowano 28 Grudnia 2016 to ok.150-170 na spalinach to dla komina ceglanego jest dobra rzecz, ale tez dążenie do pracy ciągłej, tak, aby sterownik się nie odstawiał. Ciągły ruch spalin tez sprzyja kominowi, gorzej jak to wszystko długo stoi
